Polarité de l'alimentation 12v d'un écran Proview PS 976 D?
    Jean4259
    J'ai récupéré un écran sans son bloc d'alim 12 V, 5 A.
    Comme je vais donc utiliser une autre alim, j'aimerais savoir si le contact mâle central du connecteur de l'écran est bien positif ?
    Merci à l'avance, Jean
    trebor
    Re : Polarité de l'alimentation 12v d'un écran Proview PS 976 D ?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Essayer avec la fonction test des diodes si le multimètre indique une valeur dans un seul sens.
    Ou avec une pile de 9 V et une led en série munie de sa résistance de limitation de courant à 20 mA.
    R = U/I soit 9 V / 0,02 A = 470 Ohms.
    Jean4259
    Merci pour la réponse.
    Cela veut-il dire qu'il y a toujours une diode montée en inverse entre les deux pôles de la prise d'alim de l'écran ?
    Bonsoir à tous
    ... Cela veut-il dire qu'il y a toujours une diode montée en inverse entre les deux pôles de la prise d'alim de l'écran?
    On ne peut pas garantir cette présence qu’il faut aller vérifier au cas par cas.
    En suivant le câblage, il doit être possible de vérifier que la dite borne aboutit bien à des broches positives des chimiques ou à une sérigraphie positive sur le circuit imprimé.
    Jean4259
    Il y a peut-être quelqu'un qui a ce type d'écran et qui pourrait faire la vérif ?
    djaro
    J’ai du mal a saisir votre appréhension a moins d’avoir mal compris ne connaissant pas cet écran, par contre Le chargeur du Proview PS776 vendu ayant le contact mâle central en Positive pourquoi que votre Proview PS 976 soit diffèrent !!
    De plus rien de plus facile a tester une masse en rapport avec d’autres connecteurs (s’il y a) avec un ohmmètre/ buzzer a default alimenter en série avec une diode adéquate par prudence
    Sans compter que je connais pas beaucoup d'alimentation et même pas du tout personnellement avec contacteur central ayant une polarité négative
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Jean4259
    J'ai posé cette question, puisque je n'ai pas le bloc d'alim,et qu'il y a quelquefois des appareils avec le plot central négatif.
    Il y a aussi des électroniques qui sont détériorées aux inversions de polarités, et je ne souhaite pas bousiller cet écran.
  1. Problème de circuit électrique d'un écran proview et neoxeo model 900p
    Par invitef735dc34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2014, 15h01
  2. Polarité alim écran acer AL1714 sm
    Par invite3e5505a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2010, 20h32
  3. panne écran LCD proview HD 722
    Par invited060e560 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2009, 10h47
  4. Polarité d'un bloc d'alimentation secteur
    Par invitebec10174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 15h10
  5. Module pour ecran plat proview
    Par invite567b8f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 18h25
