Vitre cassée Ipad
Vitre cassée Ipad
    jacomana
    Vitre cassée Ipad
    bonjour, ( suis je sur le bon forum?)
    Sur ma tablette Ipad model A1474 , j'ai voulu changer la batterie , pour cela il a fallu démonter la vitre , arrivé à la fin du démontage elle est partie en morceau ,de plus un tout petit coin de l'écran est fissuré (environ 4mm) tout le reste est intact ,j'ai remplacé la batterie , remis tous les connecteurs ,la j'ai essayé d'allumer (évidement sans vitre) mais rien ne se passe, avant de commander la vitre pouvez vous me dire si j'ai un moyen de contrôler l'écran ,j'aimerai bien savoir s'il fonctionne avant de rajouter des frais peut être inutiles....
    Merci de vos réponses.
    Jacomana
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Vitre cassée Ipad
    Bjr
    Avec une photo ce serait utile.
    jacomana
    Re
    voici les photos , l'angle fissuré + vue interne
    LLyrvQ6OkmR_P1130484.jpeg_copy_1024x768.jpgLLyrt22yQWR_P1130489.jpeg_copy_1024x768_1.jpg
    Jacomana
    Dernière modification par gienas ; 24/12/2022 à 23h28. Motif: Rapatrié les images externes qui DOIVENT être sur le serveur
    amha recyclage!
    jacomana
    Re..
    "amha recyclage!"
    j'avoue ne pas comprendre
    Jacomana
    Dernière modification par jacomana ; 25/12/2022 à 00h06.
    ptigui29
    Traduction = appareil bon pour la déchèterie
    jacomana
    Re
    OK , mais ma question était peut on contrôler l'écran Lcd sans la vitre tactile? ou est ce normal que sans vitre tactile rien ne s'allume ?ou même sans brancher la vitre tactile il devrait y avoir l'écran qui devient
    lumineux ?
    Car à priori pour moi ( à part cette petite fissure ) tout le reste est Ok
    jacomana
    Bonjour jacomana et tout le groupe
    Citation Envoyé par jacomana Voir le message
    … à priori pour moi ( à part cette petite fissure ) tout le reste est Ok …
    Hum. C’est pas totalement faux, mais vouloir utiliser un ordinateur sans clavier et sans écran, c’est impossible.
    Le véritable juge de paix, c’est le réparateur de ce type d’équipement, qui est outillé pour faire le job et qui est (parfois) capable de réaliser des résurrections. Il est hors de question de se lancer sans expérience et sans les composants adaptés.
    Reste à savoir si l’opération est financièrement "rentable".
    Pour ce type de matériel, le dépannage n’est pas le plus adapté. La discussion va être déplacée vers une section plus spécialisée.
    Dernière modification par gienas ; 25/12/2022 à 08h30.
    patrick78140
    Re..
    "amha recyclage!"
    Jacomana
    lol,c'est la mode
    amha=A Mon Humble Avis
    recyclage,t"as du comprendre
    Perso,pas sur ,va voir un reparateur dans un centre commercial
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    L'absence de vitre tactile ne devrait pas empêcher le démarrage, à ma connaissance, mais avec Apple, je ne jurerais de rien.
    Par contre on voit bien que la dalle a pris bien cher et est HS...
    Si tu veux remplacer la dalle + la vitre tactile sans garantie que le reste de l'appareil est ok, c'est toi qui voit !
    Est-ce-qu'au moins la tablette est reconnue si branchée à un PC ? Et par Itunes ?
    J'ai glissé Chef !
    jacomana
    Re
    Pour conclure voilà ce que j'ai fait; sur le net j'ai voulu voir pourquoi j'avais un écran noir , évidement il y a beaucoup de possibilités ,mais la première c'est de regarder l'état de charge de la batterie , trop basse ,écran noir , comme je venais de mettre une batterie neuve je pensais qu'elle était chargée en partie et bien non elle était trop basse ,je l'ai donc mis en charge et au bout d'une 20ene de minutes l'écran de charge est apparu sur l'écran et ensuite en allumant la tablette la 1er page apparait , évidement je ne peux aller plus loin car il n'y a pas d'écran tactile.
    Donc on peut bien vérifier l'état de fonctionnement de l'écran Lcd même sans écran tactile ( la petite fissure ne pose pas de problème).
    Merci de votre aide
    Passez de bonnes fêtes.
    Jacomana
    bisou10
    oui ca démarre sans tactile, tu dois avoir l'écran qui s'allume et le logo apple
  1. Vitre cassée poêle bois
    Par inviteecfb9719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2018, 09h01
  2. [Blanc] Vitre plaque induction cassée !
    Par invite92f06bdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 16h05
  3. Poele à mazout ; Vitre cassée !
    Par inviteea233f04 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2012, 10h45
  4. [Blanc] vitre four cuisinière cassée
    Par inviteb75d7c26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 18h49
  5. [Blanc] ma vitre de four s'est cassée....
    Par invite488d6509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 08h58
