2eme disque dur
2eme disque dur
    invitea9365bd9
    Unhappy 2eme disque dur
    Salut a tous!!! J'ai instalé un 2eme disque sur mon pc mais il ne le vois pas..Alors on dit de voir sur le bios pour fair un reglage mais je ne peut fair les modif..J'ai trop besoin d'un coup de main ...Merci d'avance je suis trop perdu....
    Damon
    Re : 2eme disque dur
    Quel OS utilises-tu ?
    Quels taille le disque dur ?
    Comment sont-ils configuré au point de vue de la connexion ?
    IDE, SCSI, SATA ?
    Damon
    Qui rappelle que pour obtenir une réponse rapidement il est préférable de donner un maximum d'informations pertinentes
    Un EeePc ça change la vie !
    invitea9365bd9
    Quel OS utilises-tu ? Je c pas ..C koi un OS?
    Quels taille le disque dur ?1er 20Go 2eme 80Go
    IDE, SCSI, SATA ? je koné pas ....
    Je suis trop nul en informatique on ma dit que changer un disque c pas trop difficil mais je vois que c pas pour tous ....
    Explique moi un peut plus....
    JP
    Explique nous comment tu as fait l'installation de ton disque.
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
    invitea9365bd9
    Alors j'ai ouvert mon UC instalé mon disque brancher la nappe puis l'alim..J'ai allumé mon PC mais mon disque n'ai pas visible...J'ai appelé un ami pour des info et il ma dit de voir sur le bios et de parametré le disque manuellement...Mais on a pas pu mon bios ne me donne pas la possibilité de modifé les parametres...
    c tous
    Ha!! si j'ai vu pour le reglage direct sur le disque dur avec le cavalier
    JP
    Il y a d'autres périphériques branchés sur la même nappe, un autre disque ou un lecteur CD etc ?
    Le disque est neuf ?
    Où sous windows ? Au démarrage du PC ?
    JP
    qui cherche sa boulle de cristal mais il n'arrive pas à mettre la main dessus.
    invitea9365bd9
    Oui sur la nappe il y a un autre disque dur.
    Le disque est neuf....
    Mon disque n'ai pas visible sous windows.
    Merci de m'aider!!!
    Je c pas ou on vois le disque démarrage du PC.
    JP
    Tu dois déjà savoir s'il est en "master", "slave" ou "cable select" idem pour le disque neuf.
    Normalement l'un doit être en "master" l'autre en "slave"
    Donc tu vas devoir le partitionner et le formater avant qu'il soit utilisable sous windows.
    Tout au début du démarrage de ton PC,tu devrais avoir le marque qui s'affiche avec la marque de ton 2eme disque et de ton lecteur CD après l'affichage de la quantité de mémoire.
    Marque, type de la carte mère, quel processeur ?
    La carte mère gère les disques de 80Go ? Voir le manuel si tu as un doute
    invitea9365bd9
    Le dique de 20Go est en Master(Disque d'origine du PC)
    Le disque de 80Go est en slave( On ma dit de le mettre comme sa)
    Carte mere je c pas.Mais c un P4 1.6G
    La seul chose que je c de ma carte c qu'elle peut avoir 2 type de RAM(SDRAM ou DDR)(mais la marque???)
    Pour info 768 de ram
    JPL
    Jusque là, ça va, mais quel Windows as-tu ?
    invitea9365bd9
    window 2000pro
    invitea9365bd9
    Je suis retourné sur mon bios et il detecte bien mon disque mais on vien de me dir que je devrai connecté UN LECTEUR UN DISQUE SUR LA MEME NAPPES ET UN LECTEUR UN DISQUE SUR L'AUTRE;
    Et moi j'ai mes 2 lecteurs sur la premiere nappes et mes disques sur l'autre...
    le fait que le bios a bien detecté mon disque sa ne le fait pas apparetre sous window..
    Je fais mon possible pour avoir le plus d'info..
    invitea9365bd9
    Dans le panneau de config "Gestionnaire de peripherique" "Lecteur de disque"
    Mes 2 disques sont la."Materiel instaler" le 2eme disque est bien installé...Mais dans le "Poste de travail"j'ai que le 1er disque et pas l'autre...
    JPL
    Tels que tu les as configurés ils peuvent être sur la même nappe. Maintenant va dans les outils d'administration (je ne me souviens plus mais je crois qu'on n'y accède pas exactement de la même manière qu'avec XP), et cherche le gestionnaire de disques (c'est autre chose que le gestionnaire de périphériques). Là tu devrais voir ton disque et tu pourras créer une partition active. Ensuite il faudra le formater. Pour accéder à ces fonctions, fais un clic droit sur l'espace matérialisant le disque. La seule question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est : est-ce que le BIOS de ta carte sait gérer un disque de 80 Go. Mais tu verra bien ce que dit le gestionnaire de disques (en fait tu dois avoir la réponse sur la petite notice de ta carte mère).
    Dernière modification par JPL ; 05/05/2004 à 00h27.
    invitea9365bd9
    Trop cool JPL sa marche y Format...Merci pour tous!!!Et Surtous pour etre resté...
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Disque dur
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2006, 16h47
  3. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
  4. pb disque dur
    Par invite977f18da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2006, 15h12
  5. disque dur, dur, dur
    Par invite42d6c7d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 14h28
