Problème de disque dur [Abandon]
    Gustave19
    Bonjour à tous.
    Suite à un blocage complet d'un ancien PC Tout En Un Packard Bell L5870 avec un écran pastel uni au démarrage, plus des tentatives de réparation sans succès avec une clé USB WIN 8, j'ai racheté un HDD identique à l'original. Soit Un WD 500GB Sata : https://www.amazon.fr/dp/B00E1C93L0?...roduct_details
    Il n'est pas détecté par l'installation Windows. Au début dès la mise sous tension il tournait à plein régime avec beaucoup de bruit. Au fur et à mesure de mes tentatives il n'est même plus apparu dans le Bios.
    Peut-être le prix explique cela...
    Il n'apparaît pas avec les commandes de DISKAPPART list disk aussi.
    Donc ce disque est-il HS ? Que je puisse le retourner sous garantie.
    Merci pour vos réponses
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Problème de disque dur
    cette machine n'a pas l'air récente. Arrivez vous à démarrer depuis une clé d'installation ?
    Gustave19
    Ce PC doit dater de 2012/13 environ. A l'origine il était équipé avec Win 7. J'arrive à démarrer sur une clé USB avec un Windows 8 bootable.
    Flyingbike
    Êtes vous sur d’avoir bien branché le disque ?
    Est ce que l’ancien est détecté ?
    umfred
    tu démarres uniquement avec ce nouveau disque dur ? (et avec la clé USB de boot)
    Si tu as un autre PC, essai de le formater en tant que disque dur externe pour réessayer
    Gustave19
    Oui, sûr de bien brancher. Il n'y a que 2 connecteurs et impossible d'inverser le sens. J'ai fait aussi des tests avec l'ancien HDD qui apparaît bien mais au moment de l'installation Win 8 il fait une erreur : "une partition de lecteur requise est manquante"
    Gustave19
    @umfred
    J'ai un autre PC mais Tout En Un et même si je l'ouvrais il n'y a qu'une seule connexion possible de HDD
    Gustave19
    Le sujet est clos. Je renvoie le disque pour un échange ou remboursement. Facile avec Amazon, je dois le reconnaître.
    umfred
    Citation Envoyé par Gustave19 Voir le message
    @umfred
    l'idée c'était de le brancher en disque externe donc via un adaptateur USB
    Gustave19
    Ah, OK. Ca me gêne d'acheter un adaptateur juste pour un test. Le retour chez Amazon est gratuit donc pas de problème.
    J'espère que j'aurai plus de chance pour le prochain.
  1. [Divers] Problème sur une ponceuse électrique [Abandon]
    Par invitef7142c16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2022, 22h44
  2. Disque dur externe [Abandon]
    Par maxrebel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2021, 13h38
  3. [Thermique] Problème de po$rle à pétrole ! [Abandon]
    Par lionsgate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2017, 20h11
  4. [Blanc] Problème sécurité porte LL ! [Abandon]
    Par invitebf1ab8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2017, 07h47
  5. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 18h23
