Panne écran pc portable asus ROG G53SX
    Kinder91
    Bonjour à tous moi et mes pc pourri à force vous allez finir par me connaître .
    Donc petite histoire de ce pc qui dors dans mon sous sol depuis plusieurs années a cause de cette panne c'est une carte mère acheté neuve en remplacement de l'autre qui était hs à peine installée l'écran a immédiatement commencé par fortement scintiller puis plus rien ou avec le rétro éclairage bien inférieur au minimum sélectionnable.
    Je me suis donc décidé aujourd'hui de le redemonter (je ne sais pas pourquoi )
    Et assez rapidement en passant au x10 j'ai repéré ça.
    Du coup j'essaie de trouver le boardview de la carte mère pour essayer de trouver la ref de ce composant qui d'ailleurs serai pour vous une résistance ? et j'aimerai votre avis s'il a grillé c'est qu'autre chose à pu le fatiguer ou c'est possible que ça ne soit que lui ?
    Merci d'avance !
    Kinder91
    Re : Panne ecran pc portable asus ROG G53SX
    Bon bah j'ai trouvé!!!
    voici le composant en question une chose m'intrigue c'est qu'il semble qu'il y a un composant sur le schema que je n'ai pas
    Je vous le met en gros
    du coup qu'en pensez vous?
    umfred
    les composants non montés c'est normal, sans doute prévues pour une autre configuration (et ce n'est pas le seul composant non présent sur ta carte, le 6 pattes de l'autre n'est pas présent non plus).
    Kinder91
    ah j'avais pas fait attention la ref du composant est
    80 OHM / 3A
    FERRITE BEAD 0805
    TAI TECH /HCB2012KF-800T30
    Dernière modification par Kinder91 ; 06/04/2022 à 16h42.
    c671
    si ca a pete avec 3A ca sent l ICC quelque part....
    j essairai en remettant le composant et un injectant une intensite de 3A max mais avec une faible tension de maniere
    a chercher ce qui chauffe
    une camera thermique est ideale
    Kinder91
    Bonjour merci pour l'info je n'ai pas de caméra thermique mais j'essaierai avec de la colophane
    c671
    re
    j ai vu une personne le faire avec de l alcool isoprophylique...
    par evaporation... perso j aurais pas confiance en cette methode.... vu que les contacts se font partout
    a moins que l alcool ne soit pas conducteur ?
    Kinder91
    Je ne connais pas la technique de l'alcool iso mais la fumé de colophane ça marche bien je trouve après j'ai eu beau visionné le boardview je n'ai rien vu de particulier en aval découlant de cette résistance mise a part la fiche de l'écran.
    il ne distribue rien d'autre, il est relié à 3 pin les plus à droite de la fiche.
    Dernière modification par Kinder91 ; 07/04/2022 à 22h15.
    Kinder91
    Bonjour à tous petite update c'est bon pc réparé c'était bien juste la petite résistance HS n'ayant rien trouvé d'autre et pas de court circuit apparent j'ai tout remonté et c'est bon une panne qui aura quand même mis 6ans a être réparé
    Merci à tous du coup de main...
  1. Panne retro éclairage clavier asus g53sx
    Par Kinder91 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2022, 18h54
  2. Écran noir au démarrage PC portable Asus eeePC1215B
    Par invitec226c5b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2021, 16h15
  3. PC portable ASUS écran noir
    Par cpcp01 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/03/2020, 10h40
  4. Ecran noir sur portable Asus Rog
    Par inviteb3244eb7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2016, 20h50
  5. Problème ecran ordinateur portable asus
    Par invite114c8c4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2011, 22h25
