Parfois à l'allumage du PC, j'ai ça. Pourquoi?
    patrick78140
    Rarement mais parfois,quand j'allume le pc avec le bouton power,je tombe sur le bios
    Sans rien faire,je fait F10 (save and exit),le pc repart normalement et tout va bien
    J'aimerais comprendre
    Voir les photos des pages du bios jointes
    PV :asus G771JW windows 10
    Janpolanton
    Re : parfois a l'allumage du pc,j'ai ca.Pourquoi?
    Peut-être un problème avec la pile qui donne des signes de faiblesse.
    Re : Parfois à l'allumage du PC, j'ai ça. Pourquoi?
    Bonjour patrick78140 et tout le groupe
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... Rarement mais parfoi ... J'aimerais comprendre ...
    Ce comportement est systématique quand le boot ne trouve pas le secteur de boot valide. On peut se poser la question de savoir quel est l’àge de la bête. La ”vieillesse” peut affecter le disque dur qui présente des signes de surdité ou une alimentation qui a du mal à être dans les temps. Mais cela peut aussi résulter d’un contact alimentation dont la résistance de contact a légèrement augmenté.
    S’agissant d’une ”panne” pas franche donc intermittante, elle est très difficile à prouver.
    patrick78140
    Merci,mais la pile a été changée il y a a peu pres 1 an car les parametres bios ne se sauvegardait pas
    Et ca ete resolu
    patrick78140
    Windows est sur un SSD recent (2ans) et passe tres bien a crystaldisk
    Par contre je pige pas l'histoire de "l'alimentation qui a du mal a etre dans les temps et la resistance de contact :"
    Le pc est branché a l'aide de son alim,et la batterie bien chargée
    djaro
    Dans Bios Aptio (j’ai la nouvelle version) Normalement, tout se passe. Dans Boot option priorities
    Boot option #1 est normalement destiné à Windows Boot Manager, mais comme ton BIOS est de 2012 !!
    Il faut que tu nous fasses une capture de boot option #1. Après, un BIOS par défaut pourrait régler le problème peut être
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    patrick78140
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Ok je regarde ca,merci
    patrick78140
    de retour devant la bete
    @djaro ;on est bien d'accord que c'est dans l'onglet boot (photo 2574)?
    Si oui boot option 1 est marqué disable,donc ce que tu souhaites voir c'est qu'y a til d'autre que disable?
    Quant a mettre un bios par default,etant donné qu'on ne peut pas sauvegarder le bios actuel sos forme de fichier,je suis un peu frileux,a tord peut etre
    question subsidiaire ou vois tu que mon bios est de 2012?
    ... ou vois tu que mon bios est de 2012? ...
    C’est dans le bandeau du haut avec les menus: copyright 2012.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    C'est une tour ?
    Une touche un peu "bloquée" ?
    Tu a essayé de changer de clavier ?
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    Ah oui merci
    patrick78140
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    C'est une tour ?
    non c'est un portable,(asus G771JW)
    Mais ca peut etre une piste en effet
    Je teste
    micapivi
    La version 211 est du 16 décembre 2015
    Mais il n'existe pas de version plus récente de ce BIOS.
    djaro
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    version 211 est du 16 décembre 2015 Mais il n'existe pas de version plus récente de ce BIOS.
    Fausses conclusions, car ça, c'est la limite supportée par rapport à la configuration et à l'ancienneté du PC, qui doit surement être à l'origine W 8.1, MAJ vers W 10.
    Sur un pc avec W11 SSD 512 Aptio 2021
    Exactement
    Donc fait entrée pour voir les choix qui te sont proposés si uniquement enabled et disabled, fait le choix enabled pour voir le comportement ; si plusieurs choix te sont proposés, fait une capture d'écran.
    Assure-toi aussi que dans la section Save & Exit, la ligne Boot Override de Windows Boot Manager comporte bien le nom/série de ton SSD récent.
    En général, quand on arrive sur le BIOS au démarrage, il peut y avoir un dysfonctionnement démarrage entre legacy/CMS et UEFI en ce qui te concerne ton CMS est désactivé et tu es en démarrage EFI, donc il ne doit pas y avoir de problème. En plus, ton bios Aptio est plus basique par rapport au mien ce qui est logique
    patrick78140
    Alors ce matin le pc a demarré normalement(comme les autres jours apres cette panne fugitive) et curieusement le bios ,onglet boot est different,l'option 1 n'est plus disabled, mais affiche mes 2 disques dont le ssd evidement (image 2584)
    Dans l'onglet save/exit,boot override est correct aussi (image 2585)
    Je pense le bios montré en premier n'arrive qu'en cas de pb
    Qu'est ce qui peut bien mettre l'option en disabled,surtout qu'en faisant F10 ca decolle immediatement?
    Faudra-t'il attendre le prochane panne ?
    En effet c'est un pc origin W8 migré
    Djaro,waouh c'est sur ton bios c'est un monument
    A plus
    Dernière modification par patrick78140 ; 30/06/2024 à 09h52.
    djaro
    C'est bien ce qui me semblait boot option #1 doit être enabled et non disabled, qui est associée à Windows Manager.
    Et ton SSD HGST doit toujours être en premier dans Windows Manager.
    Le Kingston doit être ton ancien DD qui est gardé en mémoire. Ton problème peut venir de là il peut être supprimé.
    Mais je ne vais pas t’embrouiller, laisse le comme cela, car le jour où tu voudrais remettre ce disque suite à un problème de SSD, tu n’as qu’à le faire grimper en premier avec les touches +/- (bien sur installé a la place du SSD)
    Tu auras encore d’autres options le jour où tu auras besoin de démarrer en USB dans la mesure ou ce dernier sera reconnaissable.
    Dernière modification par djaro ; 30/06/2024 à 12h41.
    patrick78140
    Entendu,merci Je laisees come ca
    Ca reste un mystere pour moi,comment expliquer que malgré option 1 disable,et sans rien faire a part save and exist ca demarre?
    patrick78140
    Bon,la panne ne se reproduit plus
    Merci a tous
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 04/09/2023, 18h01
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/12/2012, 19h50
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/03/2012, 16h35
  4. pourquoi la resistance est parfois proportionel à V pas à V²???
    Par invite38e609e1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2008, 15h51
