Tablette Acer Iconia A1-830 pas possible de mettre en config usine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai une tablette acer qui ne veux plus démarrer.
    Elle s'allume et écran Acer et c'est tout.
    J'ai essayé de remettre en configuration sortie usine, mais je ne peux pas.
    Si j'accede a la page pour réinitialiser, je vais sur "recovery" , je clique et là, çà ne "recovery" rien du tout, çà revient à la page d'acceuil "ACER".
    Une idée?
    ThomasV
    Re : Tablette Acer Iconia A1-830 pas possible de mettre en config usine
    Est-ce bien cette manipulation que vous avez essayée ?
    https://youtu.be/J5gntChCRRs
    Est-ce que votre tacle est reconnu par un PC
    roland59
    Bonjour, ThomasV, oui, oui, c'est bien çà, et sur le tuto, on voit, une fois appuyé sur réinitialiser, un autre écran qui s'allume (avec une espece d'image avec un truc vert); moi, je n'ai pas cette autre écran, çà revient à la page d'acceuil ACER
    ThomasV
    Pardon !
    Je voulais vous demander si vous voyez votre tablette sur un PC brancher un USB ?
    roland59
    non, je viens justement d'essayer (et j'a regardé sur le net) apparemment, windows 10 ne reconnait pas cette tablette
    umfred
    La question sous-jacente est: est-ce que ta tablette est connectée à un PC quand tu fais la manipulation? si non, connecte la et fais la manip.
    roland59
    Humfred...pas pensé à ça..je vais essayer ..tout a l'heure ou demain, je suis sur tablette, là
    roland59
    alors, je viens d'essayer, tablette connectée à l'ordi et c'est pareil...la page d'acceuil Acer s'affiche sans rien de plus et pas possible de faire autre chose
    ThomasV
    Pour ma part je ne vois pas trop de solutions...
    Peut-être, la démonter pour voir si en retirant la batterie elle pourra faire ce reset.
    roland59
    Salut, Thomas,
    je l'ai ouvert, mais je ne sais pas trop comment retirer ce connecteur de batterie, j'ai essayé mais çà tient vraiment tres fort et j'ai peur de casser
    ThomasV
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    En général, avec les "recovery" Android, il y a plusieurs options, tu as essayé de vider le cache (wipe cache) avant de réinitialiser ?
    Tu peux faire une photo ou décrire la liste exacte des options ?
    Attention, sur certains appareils (ça dépend de la version d'Android), passer par le recovery pour réinitialiser active une protection, il faudrait un accès au compte Google de la tablette...
    En dernier recours, il est possible de "flasher" des recovery alternatifs, ou l'image du système si la tablette boot bien.
    Je ne sais pas si les images sont dispos pour ton modèle, ni si la pricédure t'es accessible...
    https://xdaforums.com/t/unbrick-acer...-here.3544401/
    Dernière modification par Ikhar84 ; 26/06/2024 à 09h33.
    J'ai glissé Chef !
    roland59
    -Thomas, je vais essayer de retirer ce connecteur quand meme, apparemment sur la vidéo, çà va tout seul...pas moi.
    -Ikhar, je ne peux pas vider le cache, puisque la tablette ne démarre pas.elle ne boot pas..
    Les options pour réinitialise, il y en a 4
    -reboot droidboot
    -rebout
    -recovery
    -power off
    j'ai essayé les quatres.
    ThomasV
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Le ''flasher'' me semble difficile, la tablette n'est pas recouru par un ordinateur...
    ThomasV
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Une photo stv pour voir le connecteur
    roland59
    çà y est, je viens de le retirer (c'est baise gueule) car il n'est pas enfiché horizontalement, comme n'importe quel connecteur mais verticalement je le laisse débrancher une demi heure et je le reconnecte
    ThomasV
    Ah oui! il faut tirer vers le haut !
    Les connecteurs de la batterie sont souvent comme ça
    roland59
    ben je ne savais pas..mais oui vers le haut.
    roland59
    Je viens de reconnecter la batterie, et essayé de remettre en état sortie usine et çà fait pareil
    ThomasV
    Dommage la j'ai plus rien... Désoler
    Je ne connais pas Acer, mais j’ai une tablette Samsung qui dispose d’un forum spécialisé et la possibilité de tchatter avec un technicien maison. Ça vaut le coup de chercher un peu pour savoir si un tel service existe aussi.
    Les mots clef pour commencer les recherches sont ”problème” avec la référence et la marque de la tablette.
    roland59
    -Thomas en fait tu veux pas m'aider quoi....(je plaisante, bien sur) merci quand meme
    -Gienas Je vais essayer de voir çà..Merci
    djaro
    À tout hasard, regarde sur ta tablette en dessous si tu n'as pas une petite orifice à la grosseur d'une tête d'épingle comme pour ressortir les tiroirs des cartes SIM.
    En général, il est destiné à réinitialiser un démarrage dans le cas où le système de démarrage se bloque ou tout simplement le gel de l'écran ou rien ne répond. J'avais ce petit orifice sur un Médion à l'époque et celui de maintenant, une marque bling bling yeux bridés.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    roland59
    salut, Djaro, il y a effectivement, sur le coté un petit trou, j'ai essayé avec une aiguille mais apparemment çà n'appuie sur rien et j'ai bien sur essayé avec le mode recovery et çà ne fait rien
    Ikhar84
    C'est pas nécessairement un problème, il faut la mettre dans un mode spécifique... ou flasher depuis une cle usb avec le recovery...
    J'ai glissé Chef !
    roland59
    Ikhar....comment faire???
    ThomasV
    Peut-être un début de solution.
    La tablette n’est pas reconnue sur un ordinateur, le sera telle dans ce fameux mode spécifique ?
    roland59
    Quel mode spécifique?
    roland59
    en fait, je viens de le afire, quand je connecte la tablette a l'ordi, sur la tablette, s'affiche le symbole usb et au bout d'une minute, ce baregraph sous le symbole devient rouge
    umfred
    il faut que la batterie soit chargé suffisamment au fait, pour pouvoir faire un reset; c'est peut-être ça le souci aussi.
  1. Tablette Samsung galaxy tab S2 bloquée apres reset usine [Résolu]
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2023, 14h44
  2. Ré-initialisation usine tablette Samsung Galaxy Tab A6
    Par roro222 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/12/2021, 18h35
  3. [Outils/Fab/Comp] Par quoi remplacer le chargeur d'une tablette Acer Iconia A700 ?
    Par HaggarDuNord dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2017, 08h20
  4. formater disque dur d un tablette tactile acer iconia w 500
    Par invite9d798579 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2011, 15h34
  5. Parametres usine Acer x3200-PR75
    Par inviteb6b224cb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2009, 12h12
