Fiche jack enceinte et tv [Résolu]
    Naos46
    Question Fiche jack enceinte et tv [Résolu]
    J’ai une enceinte Ue2Boom
    Elle dispose d’une entrée (ou sortie) jack 3,5.
    Je voudrais la brancher sur ma télévision Samsung.
    Sur celle-ci il y a deux entrées (ou sorties) jack : une rouge et une blanche.
    J’ai essayé avec la rouge ça ne marche pas.
    Est-ce normal ?
    J’ai aussi une prise USB sur la tv : puis-je l’utiliser ?
    Dernière modification par Naos46 ; 12/09/2024 à 16h41.
    umfred
    Re : Fiche jack enceinte et tv
    mêmes problématiques que dans ton sujet avec l'ipod
    oui c'est normal qu'une jack 3.5 ne marche pas sur les connecteurs RCA rouge et jaune (ce sont des entrées sur la TV en principe si marqués IN, et des sorties si marqués OUT)
    non l'usb c'est pour une clé usb ou un disque externe pour lire les vidéo sur la tv.
    regarde dans la doc de ta tv les connexions audio possibles
    Naos46
    J’ai trouvé ceci mais je n’y comprends rien :
    Menu à l'écran > Son > Paramètres supplém. > Sortie audio numér. Essayer
    La SMART TV est un téléviseur compatible SPDIF. La technologie SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) produit une sortie audio numérique pour des haut-parleurs et divers périphériques numériques tels que des récepteurs A/V ou des systèmes home cinéma. Elle a pour effet de réduire les interférences et les distorsions de son.
    ● Format Audio
    Sélectionne le format de sortie audio numérique (SPDIF). Les formats de sortie audio numérique (SPDIF)
    disponibles peut varier en fonction de la source d'entrée.
    ● Retard Audio
    Ce paramètre permet de corriger le décalage de synchronisation entre les pistes audio et vidéo lors du visionnement de la télévision en écoutant le son sur un périphérique audio numérique. L'activation de cette fonctionnalité a pour effet d'afficher un curseur permettant de régler le décalage jusqu'à 250 ms.
    Naos46
    Connectique
    4x HDMI
    3x USB
    WiFI intégré
    1x Port Ethernet (RJ45)
    1x prise casque
    1x Port PCMCIA
    1x entrée composante
    1x entrée composite
    1x sortie audio numérique optique
    1x Péritel
    1x entrée antenne RF (TNT / câble)
    2x entrée antenne satellite
    1x sortie répétiteur infra-rouge
    MHL (Connectique vidéo Smartphone)
    umfred
    il y a une prise casque, utilise la prise casque
    Naos46
    Merci ça marche
  1. [Outils/Fab/Comp] Fiche jack mono 5 broches
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2021, 03h27
  2. [Brun] Fiche jack cassée.
    Par Stuffette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2020, 17h27
  3. Modifier fiche haut-parleurs spéciale portables pour fiche Jack
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 21h27
  4. Recherche fiche jack 2,5 mm 4 contacts .
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 22h51
  5. Cablage fiche jack femelle 3.5
    Par invitede869137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 17h43
