HP Laserjet 1000 series, problème entrainement papier
    Missi64
    Bonsoir tout le monde,
    Je possède une imprimante HP Laserjet 1000 series. Depuis un moment l'entrainement du papier fonctionne de manière aléatoire, quelques fois tout peut se dérouler normalement, mais la plus part du temps le plateau qui amène les feuilles au premier rouleau d'alimentation se déplace plusieurs fois, ce qui entraine plusieurs feuille et la fait bourrer.
    Pour s'en servir il faut, soit imprimer feuille à feuille ou ne mettre qu'une seule feuille et avoir le bon timing pour l'alimenter.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée par ou chercher?
    Merci pour vos réponses.
    Missi64
    Re : HP Laserjet 1000 series, problème entrainement papier
    Problème résolu, il s'agissait des capteurs qui sont actionnés par le passage du papier qui devaient êtres encrassés, un coup de brosse avec de l'alcool et c'est reparti
  1. Imprimante Samsung ML-2168W, problème entrainement papier
    Par Missi64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2021, 22h30
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/11/2017, 20h49
  3. Problème papier imprimante HP LaserJet 4L
    Par invitefda7fec6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2015, 12h03
  4. HP LaserJet 1200 séries
    Par invite2a0e8005 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2014, 17h17
  5. problème avec HP laserjet 2200D
    Par celius202 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2008, 22h27
