SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER
    steve6912
    Bonjour à toute la communauté
    Merci d’avance à tous ceux qui prendront la peine de me lire et éventuellement me trouver une solution à ce casse-tête qui me pèse depuis des jours maintenant
    J’ai monté cette configuration récemment (voir après l’explication de mon soucis) et j’ai un réel souci avec la reconnaissance de mon SSD nvme Crucial T700 de 5 ème génération, « normalement » compatible avec ma carte mère Z790 AORUS MASTER (j’ai vérifié sur le site constructeur de la carte mère, mon SSD fait bien partie de la liste compatible)
    Je n’ai eu aucun souci avec le montage en soi (je suis habitué à monter des PC Gamers depuis très longtemps), tout s’est bien déroulée, mais c’est la première fois que j’installe un SSD de 5 ème génération
    Mon problème est que depuis le début, dès le démarrage du PC, ma carte mère ne détecte pas mon SSD, ni dans le bios ni si je veux faire une installation windows, enfin en théorie car j’arrive parfois à le faire affichez dans le bios et je vais vous expliquer comment ...
    Alors voilà 1 ere démarrage inexistant le bios et tout de suite un voyant orange ( celui du boot, voir photo 2 et 3) s’est affiché sur la carte mère, je fais donc très vite une mise à jour du bios ( la dernière en date version F12 , voir photos 6) en suivant la procédure indiqué sur le site constructeur de la carte mère ( voir photo 9) en utilisant un coup avec la ligne de commande FS0 et aussi FS1 ( les autres ne fonctionne pas, je n’ai pas très bien comprit le fond du fonctionnement j’ai juste suivi les indications du site ) et en rentrant les lignes de commandé indiqué, la mise à jour se fait sans soucis, le PC redémarre plusieurs fois et j’accède au bios avec la mise à jour faite. Et là, euréka, quand je rentre dans le bios sous l’onglet « setting » puis dans les options de configuration NVME, mon SSD apparait enfin (voir photo 4 et 5) ! Mais quand je fais sur l’écran principal du bios en mode « easy » dans les boots de démarrage, le SSD n’apparait pas, uniquement dans l’option configuration NVME alors que jusque là il n’apparaissait jamais avant la mise à jour BIOS...
    Je tente quand même d’installer Windows voir s’il le reconnait, mais sans succès quand j’arrive à l’option d’installer windows, il ne détecte aucun disque… Je redémarre le PC, je retour dans le bios, et là mon SSD n’apparait à nouveau plus du tout dans l’option configuration NVME, et ceux malgré plusieurs redémarrage…
    Je rente dans le désespoir à nouveau mise à jour BIOS, et là comme la première fois, le SSD apparait uniquement dans la configuration NVME du bios, mais dès que je redémarre sans rien touché aux différentes options du bios, juste redémarrage après que la mise à jour bios ait été faite, il n’apparait à nouveau plus … Et j’ai recommencé la même opération 3 ou 4 fois toujours les mêmes constats !
    Je précise que j’ai essayé de modifier les séquences de boot, UEFI CSM LEGACY, avec ou sans sécure boot (en général je le désactive d’office) et j’ai laissé au final les options visibile sur les photos 7 et 8 pour les options de boot
    J’ai également tenté CLEAR CMOS , avec le bouton prévue à l’arrière de la carte mère ( Le CLEAR CMOS s’est fait , aussi bien dans la réaction du PC redémarrage etc, et notifié dans le BIOS une fois fait ) et là , cela m’a fait exactement la même chose que la mise à jour du BIOS , le SSD apparait dans configuration NVME , et dès que je rédémarre BIM il n’apparait plus ensuite , chose bizarre en faisant le CLEAR CMOS avec le bouton prévu à l’arrière de la carte mère, le BIOS reste sur la version F12 et non une version antérieur… J’ai tenté un CLEAR CMOS en mettant tournevis sur les deux broches prévues à cet effet sur la carte mère ( pas de cavalier) mais aucune réaction du BIOS , je n’ai pas essayé en enlevant la PILE car il faut démonter le cache et tout donc flemme et surtout je me suis dit normalement le CLEAR CMOS avec le bouton carte mère doit fonctionné …
    Je ne sais plus du tout quoi faire, j’ai tenté tout ce que je pouvais, même démonter remonter le SSD ( mais vu qu’il est reconnu dès que je fait mise à jour BIOS ou CLEAR CMOS , c’est que le matériel est bien monté) et je l’ai bien mis dans l’emplacement NVME PCIE 5 ( celui au-dessus de la carte graphique) je n’ai pas tenté de le mettre sur les PCIE 4 ( je crois que cela ne fonctionnerait pas ) mais j’ai tenté un NVME 3ème GEN sur le port PCIE5 ( pas sur les autres uniquement celui-là) pareil, même constats symptômes résultats que avec le SSD GEN5 ..
    Que faire ? Lol merci à tout ceux qui ont fait l’effort et eu la patience de me lire, j’ai mis également les schémas et descriptif de ma carte mère du manuel trouver en ligne (je ne l’ai trouvé qu’en français)
    vu le prix de ma config, je suis vraiment outré et désespérer 
    Configuration PC :
    Boîtier PC : EMPIRE GAMING ARGB GAMER ONYX
    Carte mère : Z790 AORUS MASTER
    Processeur : I7 13700KF
    Watercooling : ASUS ROG RYUJIN lll 360 ARGB
    Carte graphique : RTX 4060 TI PALIT GEFORCE STORMX 8 Go - Fréquence 2310 à 2535 Mhz, bande passante
    XPG RGB DDR5 2x16 GO – CL40 6000 Mhz PC5-48000
    SSD : Crucial T700 1To Gen5 NVMe M.2 SSD
    Alimentation : GIGABYTE UD850GM 850 Watt - Certification 80PLUS Gold
    steve6912
    Re : SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER
    steve6912
    umfred
    tu aurais aussi pu mettre un lien vers la doc et nous indiquant les pages ^^
    Tu as essayé de désactiver le RAID (menu VMD du bios) ?
    Tu as essayé les autres ports ?
    Est-ce que tu as la possibilité de le mettre sur un autre PC pour le formater par exemple? (ça ne résoudra pas le souci, mais on saura qu'il fonctionne)
    steve6912
    Désolée j'y ai pas pensée
    Désactiver le RAID , je ne trouve pas dans mon bios , j'ai essayé de trouvé cette option mais je sait pas du tout ou le trouver..
    J'ai pas essayé les autres port NVME PCIE 4 , j'ai juste utiliser le PCIE 5 vu que c'est un GEN5 , par contre j'ai essaye avec un SSD nvme gen3 sur le PCIE5 , même soucis
    Mon SSD est neuf 100 % et compatible en principe avec cette carte mère, et vu que le bios le détecte uniqument quand je fais une mise à jour BIOS ou CLEAR CMOS dans la configuration NVME, c'est qu'il est reconnu, juste quand je rédémarre ben il apparait plus, obligé de refaire une mise à jour BIOS pour le faire reconnaitre mais juste le temps de la mise à jour, dès rédémarrage il apparait plus dans l'option configuration nvme..
    umfred
    tous les ports m.2 sont compatibles, le numéro n'indique pas la génération, donc essaie un des autres
    pour le raid, comme dit c'est le menu VMD (section IO ports du menu principal des settings => cf page 17, 19 et 21 de la doc du bios https://download.gigabyte.com/FileLi...b2fddd6a6f34ed )
    steve6912
    Merci pour ce retour !!
    J'ai essayé de comprendre les pages 17, 19 et 21 mais j'avoue que l'anglais c'est pas mon truc et que je n'ai pas tout comprit ou se trouvais l'option pour activé ou désactivé le RAID de plus l'image du bios sur le lien envoyé ne ressemble pas exactement au mien, je trouve aucune option pour activé ou désactivé le RAID..
    Sinon donc désactivé le intel rst ( je ne sais pas ou il se trouve non plus) ne sert à rien c'est ca?
    Essayer d'installer windows 11 est une possibilité pour qu'il trouve plus facilement le nvme lors de l'installation?
    Pour "charger le pilote" lors de l'installation de windows lorsqu'il ne trouve pas mon ssd, j'ai essayé de trouvé le pilote en question, mais le fichier winrar que j'ai télécharger me donne un programme à executer uniquement sur le bureau windows, je pourrais trouver ou le pilote à mettre sur clé USB ? C'est quoi comme fichier et ma clé usb doit être en ntfs ou fat?
    Mettre des bios antérieur n'ai pas utile j'imagine?
    Cela reste quand même étrange qu'il détecte mon ssd uniquement après une mise à jour du bios ou un clear cmos dans l'option" configuration nvme" et disparait au rédémarrage, c'est bien que mon matériel peu être détecter non? J'ai l'intime conviction que le soucis vient de le carte mère..
    Merci!
    steve6912
    j'ai aussi eu ces information la :
    Pour les processeurs de 11ème génération Asus avait sorti ce tutoriel :ICI, là c'est de 13ème génération , est ce encore d'actualité je ne sais pas, mais on voit souvent ce cas sur d'autres forums.
    Bonne continuation.
    ou aussi :
    ur la page de ta carte mère chez Asus dans le tableau compatibilité processeur,
    il est indiqué que ton processeur est compatible avec ta CM avec le Bios F4.
    Sinon, je pense que la piste de Routman est la bonne. C'est probablement encore un coup
    de "Intel Rapid Storage". Tu ne risques rien à essayer de toutes façons.
    Je ne sais plus quoi faire....
    steve6912
    EUREKAAAAAAAAAAAAA!!!!!
    CA Y EST CA FONCTIONNE MON SSD EST DETECTER !!
    J'ai simplement suivi les différents conseilm et à travers la procédure détaillé ici : https://www.asus.com/fr/support/faq/1044458/#
    J'ai désactivé le RAID (désactiver la technologie Intel Volume Management Device (VMD) et BIM ! PLUS AUCUN SOUCIS !!! INSTALLATION DE WINDOWS TOP !!!!!
    MILLE MERCI A TOUS ,des jours que je galère et enfin ca fonctionne !!
    Reste plus qu'a régler mon soucis de watercooling ( pompe à brancher sur CPU FAN ou PUMP et les 3 ventilateurs relier sur une broche CPU FAN ou CPU POT ou SYS FAN , et c'est tout bon )
    Merci à tous je suis trop heureux là ))))))))))))))))))))))))
    umfred
    c'est grosso modo les mêmes images que dans la notice
  1. Carte Radio AF32S reconnue par la carte ZA3, puis inactive 5 minutes plus tard
    Par invitea8ece738 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2020, 20h34
  2. Carte SD non reconnue
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2012, 20h07
  3. carte sd plus reconnue
    Par invitecc4ce5fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2010, 20h27
  4. SD carte non reconnue
    Par inviteb2874de4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2010, 11h16
  5. Carte CF non reconnue
    Par zaqiel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2009, 17h00
