Problème wifi sur PC Toshiba
    calo
    Je viens vers vous car j'ai un problème de wifi sur mon Toshiba satellite c670d-G11 sous win7.
    Je viens de faire installer une connexion SFR avec une box 8 qui fonctionne en wifi6.
    Le problème est que le PC voit plusieurs réseau mais pas le mien, j'ai essayé avec le PC d’un ami et lui il voit le réseau.
    J’ai essayé mon PC chez lui et il voit son réseau, j‘ai donc dégradé la box 8 en Wifi4/5 et le problème est exactement le même.
    Avez-vous une solution afin que mon PC puisse voir mon réseau ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Problème wifi sur PC Toshiba
    Vérifies la(les) fréquence aussi et distingue les, s'il le faut passes en 2.4Ghz seulement ?
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    Il y a aussi une question de normes 802.11 a/b/c/g/n/ax entre le module wifi et le wifi de la box
    calo
    il est en 802.1.1.n comment voir la wifi de la box?
    calo
    comment forcer le PC en 2.4 Ghz?
    umfred
    Citation Envoyé par calo Voir le message
    En principe, c'est les paramètres de la carte (via par exemple le gestionnaire de périphériques)
    Ikhar84
    Le problème n'est pas de forcer le pc en 2.4 mais la box.
    Le pc voit le réseau, en 2.4 ou 5Ghz et affiche son ssid (nom), si la carte réseau du pc est "trop" ancienne, elle ne voit que les réseaux en 2.4...
    Si la box est paramétrée pour n'emettre qu'en 5Ghz, le pc ne la verra pas, si la box emet sur les deux bandes, le pc voit deux réseaux différents, s'il est capable de voir le 5Ghz, même si la box "unifie" le paramétrage...
    À voir donc dans l'administration de la box si le 2.4 est actif, ou pas...
    J'ai glissé Chef !
  1. [Brun] Toshiba satellite pro, panne wifi, son et charge
    Par ledodu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2019, 13h11
  2. Activation du wifi sur Toshiba satellite c660d
    Par hamelec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2015, 18h30
  3. wifi sur satellite pro toshiba
    Par invite69904abc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2010, 14h21
  4. Carte WIFI pour TOSHIBA Satellite 5200-701
    Par invite50e1fe86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 22h47
  5. PC portable Toshiba : wifi inactivable après changement de la carte
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2008, 20h23
