Fonctionnement bizarre port usb de facade pc
    marc.lsdl
    je possède un PC sous WINDOWS 10.
    lorsque je branche mon ancienne imprimante HP sur un des ports USB en façade du PC cela m indique périphérique introuvable, si je branche une clé USB sur ce même port je peux lire la clé sans problème
    il y a quelques temps le branchement de mon imprimante de cette façon fonctionnait
    une idée de ce problème?
    JPL
    Re : Fonctionnement bizarre port usb de facade pc
    Câble défectueux ?
    marc.lsdl
    non cable bon
    je viens d essayer de brancher l imprimante sur un port à l arrière cela fonctionne donc encore plus bizarre...
    le branchement à l arrière ne m arrange pas bcp je préférais devant
    le connecteur USB de façade est peut être fatigué, cela se produit assez souvent pour ceux souvent solicités.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Ça semble être une tour ?
    Le module USB est remplaçable (photo ?) ?
    Une rallonge USB à demeure depuis un port arrière est envisageable ?
    Un petit concentrateur ou dock USB est envisageable ?
    L'imprimante a t'elle d'autres moyens de connexion (réseau filaire, WIFI) ?
    J'ai glissé Chef !
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Ça semble être une tour ? oui
    Le module USB est remplaçable (photo ?) ? peut etre mais pc ancien
    Une rallonge USB à demeure depuis un port arrière est envisageable ? pourquoi pas
    Un petit concentrateur ou dock USB est envisageable ? pourquoi pas
    oui elle est wifi mais le scanner ne fonctionne pas quand elle est en wifi
    Citation Envoyé par marc.lsdl
    Ne fonctionne pas ou
    pas su le paramétrer! ( des détails ?)
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2025 à 17h03. Motif: Réparation de la citation
    umfred
    ça doit ressembler à la problématique de ce sujet https://forums.futura-sciences.com/m...onctionne.html
    @marc, peut-être une désinstallation puis réinstallation de l'imprimante quand connecté sur ce port, voir supprimer avec usbdeview de nirsoft https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
    marc.lsdl
    si j installe l imprimante en wifi elle fonctionne en imprimante mais le scanner lui ne fonctionne pas, il n y a plus de drivers disponibles sur le site HP donc l installation sa fait avec les drivers de windows 10.
    Et les référencces de cette imprimante....c'est quoi ? (non dit )
    Mon imp HP est une Envy 4525 et TOUT fonctionne (via le WF)
    Faut TOUT dire .
    umfred
    @f6bes tu peux peut-être indiquer comment tu procèdes pour utiliser ton scanner via le wifi alors
    Recherche de " numérisateur de document " (depuis l'ordi)
    Répons de l'ordi " prét à numériser"
    Lancement de la numérisation et affichage du document sur l'ordi.
    J'appele cela un scan du document.
    Liaison impr imante vers PC= WF
    Je suis sous Ubuntu
    lutshur
    @f6bes
    Je suis sous Ubuntu
    Tu triches.
    Le marc utilise Windows
    Doit ya avoir l'équivalent sur W10!
    Mais ça fait des lustres que je n'ai plus utilisé.
    Comme peu utilisé, à chaque fois que je veux W10 , j'ai droit à " réparation automatique" qui met des plombes à le redonner la main.
    Donc j'ai plus ou moins abandonné son utilisation.
    oui avec W10 et une imprimante coopérante cela fonctionne aussi mais les HP sont assez chatouilleuses, enfin c'est l’expérience que j'en ai.
  1. Problème port usb en façade
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2014, 23h26
  2. port firewire en facade non detecté
    Par invite929391dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2010, 19h15
  3. port facade usb hs
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2010, 14h18
  4. [Blanc] MAL far L16500 fonctionnement bizarre !!!
    Par invite40bfca5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 22h37
  5. Fonctionnement bizarre d'une alimentation ...
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 21h02
