liseuse kindle paper white 7e génération problème de charge
    darmond1970
    bonjour a tous sur ma liseuse Kindle qui a un problème : lorsque je branche son chargeur le voyant de charge s'allume rouge ( normal ) et s'éteint au bout de 5 a 6 secondes et cela recommence en boucle
    de plus le symbole de charge sur l'écran m'indique également par intermittence qui charge/pas de charge et pareille au même rythme que le voyant récemment indiqué
    si quelqu'un a une piste je suis preneur
    merci a tous
    JPL
    Re : liseuse kindle paper white 7e generation probleme de charge
    Tu as vérifié l’hypothèse d’un faux contact dans la prise ?
    Tu as vérifié l’hypothèse d’un faux contact dans la prise?
    +1
    Il n'est pas précisé quel est le type de fiche utilisé. Parfois, avec le temps, la fiche femelle se remplit d’impuretés qui gênent l'introduction totale de la fiche mobile qui ne fait pas complètement contact.
    Un examen à la loupe, bien éclairé, et un coup d'aspirateur règlent temporairement le problème.
    darmond1970
    merci pour vos réponse
    oui j'ai essayé avec plusieurs cables ( mini usb c ) et j'ai controlé , nettoyé le connecteur mais en vain !
    l
    Citation Envoyé par darmond1970 Voir le message
    ... j'ai essayé avec plusieurs cables ... mais en vain ...
    Tu ne précises pas si le changement de câble correspond à un cngement de chargeur ou si le chargeur est toujours le même
    Dans ton "scénario", il y a trois suspects: la liseuse, le câble et le chargeur.
    Si câble et chargeur sont éliminés, reste la tablette, qui, elle, contient la batterie. Elle, elle est sujette au vieillissement. On ne connaît pas non plus l’âge de ton appareil. Si l’appareil est toujours sous garantie (deux ans), il faut la faire marcher.
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2022 à 13h40.
    darmond1970
    kindle amazon 7 e génération câble et chargeur remplacée ainsi que batterie neuve je soupconne fortement la carte mère un soucis au niveau du circuit de charge quel composant ??
    peut être un condensateur en cour circuit ? je précise également qu'elle n'est pas reconnu sur le pc
    Dernière modification par darmond1970 ; 30/10/2022 à 14h00.
    umfred
    ou simplement le connecteur
  1. [Divers] Souci avec ma liseuse Kindle Paperwhite [Résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2020, 10h42
  2. Problème alimentation LED 10mm white
    Par invite556dc0e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/12/2009, 10h54
