Slot DIMM sur la carte mère
    invitebf5cd8b2
    Bonjour tout le monde,
    Je me pose un question toute bête mais qui me pose quelque probleme pour y répondre :
    Combien de slot DIMM (pour les barrte de RAM) peut on trouver sur une carete mère? chez moi yen a 2 mais jusqu'a combienca peut monter?
    Voila merci de votre réponse
    Bye
    invite73f104c9
    Re : Slot DIMM sur la carte mère
    Salut, alors pour nous, le commun des mortels, la moyenne c'est trois, mais d'apres ce que je viens de voir, pour les serveurs ça monte jusqu'à quatre...voilà!
    invitebf5cd8b2
    ok merci beaucoup pour l'info! ( eh be 4 slots à 512 ca fait....plus de 2Go de RAM!)
    Bye
    invite73f104c9
    Yep, pour info, les serveurs avec 4 slots que j'ai vu gèrent jusqu'à...4Go de ram!!!
    C'est assez enorme....
    Voilà l'ami!
    JPL
    4 Go, c'est le maximum qu'on peut faire avec un OS 32 bits.
    Quand on a connu MS-DOS limité à 640 Ko...
    Damon
    Citation Envoyé par JPL
    Mon ZX spectrum 8/16 bits aurait pu adresser 4Mo, si j'avais eu les moyen de lui acheter cette mémoire, mais à 75€ les 32Ko...
    W2K server peut adresser jusqu'à 64Go.
    La limitation à 4Go est une limitation hardware sur les petites machines.
    Les cartes mère conçues pour les serveurs disposent souvent de 6 slots ce qui permet déjà 12Go (exemple 1, exemple 2 : CM pour PIII )
    Au delà de la taille d'adressage du bus on utilise simplement la pagination et cette technique est assez ancienne.
    Damon
    Dernière modification par Damon ; 02/05/2004 à 23h54.
    Un EeePc ça change la vie !
    JPL
    Damon, je dois être un peu dépassé. Les adresses mémoire étant codées sur 32 bits, 232=4Go. Comment peut-on passer cette barrière avec un processeur et un OS 32 bits ?
    Damon
    Je ne connais pas les détails, mais le principe est celui de la pagination, on utilise des page de 4Go maximum dans le cas d'un processeur 32bits, la façon dont se passe l'accès à ces pages, je ne l'ai jamais étudiée.
    Mais attention à la confusion, il ne s'agit pas de pagination au sens de la gestion des pages mémoire telle qu'on l'entend dans la base des registres.
    Pour ce qui est du Spectrum qui pouvait adresser 4Mo il s'agissait bien sûr de pages de 64Ko que l'on pouvait "switcher", quand à la façon dont s'y prend W2K pour adresser 64Go je n'en sais rien, mais c'est bien ce qu'indiquent les spécifications de l'OS.
    Damon
    Damon
    un petit ajout...
    Si je me rappelle bien le 8088 avait un bus de données de 8 bits et le 8086 de 16 bits pourtant ces machines fonctionnaient bien avec 640Ko et même 1Mo de mémoire.
    Damon
    JPL
    le 8088 et 8086 avaient un bus d'adresse de 20 bits, ce qui faisait 1 Mo dont seul 640 pouvaient servir à loger des données et des programmes. 20 n'étant pas une puissance naturelle de 2 (8, 16, 32, 64) cela a posé au DOS et aux premiers Windows des problèmes confus de gestion de la mémoire qui ne pouvaient êtes adressée que pas segments de 64 Ko dont l'adresse de départ était définie par un offset progressant par incréments de 4 octets (expliqué de mémoire). Il n'y a jamais eu de pagination au sens classique. Quant à la gestion de la mémoire EMS, pour tenter de dépasser les 640 Ko, c'était d'un complexe...
    Damon
    D'accord avec pour la gestion de de la mémoire EMS et XMS.
    J'ai souvent gratté après quelques centaines d'octets dans la méoire basse pour faire tourner un programme gourmand.
    Après quelques recherches j'ai trouvé ceci pour les bus d'addressage :
    8088, 8086 : 20 bits
    80286-386sx : 24 bits
    80386dx 486 : 32 bits
    Pentium pro, PII : 36 bits
    Je n'ai pas cherché plus avant le PII permettant déjà un adressage de 64 Go
    Damon
    JPL
    J'étais donc en retard, parce que je connaissais ces valeurs, mais la série Pentium ayant démarré à 32 bits pour le bus d'adresses, je croyais qu'on en était resté là. Et comme je n'ai jamais dépassé le Go, même pour les serveurs dont je me suis occupés, je ne m'étais pas posé la question.
  1. Processeur sur carte mère peu importe ?
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2007, 22h43
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. infos génrales sur Carte mère
    Par invite7d21bbfa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2006, 15h26
  4. problème sur carte mère A7N8X-E
    Par Narduccio dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2005, 20h20
  5. désactiver hp sur carte mere
    Par invite24064e65 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2005, 18h12
