Câblage de la fibre dans les appartements?
    Jean4259
    Le remplacement de la liaison adsl par la fibre nécessite souvent des travaux de câblage compliqués.
    Existe t-il une solution qui permet d'approcher la fibre au plus près, par exemple dans la cage d'escalier, et ensuite de mette un système d'interface pour terminer la liaison dans le câble adsl existant, de manière à éviter les travaux de câblage dans l'appartement ?
    ThomasV
    Re : Câblage de la fibre dans les appartements ?
    Vous voulez mettre la fibre au plus près de l'extérieur et réutiliser le câble de l'ADSL ?
    Connaissez-vous comment fonctionne la fibre ?
    Si c'est possible de faire cela, il faut mettre le boîtier dans les escaliers, car la fibre se branche dessus.
    Bonne soirée,
    umfred
    euh la fibre optique c'est de l'optique, l'ADSL du "téléphonique". En principe, ton FAI fait le job en installant une boite qui fait la conversion.
    pm42
    Pour être encore plus précis, on ne convertit pas vers du téléphonique. La fibre arrive sur la box qui elle fait WiFi et Ethernet.
    Et les travaux ne sont normalement pas très compliqué : mon FAI l'a fait en un rien de temps.
    JPL
    En fait la fibre emprunte la gaine téléphonique du téléphone.
    quand c'est possible!
    chez moi, nouvelle tranchée, nouvelle gaine, nouvelle entrée et routage dans la maison, tout était bouché ou inutilisable.
    C'est peut être plus simple dans un immeuble s'il est câblé cuivre aux normes.
    JPL
    Jean4259 parle d’escalier puis de travaux dans un appartement. Je suppose donc qu’il habite dans un immeuble collectif.
    re
    oui cela devrait être plus simple si le câble téléphonique a été posé proprement , chez moi il était noyé (au sens strict avec du plâtre) dans l’épaisseur d'une cloison , sans aucune gaine, donc il a fallut tout refaire et malheureusement en apparent.
    le seul conseil que je puisse donner c'est de préparer le chantier car le poseur ne se cassera pas la tête, il n'en na pas le temps!
    Jean4259
    Dans un immeuble collectif, il y a déjà 4 câbles qui entrent : EDF, TNT, Téléphone, interphone.
    il doit être possible de multiplexer avec le signal de la fibre pour éviter les travaux d'un câble supplémentaire qui, dans certains cas, est difficile à poser ?
    pm42
    Re : Câblage de la fibre dans les appartements?
    Tu veux multiplexer de l'optique avec de l'électrique ? Il serait intéressant de savoir comment.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    ... il doit être possible de multiplexer avec le signal de la fibre pour éviter les travaux d'un câble supplémentaire qui, dans certains cas, est difficile à poser?
    J'ignore ce que signifie, pour toi, le terme multiplexer.
    Pour de vrai, cela consite à "mélanger" les signaux pour les faire passer dans un seul (enfin une paire) conducteur.
    Mais là, il ne faut pas rêver. Secteur, dangereux on n'y touche pas, et il n'est pas exclus que ce soit une partie plombée, si le disjoncteur est dans l'appartement.
    La TNT c'est une bande de fréquence qu'on ne manipule pas. Mais, là aussi, en étant optimiste, TV et téléphonie c'est le même canal. La fibre entre dans la box et délivre la téléphonie dite filaire ou fixe, la TV et l'internet via la WiFi.
    L'interphonie, c'est une installation à part qui est commune à toute la cage d'escalier.
    Le chemin pour accéder à l'appartement est probablement partagé entre le plafond et le plancher. Si les gaines sont bien posées, il doit être possible de tirer un câble devenu inutile en lui accrochant une "aiguille" de traction pour la fibre.
    umfred
    on peut multiplexer des signaux optiques dans la fibre en jouant sur les longueurs d'onde, mais il faut les boitiers multiplexage/démultiplexage.
  1. Problème mauvaise isolation acoustique dans maison divisée en 3 appartements
    Par inviteaf5ca04b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2021, 10h49
  2. Câblage de la fibre
    Par percool dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2020, 18h40
  3. Isoler un mur mitoyen entre deux appartements (dans le sens de la hauteur)
    Par invite9aa32060 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 14h42
  4. Insecte dans appartements
    Par invite1538b2ae dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/05/2013, 20h05
  5. cablage d'un convertisseur de fibre optique
    Par invite7a54bc10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 22h16
