Diffuser contenu telephone sur ancienne tv
    Alain0623
    Je souhaiterais savoir s'il est possible de diffuser du contenu (film) à partir de mon téléphone (Samsung S4) sur une télévision qui ne dispose que d'un port hdmi et un port usb (via un câble entre les deux) ?
    umfred
    Re : Diffuser contenu telephone sur ancienne tv
    le 1er truc qui me vient en tête c'est le chromecast via le wifi
    en cherchant un peu il y a des adaptateurs micro USB HDMI pour les smartphones comme celui-là https://www.amazon.fr/QGECEN-adaptat...ZGZ/ref=sr_1_9
    Alain0623
    En direct, ce n'est pas possible ?
    umfred
    relis la fin de ma réponse ....
    la clé USB du téléviseur est très probablement utilisée pour y brancher un support USB (clé, disque dur) pour accéder aux vidéos qui serait dessus via un menu.
    Le seul port (à ce que tu nous as dit) qui pourrait accepter un flux vidéo en entrée serait le HDMI, donc si direct veut par un simple câble USB entre les 2, la réponse est non.
    Mais comme j'ai dit à la fin de ma réponse, il y a des adaptateurs micro-USB (a priori le format USB de ton S4) vers HDMI (entrée vidéo de ton téléviseur) qui font en principe le job.
    ou passer en wifi via un chromecast ou un équivalent.
    Alain0623
    Ok. je vais regarder merci.
    djaro
    Et encore que le vieux téléphone soit en OTG pour lecture par un adaptateur
    Par contre, il a surement un emplacement pour micro SD, donc déplacer les fichiers sur ce dernier et par la suite recopier sur une clé USB, étant donné que le téléviseur est pourvu d’un port USB.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    trebor
    N'est-ce pas plutôt celui-ci mâle/mâle, usb type C vers hdmi ?
    Je ne l'ai pas essayé, mais suivant les avis si les smartphones ou les tablettes ne sont pas trop anciens ça fonctionne.
    https://www.amazon.fr/dp/B083KQNHQH/...6a4f749e&psc=1
    Flyingbike
    Responsable des forums
    non, le S4 est en micro-usb (2013)
    agitateur
    L'ancienneté reste un paramètre trés relatif.
    En direct live ça risque fort d'être compliqué.
    Aprés faut voir les codex intégrés dans la téloche.
    Depuis un ordi ce sera sans doute bcp plus facile. Mettre le fichier sur clef USB, la clef au cul de la TV, ça devrait lire du H264 si pas trop vieille.
    Sinon depuis une tablette qui sert de lecteur, ( ou ordi mobile, ou ordi fixe proche TV ) et alors le flux sortant HDMI sera reproduit par la TV tel qu'envoyé par la tablette et la TV devient un simple moniteur trés passif.
    La solution intermédiaire ( adaptateur USB vers HDMI ) ça reste trés aléatoire ( de confier la transformation au boitier ).
  1. [RF/Radioelec] Copier contenu puce NFC sur téléphone
    Par invite4853c23c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2017, 12h17
  2. Diffuser message pré-enregistrer dans un vieux téléphone
    Par invite31f0b68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2016, 10h09
  3. Diffuser PC par dlna sur tv
    Par invite09876456789221 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2013, 18h56
  4. Diffuser du Co2 dans l'eau ....
    Par invite7de504cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2004, 20h08
