Imprimante Samsung ML-2168W, problème entrainement papier
    Missi64
    Bonsoir à tous,
    Je suis confronté à un problème avec une imprimante Samsung ML-2168W.
    Elle n'entraine pas le papier à moins de le pousser, le petit rouleau descend bien, mais il patine sur la feuille sans arriver à l'entrainer.
    J'ai vu que sur certains modèles il pouvait s'agir d'une patte qui se tord à l'usage sur un électroaimant: https://www.commentreparer.com/42535...ng-CLX-3305-fw
    Qu'en pensez-vous?
    Merci pour vos réponses.
    Forhorse
    Re : Imprimante Samsung ML-2168W, problème entrainement papier
    Les imprimantes samsung c'est de la m...., balance ça à la benne.
    J'en ai eu 3, ma première (une ML1510) fonctionne toujours impeccable, les 2 suivantes sont rapidement devenue inutilisable tellement il fallait se battre pour imprimer quelque chose avec. La dernière je n'ai même pas eu l'occasion de vider complètement les toners avant qu'elle ne soit hors d'usage (et c'est pas faute de l'avoir réparé plusieurs fois, justement cette histoire de ressort et d’électroaimant).
    D'ailleur samsung à abandonné la fabrication d'imprimantes... c'est bien qu'ils se sont rendu compte qu'il étaient devenu incapable de proposer des produits potables dans ce domaine.
    Dernière modification par Forhorse ; 16/11/2021 à 22h57.
    Missi64
    Résolu au moins pour l'instant.
    La méthode rapide, dévisser les deux vis indiquées par une flèche en dessous et démonter le module d'entrainement du papier, les deux rouleaux et les pignons en cascade, un coup de WD40 sur les parties en mouvement, laisser tremper 24h et nettoyage des rouleaux à l'alcool à bruler pour éviter les taches grasses sur les futures impressions puis remontage et essais.
    Solution détaillée dans cette vidéo mais avec un démontage plus important du système d'entrainement.
    https://www.youtube.com/watch?v=6X_lpyTHKoc
  1. Remplacement des galets d'entrainement sur imprimante Samsung SCX-3200
    Par joanluc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2021, 09h46
  2. Problème imprimante Samsung Xpress C460FW (unité imagerie)
    Par invitefac463de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2021, 16h02
  3. imprimante hp bourrage papier
    Par birzit dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2019, 18h23
  4. Problème papier imprimante HP LaserJet 4L
    Par invitefda7fec6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2015, 12h03
  5. imprimante qui ne prend plus le papier
    Par invite215a71a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2004, 09h35
