Projet de modification Mini PCIe à PCI express 16X Riser
    Flo39400
    Lightbulb Projet de modification Mini PCIe à PCI express 16X Riser
    Actuellement, j'utilise un système de carte graphique externe relié à mon alimentation via une prise d'aviation GX16 (250 V / 3 A par broche). Concernant la connexion des données, celle-ci est effectuée via la carte mère en mini PCI-e par un port USB 3.0, puis connectée à une carte PCI Express 16X Riser via un câble USB 3.0 en direct.
    J'ai essayé de mettre une prise USB 3.0 en façade, même avec un câble de 20 cm, mais j'ai trop de perte de débit. Cette solution n'est donc pas envisageable.
    Actuellement, je vois deux solutions : passer à un connecteur SATA 3 pour effectuer cette connexion, mais je ne sais pas si cela peut fonctionner. Faut-il créer un adaptateur dédié à cela, ou bien concevoir complètement une carte électronique juste pour cette connexion qui me pose problème ?
    J'aimerais avoir votre avis afin de rendre ce système aussi modulable que possible tout en conservant les meilleures performances.
    Je vous remercie par avance pour votre réponse.
    Re : Projet de modification Mini PCIe à PCI express 16X Riser
    Citation Envoyé par Flo39400 Voir le message
    … Actuellement, j'utilise un système de carte graphique externe relié à mon alimentation …
    Bonjour et bonne année Flo39400 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. [RF/Radioelec] Micro Shure Modification câblage connecteur mini XLR TA4F en XLR
    Par invite093c1e5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2021, 22h27
  2. [Energie] Incorporation prise mini usb chargeur lampe torche modification
    Par invitecd7c5f15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2018, 16h01
  3. Compatibilité PCI Express 3.0 16x et PCIe 2.0 x16
    Par yowhi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2016, 09h22
  4. problème dans mon mini projet développé en visual basic express 2010
    Par invite244237cc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/04/2011, 18h18
  5. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 16h21
