Question carte mère imprimante canon pour les as de l’électronique
    Badbad
    Question Question carte mère imprimante canon pour les as de l’électronique
    En ce moment j’ai la guigne car tous mes appareils tombe en panne .
    Le dernier en date est mon imprimante canon mg2950 qui m’affiche la fameuse erreur bidon 5b00 correspond à l’obsolescence programmé.
    Donc foutu pour foutu et vu que je n’ai pas les moyens je l’ai démonté pour récupérer la carte mère d27 (voir photo).
    En regardant j’ai vu qu’elle était composer d’une sdram juste avant la puce de !!!!! Du firmware.
    Donc je me suis dit qu’en enlevant/remettant le condensateur sa aurait pu vider la mémoire.
    Malheureusement non.
    Donc je voudrais savoir si il y a des génies de l’électronique qui aurait une idée.
    Merci beaucoup.
    Re : Question carte mère imprimante canon pour les as de l’électronique
    Citation Envoyé par Badbad Voir le message
    … En ce moment j’ai la guigne car tous mes appareils tombe en panne …
    Bonjour Badbad et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 20/02/2023 à 20h24.
    Badbad
    Merci pour ta réponse f6exb mais j’ai déjà tester plusieurs fois cette solution ce qui m’a coûter de bloquer le mode service.
    Il y avait du scotch noir sur la carte qui obstruait la vision des composant.
    C’est après que j’ai vomi quand je me suis rendu compte que je me suis fait arnaquer par canon 😂.
    Il y a pas Mac gyver dans le coin pour débloquer ma carte avec un stylo et un Chewing-gum ? 😂
    Merci en tout cas
    JPL
    Par canon... c’est vite dit. Quelle est la source de ton achat ?
    Badbad
    Malheureusement que ce soit x ou y cela change rien à mon problème.
  1. [Autre] Pannes carte mère imprimante 3D
    Par tenjin dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2021, 19h09
  2. [Outils/Fab/Comp] Dupliquer les connexions driver extrudeur 1B, 1A, 2A, 2B de la carte mère de mon imprimante 3D,
    Par traderpierre dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2021, 13h21
  3. [Electronique] carte mère W650SH HS
    Par inviteb3c33762 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2018, 17h16
  4. [Autre] les carte électronique d’imprimante laser
    Par invite59dd945b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2016, 07h23
  5. Carte mère pc portable - panne - électronique
    Par inviteb4677bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 09h35
