Imprimante laser ou jet encre?
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai une imprimante laser, Epson epl 5600 qui fonctionne tres bien (elle a 25 ans....) mais ors de l'impression il y a des traces en demi teinte qui s'imprimment.
    Je pense (fort...) que c'est un probleme de cartouche, mais vu le prix d'une cartouche....je me demande si je ferais pas mieux de la changer.
    Mes questions...
    Je m'en sers vraiment tres tres tres tres peu, en moyenne 10 pages par mois
    Mais une inprimante jet d'encre est certes moins chere; mais vu que je m'en sers tres peu, les buses vont s'encrasser trop vite.
    Une lser n'a pas ce probleme.
    Quelle serait votre idée?
    Re : Imprimante laser ou jet encre?
    Pour une page par mois, je vais faire les yeux doux à la secrétaire de mairie
    roland59
    non, j'ai écrit 10 pages
    GBo
    Si c'est pour imprimer que du texte en noir en blanc, pas des photos, l'imprimante laser me semble un meilleur choix, personnellement je m'en sers pour les papiers administratifs (puisque certaines administrations en France marchent encore sur du papier à renvoyer rempli au bic...) et autre e-billets de spectacle et c'est parfait. J'en ai même acheté une 2ieme dans un lieu de vacances où je ne vais qu'une ou deux fois par an, parce que justement l'imprimante à jet d'encre se bouchait à chaque fois entre deux séjours.
    Problème réglé. J'ai opté pour une Brother DCP-L2530DW (x2 donc), aucun souci avec (mais je ne sais pas si ce modèle est encore d'actualité, voir un modèle équivalent sinon).
    Dernière modification par GBo ; 22/06/2024 à 14h49.
    roland59
    Bonjour, gbo, oui, c'est aussi ce que je pensais, ce n'est que pour du texte, pas forcément écrit à la main, mais exemple, hier j'ai du renvoyer des papiers avec signatures, reçus par mail, je les ai scannés, sortis à l'imprimante (c'est là MON probleme), signés, rescannés et envoyés par mail,.
    Bon, c'est du boulot, mais je m'en fiche, j'ai le temps, mais pour l'exemple, hier, c'était 10 pages a imprimer.
    OUi, car sur une jet d'encre le probleme est que je consommerais plus d'encre en "nettoyage" que pour l'impression.
    champetre
    Le problème ne vient pas des cartouches, mais des rouleaux qui entraînent la papier
    (eh oui, la poudre se disperse toujours un peu, et ça finit par se faire sentir).
    Un bon nettoyage suffit, mais attention : c'est assez délicat,
    et il ne faut pas faire n'importe quoi.
    roland59
    Bonjour, Champêtre...intéressant...je pense être capable de le faire , MAIS.....le problème est survenu après remplacement de la cartouche qui manquait de toner,j'ai donc remplacé cette cartouche, et le problème est apparu.
    Uniquement après avoir remplacé la cartouche, mais pas immédiatement, le problème est survenu 1 mois après, j'ai remis une autre cartouche, tout ok et 1 mois après, rebelote.
    Penses tu que ce soit ces rouleaux?
    roland59
    J'ai oublié de dire..
    L'impression non désirée qui se fait en demi teinte est la réplique, en milieu de page, de ce qu'il y a en haut de page..si c'était les rouleaux encrassés, j'aurais, par exemple, une impression non désirée de ce que j'aurais imprimé la copie d'avant.. non?
    umfred
    Si je peux évoquer mon expérience: j'ai une vieille Multifonction Canon Smartbase MP730, une jet d'encre et je l'utilise aussi très très peu (peut-être une dizaine de pages par an en moyenne, et encore).
    Je n'ai eu qu'un seul gros souci d'impression depuis que je l'ai pour lequel j'ai dû changer les têtes d'impression. Les autres fois, j'ai dû faire effectivement appel aux fonctions de nettoyage des têtes (normal et/ou en profondeur); mais à chaque après de très longues périodes de non utilisation.
    Le coût des cartouches est assez réduit de mon point de vue et dans mon cas d'utilisation, par l'utilisation de générique (en 2018, 14 cartouches (5 noir / 3 cyan /3 yellow / 3 magenta pour 12€ chez Priceminister).
    Après, j'ai peut-être eu de la chance.
    Je pense que si tu l'utilises régulièrement, les encres n'ont pas le temps de vraiment séchés.
    Le coût ça va dépendre des modèles et des compatibilités/blocages (sur les imprimantes récentes, c'est plus restrictif qu'à l'époque je pense).
    Je pense que le rouleau ne fait pas un seul tour pour l'impression d'une page, d'après ce que tu observes, il doit en faire 2
    pm42
    J'ai les 2 : des lasers qui effectivement marchent très bien tout le temps et des jets d'encre.
    Si elles ne sont pas laissées inutilisées pendant des mois, les têtes ne sèchent pas.
    Donc le choix est vraiment neutre en fonction du besoin de la couleur, du prix d'achat, etc.
    roland59
    Merci Umfred pour tes explications, mais non, pour le tambour, c'est pas çà le probleme, je pense, car j'ai 3 tambours et tous font le meme probleme.
    Maintenant, si je vais essayer de développer l'origine du probleme.
    Il y a +/- 1 an, elle fonctionnait tres tres bien mais le toner est venu a manquer.
    Vu le prix d'une cartouche, j'ai préférer fouiller un peu et j'en ai trouvé DEUX a vendre, dont une neuve emballée scellée, et l'autre déclarée comme neuve, juste déballée et encore avec son plastic qui recouvre le tambour (donc, elle était neuve).
    Je mis cette cartouche en place et çà fonctionnait super bien, content..
    Quelques temps apres (une 20taine de copies , ça a commencé a faire ce défaut.j'ai donc mis MON ancienne catrouche et çà fonctionnait super bien mais manque un peu d'encre.J'ai donc retiré de la poudre toner de la cartouche "neuve" pour la mettre dans MA cartouche et çà faisait le défaut.
    J'en ai déduit que c'était le toner qui était de mauvaise qualité..
    J'ai mis en place la cartouche NEUVE (emballé d'origine) et au bout de 20taine de copie, çà a refait pareil, meme défaut.
    Je pense que ces deux cartouches devaient présenter un défaut de toner...
    Donc, vu le prix des cartouches, et l'ancienneté de la machine....je pense devoir la remplacer..
    roland59
    je n'ai pas besoin de couleur..
    pm42
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Un laser N&B pas chère est très bien.
    roland59
    oui, c'est ce que pense devoir acheter
    Gyrocompas
    Problème connu des lasers peu utilisées : sortir et agiter latéralement la cartouche de toner.
    Après une longue période, des tassements peuvent apparaître qui empêchent une sortie régulière.
    Un nettoyage des rouleaux est également à envisager.
    Avec le temps, de minuscules dépôts peuvent s'accumuler.
    Se souvenir que de l'électricité statique est utilisée pour agir sur le toner = la force faible peut avoir des difficultés à évacuer des amas peu visibles.
    roland59
    Salut, Gyrocompas, si tu lis ce que j'ai écrit en # 11, tu verras que çà ne doit pas etre çà
    Gyrocompas
    La règle en matière de dépannage consiste à appliquer en priorité toutes les actions connues susceptibles de répondre au cas.
    Vérifier sur le site du constructeur, s'il a fourni une notice d'intervention pour le modèle.
    pm42
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Là aussi, il est difficile de voir le lien entre ces affirmations très générales qui s'appliqueraient en gros à n'importe quelle question posée sur n'importe quoi et le problème précis décris notamment en #11.
    On dirait 2 réponses d'une très mauvaise IA curieusement. Les actuelles font bien mieux (déjà, elles lisent ce qu'on leur écrit).
    Gyrocompas
    On va laisser les spécialistes en commentaires faire leurs propositions.
    La règle imposée ailleurs commence toujours par RTFM.
    Je vous laisse le plaisir d'en découvrir le sens.
    roland59
    Je ne suis pas ici pour gérer vos conflits
    pm42
    Tu n'as sans doute pas lu le fil. Sinon tu saurais que les dites propositions ont déjà été faites.
    C'est mignon tout plein de supposer qu'on ne sait pas ça aussi bien que toi au moins et ironique de la part de quelqu'un qui vient de poster 3 messages totalement hors contexte parce qu'il n'a pas lu le fil.
    Gyrocompas
    Pour simplifier, je possède une laser qui accumule près de 125 000 pages imprimées.
    Plusieurs fois elle a présenté les défauts exprimés ici.
    Le chargement du service manual m'a aidé à les résoudre.
    N'étant pas toute jeune, je ne trouve que des cartouches 'neuves' ayant stationné pendant des durées inconnues.
    Par principe, j'applique la méthode du service manual avant de les utiliser.
    En plus, ça fonctionne.
    roland59
    et où veux tu que je trouve le "service manuel" d'une machine qui a + de 25 ans?
    roland59
    En plus je suis con, je viens de ragardxer et oui, il existe.
    Je vais le "potasser" un peu.
  1. [Info] Imprimante Jet d'encre A520i
    Par fetouh23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2018, 23h27
  2. Encre imprimante laser
    Par invitea1441985 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2013, 18h48
  3. Imprimante jet d'encre ou a laser ?
    Par invitebe97ee43 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2011, 14h53
  4. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 13h00
