Pas de signal vidéo sur écran
    reparetout
    Après échange de condensateurs (gonflés) sur carte mère d'ordinateur HP compaq 7700 SSf suite à une panne de démarrage (voyant rouge avec beeps sonores). l'ordinateur démarre (voyant vert allumé le ventilateur tourne) allumage et extinction des voyants du clavier ainsi que le voyant vert du moniteur qui affiche pas de signal vidéo puis passe en mode veille.l'unite centrale continue à fonctionner (voyant vert.pas de beep). pour l'arrêter il faudrait appuyer le bouton démarrage ou couper le courant.
    La défaillance de l'écran est écartée par test sur autre support.
    Merci à vous.
    Dernière modification par reparetout ; 15/02/2023 à 12h52.
    umfred
    Re : Pas de signal vidéo sur écran
    si pas écran, c'est le reste: cordon ? connectique ? carte vidéo ?
    reparetout
    Merci pour votre réponse.
    ArchoZaure
    Citation Envoyé par reparetout Voir le message
    Sur le modèle HP J'ai vu dans les spécifications qu'il s'agissait d'une carte graphique intégrée (intégrée à la carte mère), à vous de confirmer que c'est le cas.
    Le problème peut venir de cette carte. Matériel (possible) ou logiciel driver (plus probable).
    Une chose à essayer c'est de rentrer dans le BIOS.
    Sur du HP faut taper F10 (ou F2 ou F6) au moment du démarrage.
    A ce moment si c'est un problème de driver vous aurez l'affichage du BIOS.
    reparetout
    La carte graphique est sûrement intégrée à la carte mère.
    L'affichage d'écran BIOS est impossible après avoir essayé avec une des touches du clavier citées. C'est probablement la carte graphique.
    Merci pour votre aide.
    umfred
    essaie d'en rajouter une, si possible pour voir
    ArchoZaure
    C'est une bonne idée par contre si vous regardez le PC vous verrez que c'est un modèle compact.
    Pas évident qu'on puisse en rajouter une faute de place.
    djaro
    Il y a des cartes graphique externe en USB ne serais que pour les test s
    Apres il faut egalement essayer le test par hdmi sur une TV pour etre sur sur...
    Dernière modification par djaro ; 16/02/2023 à 17h32.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    ArchoZaure
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Intéressant...
    Faites péter un modèle pour voir ?
    Après si c'est pour acheter un adaptateur USB/PCI sans la carte graphique au prix de trois fois le PC "juste pour le test" ça se discute.
    https://www.01net.com/actualites/la-...r-1099937.html
    umfred
    j'étais pas sûr de la dimension du boitier, mais bon c'est vrai que si ce n'est que pour un test, ça peut se discuter; quoique tu peux essayer de la retourner après essai si tu l'achètes en ligne
    En plus, ça a l'air d'être en usb-c (thunderbolt) actuellement, donc a priori pas possible dans ton cas (à moins d'en trouver en usb2)
    (peut-être https://www.manutan.fr/fr/maf/carte-...externe-en-usb )
    Dernière modification par umfred ; 16/02/2023 à 18h07.
  1. Aucun signal vidéo: Game Cube sur écran Philips
    Par DavGar dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2021, 15h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 12/10/2014, 16h01
  3. transformer un signal Photo/vidéo PC en signal péritel
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 09h29
  4. Inverser le signal video sur ecran LCD
    Par invite6062111b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 01h20
