Utiliser une enceinte bluetooth pendant la charge
    Naos46
    Question Utiliser une enceinte bluetooth pendant la charge
    J'ai une enceinte bluetooth UeBoom 2
    Quand je la mets en charge je ne peux pas l'utiliser.
    Est-ce normal ?
    (Un ami qui a une enceinte chinoise Mifa M10 beaucoup moins élaborée n'a pas ce problème…)
    Merci.
    Re : Utiliser une enceinte bluetooth pendant la charge
    Bonsoir Naos46 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    ... Quand je la mets en charge je ne peux pas l'utiliser.
    Est-ce normal? ...
    Le branchement du chargeur déconnecte-t-il la batterie?
    Qu’en dit la notice?
    Naos46
    Comment le savoir ?
    Elle n'en parle pas…
    umfred
    a priori c'est une "feature" (ou un bug)
    Sur Reddit, une personne semble avoir trouvé la solution: faire un reset en pressant les boutons volume - et power on pendant quelques secondes.
    Et vu que c'est un reset, il faut refaire l'appairage etc.
    https://www.reddit.com/r/Bluetooth_S...mment/kzbuv2q/
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Est-ce normal ?
    Merci.
    C’est contestable, mais normal.
    Naos46
    Ça a l'air de fonctionner.
    Naos46
    A propos, y a-t-il un risque si on laisse une telle enceinte branchée en permanence alors qu'elle contient une pile ?
    umfred
    une batterie pas une pile
    Mais pas plus que n'importe quel autre appareil qui gère sa recharge à mon avis.
    Naos46
    Comment savoir si elle gère la charge ?
    Flyingbike
    vous pouvez laisser branché. C'est du bon matos, la mienne a 10 ans et tient encore la route, j'ai un pote qui en a une depuis 15 ans qui sert tous les jours et la batterie quoi que diminuée est encore potable.
    Naos46
    Ok. Merci
  1. [Numérique] Convertir Enceinte en enceinte bluetooth
    Par ffsdrissp dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2023, 11h17
  2. Son sur enceinte bluetooth
    Par ornithology dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2020, 12h16
  3. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  4. [Energie] Problème construction enceinte bluetooth - charge de batteries lithium
    Par inviteea3723c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2018, 20h29
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
