Watercooling sur CPU Fan ou SYS FAN PUMP
    steve6912
    J'ai installé sur ma nouvelle configuration un Watercooling*ASUS ROG RYUJIN lll ( non RGB) j'aurais voulu savoir quel était la meilleur facon de faire le branchement?
    J'ai lu un peu de tout sur internet, que les connectique PUMP était pas forcément bon les histoires ventilateur qui tourne à fon etc, puis que c'était bienprévu pour la pompe watercooling etc
    Alors j'ai les conectique quatre broches CPU fan , SYS FAN PUMP ( Plusieurs!) et un CPU OPT sur ma carte mère
    Au départ j'ai brancher la pompe sur CPU OPT et la connectique des ventilateur du radiateur sur CPU FAN , le PC a démarré ( même si je n'ai toujours pas réussi à installer windows, autres soucis SSD mais sur un autre post lol) mais dès le démarrage pendant quelques secondes j'entendais des ventilateur tourner à fond, mais juste les premières secondes ensuite plus rien..
    Maintenant j'ai changé et suivi certaines recommandations :
    Pompe sur connectique SYS FAN PUMP 5 et les ventilateur du radiateur sur CPU FAN . J'ai plus du tout le bruit ventilateur que j'avais auparavant au démarrage pendant quelques secondes. Mais je ne sais pas si c'est la meilleur manière de faire?
    Pareil pour le placement du watercooling, sur ce boitier je ne pouvais le mettre que en front derrière la facade avant ou il y a déjà un ventilateur ( très gros) en aspiration d'air frais, j'ai mis donc mon radiateur au seul emplacement prévues mais aussi en aspiration d'air frais, ceux du dessus et à l'arrière étant en extraction d'air chaud, mais du coup les tuyaux de la pompe ne partent pas vraiment du bas, mais je pouvais pas le mettre dans l'autre sens car le cache alimentation bloquait , mais d'après les photos, vous en pensez quoi comme cela ai placé?
    Merci à vous !
    Configuration :
    oîtier PC : EMPIRE GAMING ARGB GAMER ONYX
    Carte mère : Z790 AORUS MASTER
    Processeur : I7 13700KF
    Watercooling : ASUS ROG RYUJIN lll 360 ARGB
    Carte graphique : RTX 4060 TI PALIT GEFORCE STORMX 8 Go - Fréquence 2310 à 2535 Mhz, bande passante
    XPG RGB DDR5 2x16 GO – CL40 6000 Mhz PC5-48000
    SSD : Crucial T700 1To Gen5 NVMe M.2 SSD
    Alimentation : GIGABYTE UD850GM 850 Watt - Certification 80PLUS Gold
    Voici le lien pour voir les photos de la config et comment j'ai fait mon installation :
    https://forums.commentcamarche.net/f...u-sys-fan-pump
    steve6912
    Re : Watercooling sur CPU Fan ou SYS FAN PUMP
    Donc du coup la pompe brancher sur SYS PUMP et les ventilateur radiateur en CPU FAN, c'est comme ca que je les ai branché actuellement, et j'ai une température en repos de 25-26 degré environ ( j'ai pas encore test en jeux lours) ca devrait le faire même avec les ventilateur radiateur en aspiration en gardant le gros ventilateur, ou il faut absolument que je change le sens des ventilateur du radiateur et les mettrent en extraction? Vu que la température ( sans avoir testé en action avec de gros jeux) en repos est de 25-26 degré constant.. Et si je change les ventilateur de sens, je peux quand même garder le gros ventilateur sans que cela cause de soucis à part qu'il devient inutile ? Parceque si je l'enleve, j'ai un gros trou en face avant cela fait moche et plus de RGB sourire.gif))
    Par contre j'ai remarqué un truc qui m'inquiéte un peu, lorsque j'utilise le logiciel propre à ce watercooling ( Armoury Crate) et que j'active dans les options de réglage des ventilateur, l'option " silent" ( au lieu de standard) tout un coup j'ai des petit bruit de grisaillement/craquement je sais pas comment définir qui semble venir du ventilateur du CPU ( j'ai l'impression d'entendre ce bruit à l'intérieur du boitier ecran LCD sur le CPU) , je pensais que cela venait des tuyaux un appel d'air ou quoi mais je crois bien que cela vient du ventilateur CPU, et quand je régle mes ventilateur ( toujours avec le logiciel ) sur ultra ben ca turbine à fond avec un bruit des dingues des ventilateur du radiateur mais cela doit être normal quand il tourne à fond ( aux alentour des 4500-5000 PRM)
    Je me demande si j'ai pas mal placé les tuyaux du watercooling ou plutot du coup le radiateur que j'ai mis dans le seul sens que je pouvais sur la face avant ( pas d'autre emplacement possible sur ce boitier et si j'inverse le sens pour que les tuyaux pompe du watercooling partent du bas en remontant vers le CPU ben le boitier cela ne vas pas avec l'épaisseur des cables tuyaux qui sont bloqué par le chassis du boitier, et j'ai cru comprendre que en face avant le mieux ce soit que les cables du tuyaux partent vers le bas pour remonté au CPU )
    Ou alors peut-être démonter le ventilateur et boitier CPU et le retourner complétement ( du coup j'aurai l'écran à l'envers lol) pour que la partie des tuyaux arrivant au CPU soient juste au dessus du CPU ?
    Je m'inquiéte pour ce bruit crisant dès que je met le mode silent..
    Merci en tout cas!
  1. Kit complet watercooling ?
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2013, 19h06
  2. watercooling
    Par invite74439d38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2008, 08h29
  3. Watercooling
    Par invitee3251075 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2003, 11h49
