disque dur
disque dur
    ggalactica
    disque dur
    Voila par curiosité j'ai tapé disque dur sur le bon coin et j'en ai trouvé à tout les prix. Par exemple un 1To à 35euros. Je suis méfiant je vais pas le connecter à mon ordinateur comme ca. Je voulais savoir comment je peux faire pour voir si il n'est pas vérolé ? Comment vérifier si il y est bien 100% vide. Et si il existe des outils comme un genre d'antivirus qui peut le scan et voir si je peux l'utiliser sans aucun risque.
    Merci pour les astuces !
    PS: j'ai rien acheté encore mais j'aimerai
    Et par la suite en acheté d'autrer afin de me faire un serveur
    doudou911
    Re : disque dur
    on en trouve 1 To à 39,99 € neuf chez Boulanger, FNAC ....
    le Pb des disques mécaniques , on ne sait pas si ils sont eu des chocs.
    f6exb
    Re : disque dur
    1 To à 35 € ?
    Ça a peut-être un rapport avec https://www.phonandroid.com/attentio...-la-toile.html
    ggalactica
    Re : disque dur
    Je sais pas encore j'ai encore rien acheté . Je voulais savoir plutôt coté logiciel ce qui existe pour analyser et vérifier les disques dures n'est pas corrompue ou malveillant ? Un logiciel qui analyse et verifie. Apres je me demande comment le brancher le jour ou j'en achete un pour que je puisse verifier ?
    JPL
    Re : disque dur
    Si tu veux être sûr, tu l’achètes dans sa boîte chez un vrai fournisseur.
    ggalactica
    Re : disque dur
    Certes!
    Mais il y a aussi un but éducatif à ma question. C'est pour apprendre et analyser des disques dur. Et aussi parfois le prix en gros de disque dur d'occasion peut être intéressent.
    misterybean
    Re : disque dur
    Sous Win10 ou Win11 , il y a peu de chance que tu infectes ton PC depuis un disque dur d'occasion , sachant qu'il faudrait que tu ailles doubles cliquer les fichiers infectieux sur ce disque
    Donc , à moins d'être très curieux , tu ne risques rien .
    C'est plus embêtant sur un Windows 7 où là , il faudra désactiver l'exécution automatique si tu le branches en support externe.
    Dans les deux cas , un fois branché sur le PC , tu te rends dans la gestion des disques , tu supprimes les partitions présentes pour n'avoir qu'une partition non allouée , puis tu le formates dans le standard qui te convient.
    Si tu veux en apprendre plus sur les infections via supports externes , vois ici => https://www.malekal.com/supprimer-vi...sque-amovible/
    JPL
    Re : disque dur
    Par contre, avant de reformater tu peux t’assurer de l’intégrité des secteurs du disque en exécutant depuis l’invite le commande en tant qu’administrateur : chkdsk lettre du disque /F /R
    umfred
    Re : disque dur
    Si tu veux 0 risque avec un média de source douteuse ou inconnue, il faut une station blanche (un pc hors réseau qui va scanner les média externes par plusieurs AV et éventuellement d'autres outils)
    https://www.ssi.gouv.fr/guide/profil...on-classifies/
    https://safecode.fr/creer-station-bl...ias-amovibles/
    Pour un utilisateur lambda, on peut suivre les mêmes principes sans avoir de machine dédié: utiliser un compte utilisateur avec peu de de privilèges, brancher et scanner le disque depuis ce compte, vérifier l'intégrité avec chkdsk et formater (en décochant la case "formatage rapide") ce qui peut prendre du temps.
    Sinon, sans prise de tête, acheter du neuf.
    misterybean
    Re : disque dur
    Salut, en fait , pas vraiment utile . Le F va vérifier les fichiers système , donc , à moins de vouloir garder un Windows éventuellement installé sur le disque , ça n'a pas d’intérêt.
    Concernant le R , il va tenter de réparer les secteurs défectueux si présents et parfois cette commande , si le HDD est défectueux , peut bloquer son accès définitivement .
    Il vaut mieux donc passer par un programme tel crystaldiskinfo pour vérifier son état.
    Ah ouais ? carrément ? Sachant qu'il n'y a aucun risque tant que tu ne tentes pas d’exécuter les fichiers potentiellement présents sur le disque ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : disque dur
    de façon générale, de toute manière, le plus simple est d'acheter du neuf. Eventuellement pour de la redondance...
    ggalactica
    Re : disque dur
    Merci pour vos réponses.
    Par contre vous pouvez m'en dire plus sur les stations blanches ? C’est juste un ordi non connecté à internet ou il y a des trucs à faire ?
    pm42
    Re : disque dur
    Citation Envoyé par ggalactica Voir le message
    C'est totalement disproportionné dans ton cas comme cela a été expliqué.
    Tu branches ton disque, tu le reformattes sans rien ouvrir dessus et c'est tout.
    umfred
    Re : disque dur
    J'avoue, j'y suis allé un peu beaucoup trop fort avec ma station blanche et j'ai mis des liens pour voir de quoi il s'agit (sinon ton moteur de recherche préféré est ton allié).
    Pour l'utilisateur normal, un reformatage après un chkdsk suffit
    Forhorse
    Re : disque dur
    Sans aller jusqu'a la station blanche, tu le branche sur un PC non connecté qui tourne avec un live USB linux, un coup de gparted pour virer la partition d'origine ou la formater et ça roule.
    ce n'est pas 0 risques, mais ça en élimine 99.9%
    pm42
    Re : disque dur
    Pourquoi faire ? Quel est le scénario où brancher un disque et le formatter sans faire tout cela engendre un problème ?
    Forhorse
    Re : disque dur
    sans doute aucun... mais quand on est parano pourquoi pas ?
    Certains croient bien que des billes de sucre peuvent soigner des maladies...
    pm42
    Re : disque dur
    Et donc tu conseilles de faire un truc inutile sur la base de l'homéopathie ?
    Forhorse
    Re : disque dur
    Je ne conseil rien, j’évoque juste une possibilité.
    A celui qui veut se "soigner" à l’homéopathie même si on lui dit que c'est inutile et inefficace tu lui dit quoi ?
    Bounoume
    Re : disque dur
    encore plus 'parano' ou 'sécuritaire' (selon les commentateurs ....)
    tu vas d'abord créer ta live USB Linux, avec le dit gparted ....
    Tu enlèves le (les) disques durs ordinaires...
    Tu branches le disque dur douteux... tu démarres sur live USB, tu vires les partitions de ton disque douteux, tu en installes une nouvelles ... et tu reformattes tout.....
    remarque: il est totalement interdit de tenter de lire ou modifier le contenu du disque douteux avant de reformatter!**
    alors, avec toutes ces précautions, zéro risque de piratage.... 0 tout rond......
    Après formattage, les restes de conneries du propriétaire précédent ne seront jamais lisibles par aucun gestionnaire de fichier normal, donc seront à jamais inconnus de ton ordi...
    et en plus, quand tu écriras de nouveaux fichiers sur ton disque.... si il restait des résidus louches dans le secteur en cours d'écriture, les nouvelles données correctes écraseront (remplaceront) toujours, automatiquement et totalement, un éventuel contenu ancien quel qu'il soit.....
    ami ggalactica, et seulement si tu crains l' Inquisition, le KGB ou la NSA, si tu crains que le disque ait contenu des informations ..... gênantes, illégales, secrètes, , menant en prison... et que les dits services saisissent et analysent en profondeur ton disque puis te cherchent des noises, pour effacer toutes traces de cet éventuel passé glauque, il faut faire un formattage 'de bas niveau' et même ensuite la réécriture-écrasement systématique de tous les secteurs pour qu'il ne persiste AUCUNE trace des anciens contenus explosifs.....
    pour faire ça, PM42 te renseignerait bien mieux que moi.......
    ** la curiosité est un vilain défaut..!!!....
    en session 'live'.... si tu lisais le contenu avant de reformatter.... un fichier bien pourri qui arriverait à s'exécuter pourrait peut-être attaquer ton micro.... mais infecter quoi? tu as ôté tes mémoires de masse HDD et SSD... il reste quand même Bios/UEFI.... le réseau.... et peut être autre chose? Mais si on est parano.....
    fin des divagations...
    Dernière modification par Bounoume ; 22/02/2023 à 22h51.
    Forhorse
    Re : disque dur
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Un coup, pour le fun, j'ai fait l'essai sur un vieux disque de 80Go.
    Pour faire le formatage bas-niveau puis le remplissage du disque avec 3 passes de données aléatoires, ça a prit plus de 24h !
    Faudrait pas avoir besoin de le faire sur un disque de 1To ou plus !
    JPL
    Re : disque dur
    Avec le petit utilitaire Eraser tu peux même aller jusqu’à 35 passes ! J’aime bien collectionner des utilitaires connus pour voir comment ils fonctionnent... même si je ne m’en sers pas
    Je me demande combien de temps ça prendrait
    umfred
    Re : disque dur
    Un certain temps https://www.youtube.com/watch?v=IQO2Cb-yVlc
    pm42
    Re : disque dur
    Et il faut un certain degré de parano pour faire ce genre de choses parce que relire les informations sur le disque une fois effacées 1 fois n'est pas à la portée de tout le monde et coûte un bras au moins.
    Bref, il faudrait quelqu'un de motivé qui cible le disque et soit prêt à y consacrer du temps et un budget.
    Sinon, quand on veut vraiment être sur qu'il n'y a pas de risque, on met les disques au pilon (on avait cette demande de l'Armée qui voulait faire un test avec des trucs encore plus secrets que d'hab).
    JPL
    Re : disque dur
    Je pense que ce n’est que pour effacer des données très, très, très sensibles. Par exemple une ambassade en pays étranger ou que sais-je encore. Les service secrets on des outils spécialisés pour retrouver des fichiers, ou des fragments de fichiers effacés avec une ou deux passes. Cela se fait sur des machines dédiées après démontage du disque en salle blanche.
    Par contre je ne sais pas s’il y a maintenant des solutions pour les SSD, vu la logique très particulière de leur stockage des fichiers.
    Edit : la réponse est Oui.
    Dernière modification par JPL ; 23/02/2023 à 15h40.
    ArchoZaure
    Re : disque dur
    La réponse est totalement évidente.
    Il n'y a AUCUN risque.
    Les virus ne sautent pas hors du disque.
    Après faut voir comment vous vous y prenez pour connecter votre disque.
    Donc pour résumer.
    A partir du moment où vous n'avez QU'UN SEUL DISQUE connecté à votre PC il n'y a aucun risque qu'un éventuel virus (et là faut chercher loin pour imaginer qu'il y aurait un virus capable de quoi que ce soit à ce niveau, mais admettons) ne vienne en contaminer un autre.
    Donc. Vous enlevez l'ancien disque dur. Vous mettez le nouveau. Vous réinstallez Windows dessus en précisant formatage et fin de l'histoire.
    C'est surtout le gars qui vend le disque dur qui doit se faire des soucis s'il n'a pas bien formaté son disque avant de le vendre.
    Certains s'amusent à en acheter sur le bon coin et récupèrent les données parfois très sensibles.
    C'est un jeu amusant.
  1. DUAL BOOT: Image de disque avec un disque dur externe en EXFAT
    Par invite009e8a51 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2021, 12h30
  2. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 21h21
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  4. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 18h43
