Transferts de documents de windows a apple
    kuznik
    Puis je transferer mon ancien disque dur du pc sous windows «*famille*» vers mon mac pro
    Merci de votre aide
    pm42
    Re : De windows a apple
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Tout dépend de ce que tu entends par "transférer". Physiquement ? Pour garder les données ? Les programmes ? Vers quel modèle de MacPro (et on parle bien de MacPro, pas de MacBook Pro) ?
    En lecture seule ou en lecture écriture ? Est ce que ton disque Windows est formatté en NTFS ?
    kuznik
    Desolé de mes lacunes en informatique. Je me sépare de mon vieux pc hp dont je voudrais récupérer beaucoup de textes et images et les copier sur mon
    Mac brook pro Retina 15 pouces mi 2015. Merci
    pm42
    Pas de problème on est là pour ça.
    Apple fournit un outil exprès pour ça en standard, l'Assistant Migration : https://support.apple.com/fr-fr/HT204087
    Flyingbike
    Responsable des forums
    +1 avec pm42
    A défaut de passer par un utilitaire, pour info le mac peut lire et écrire le FAT mais uniquement lire le NTFS. Cela peut toutefois suffire pour récupérer des données
    kuznik
    Bonjour et merci. J ai sans doute ete trop «*agressif*» pour mener a bienmon projet ….. j ai
    Ouvert mon pc sous w vista et demonter le disque dur !!!
    Mon operation est elle encore possible??( connexions !!??)
    Mervi de votre aide
    Dernière modification par gienas ; 23/12/2021 à 22h31. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    umfred
    tu peux le mettre dans un boitier externe qui servira à le brancher en usb sur ton mac
    kuznik
    Merci. Je possède un boîtier externe. Mais comment le connecter il y a plusieurs possibilités
    umfred
    en principe, non pas tant que ça; ton disque a une interface, SATA, donc utiliser le SATA du boitier externe
    Jack
    On peut même éviter le boitier, un simple adaptateur USB SATA à moins de 10€ fera l'affaire (je ne mets pas de lien pour éviter la pub, mais ça se trouve partout)
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Il me semble que c'est un 3.5", il lui faut donc du +12 et +5 et donc une alimentation séparée en plus du Data.
    kuznik
    bonjour j ai essayé les deux. boitier. et adaptateur simple. sans succès. Un message. me demande refaire des manip,sur le pc ! alors que mon disque dur est branché directement sur le Mac! HELP
    Flyingbike
    Que dit le mac quand on lui branche le DD dans son boitier ?
    kuznik
    Le mac dit «* assurez vous que le mac et que le PC ! Sont connectés sur le meme réseau domestique Le. Nom de mon réseau domestique apparaît et il est
    Écrit recherche source ?
    pm42
    Si tu branches ton disque dur en direct, tu peux copier depuis. Là, il semble que tu essaies d'utiliser l'Assistant Migration qui est là pour causer avec des machines différentes (ou une sauvegarde TimeMachine ce qui n'est pas ton cas).
    Jack
    Ce type d'adaptateur ne convient-il pas?
    Flyingbike
    si, mais avec une alim 12V (non fournie dans le lien en question), pas avec l'USB seul
    kuznik
    . j ai essaye aussi avec le boitier qui est alimenté en 12 volts j ai les memes messages
    Flyingbike
    La querstion est de savoir si le DD apparait sur le mac, dans la barre latérale (par dféfaut il n'apparait pas sur le bureau je crois)
    Faire Finder -> nouvelle fenetre
    regarder à gauche de la fenetre, y a-t-il le disque ?
    kuznik
    kuznik
    Hélas pas de disque! Je n aurai pas dû démonter le disque ! Merci et joyeuses fêtes à tous
    djaro
    Votre disque je pense que le fait qu’il ne soit pas reconnu peut être du a un cavalier présent en tant que Master qu’il faut l’extraire pour être reconnu en tant que DD externe ! Donc a voir !! Après n’ayant pas l’expérience MAC je ne peux vous conseiller la détection sur le portable
    https://www.seagate.com/staticfiles/...100402372a.pdf
    L’image représente les picots du seagate barracuda 7200.10 Pata
    Nom : SegBar.jpg
Affichages : 167
Taille : 94,9 Ko
    Dernière modification par djaro ; 23/12/2021 à 23h23.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    pm42
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Son disque est en SATA où il n'y a pas ce concept de master/slave qui date de l'IDE lequel est maintenant quasi éteint depuis 2007.
    djaro
    Alors autant pour moi mais je me suis référer a la photo et le data Seagate barracuda 7200.10 qui est son disque pourtant
    djaro
    Oups!! Je me suis mélangé dans les liens S/N
  1. Transfert depuis Windows Vista vers Apple
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2020, 19h31
  2. Utiliser des jeux apple sur une tablette windows
    Par lisandre dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2016, 21h00
  3. porte documents windows
    Par invite9d743038 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/02/2014, 10h05
  4. Coment empecher windows d'effacer des documents anciens et inutilisés?
    Par invite36ac2b58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2006, 23h48
