Problème avec écran secondaire
    Mont3cristo
    Je vous solicite car malgrés mes recherches je n’ai pas trouvé de solution à mon problème.
    je dispose d’un pc portable Asus Rog GL552VW-DM225T acheté en 2017. Cette semaine j’ai acheté un ecran lg Uktragear 27GS75Q
    Lorsque je branche l’écran Lg sur le pc via HDMI il n’arrete pas de s’eteindre et s’allumer sans cesse.
    J’ai remarqué que ce problème survient uniquement lorsque le PC est branché au secteur, l’écran secondaire fonctionne normalement lorsque le pc est sur batterie.
    les pilotes des cartes graphiques ont été désinstallés puis réinstallés, j’ai testé avec 2 cables HDMI, l’ecran fonctionne parfaitement sur PS4.
    Le pc est sur windows 10 pro 64 bits version 22H2
    Est ce que quelqu’un aurait une idée de ce qui ne va pas ?? Est ce qu'un passage sur W11 pourrait résoudre mon problème ?
    Je vous remercie d'avance.
    Re : Problème avec écran secondaire
    bonsoir,
    ni le PC ni l’écran n'ont de terre donc amha soucis lié aux alimentations qui sont souvent de vraies daubes.
    essayes d'inverser la prise secteur de l'un ou l'autre si c'est possible
    Ce n'est pas un problème de logiciel car cela fonctionne lorsque le PC est sur batterie.
    Mont3cristo
    Bonjour, je vais essayer de trouver une autre alim pour tester, merci pour votre aide ����
    … ni le PC ni l’écran n'ont de terre donc amha soucis lié aux alimentations qui sont souvent de vraies daubes.
    essayes d'inverser la prise secteur de l'un ou l'autre si c'est possible …
    C’est une idée qui, en effet, mérite d’être explorée.
    Dans ton idée, jiherve, inverser les prises signifie inverser deux fils secteur dans une des prises.
    On ne sait pas quel genre de fiche secteur équipe chaque appareil. Généralement, ce sont des fiches avec terre qu’on ne peut pas inverser autrement qu’en bidouillant le câblage de la fiche femelle.
    Si l’un des appareils (ou les deux) comporte une fiche à deux broches sans terre, il suffit de la retourner.
    Mont3cristo
    Bonjour, mon insallation électrique a 1 an, les appareils sont branchés sur un multiprise legrand neuve, l’écran LG est neuf, il n’y a que le PC qui à bientot 8 ans.
    Pour tester ce branchement du coup vous me proposez de défaire la prise murale et d’inverser la phase et le neutre ?
    Citation Envoyé par Mont3cristo Voir le message
    ... Pour tester ce branchement du coup vous me proposez de défaire la prise murale et d’inverser la phase et le neutre?
    Avant de s’attaquer à l’installation électrique de la maison, il me semble qu’il faut vérifier que l’hypothèse est la bonne. Tous les moyens sont bons pour y parvenir, et il faut faire preuve d’imagination.
    Si j’avais à faire la manipulation, je me préparerais, avec une fiche mâle avec terre et deux fiches femelles plus quelques fils d’installation de couleurs différentes, par exemple bleu, rouge et vert/jaune, et je préparerais un Y en repérant bien les fils pour pouvoir, sur l’une des femelles, inverser rouge et bleu.
    Éventuellement, se préparer à faire la même inversion sur la fiche mâle et refaire l’inversion sur l’une ou l’autre des femelles.
    C’est gagné si l’une des combinaisons finit par fonctionner. Il faudra répéter cette combinaison sur le branchement final fixe.
    roro222
    .....les appareils sont branchés sur un multiprise legrand neuve,
    .....défaire la prise murale et d’inverser la phase et le neutre ?
    Tu risques fort de te retrouver dans la même situation
    Si tu a une rallonge, branche un de tes appareils sur la multiprise, avec un peu de chance la rallonge peut t'inverser les fils
    Essaye avec d'autres rallonges, on ne sait jamais
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    oui si c'est faisable le moniteur semble avoir soit un bloc secteur enfichable sans terre donc réversible soit un bloc secteur raccordé par un câble à deux broches réversible, ne pas toucher au câblage de la maison!
    Mont3cristo
    Alors je reviens vers vous après mes différents essais.
    Encore merci pour le temps que vous m'accordez.
    Alors j'ai commencé par vérifier la terre sur ma prise murale avec un multimètre
    > c'est OK
    Ensuite avec un montage que j'ai intercalé entre la prise murale et la multiprise ou sont branchés mes appareils j'ai testé en inversant phase et neutre dans les 2 sens
    > toujours le même problème
    Puis j'ai intercalé mon montage et fait le test entre la multiprise et le PC et ensuite entre l'écran et la multiprise
    > toujours le problème
    avez vous d'autres pistes ?
    ... Ensuite avec un montage que j'ai intercalé entre la prise murale et la multiprise ou sont branchés mes appareils j'ai testé en inversant phase et neutre dans les 2 sens
    > toujours le même problème ...
    Hum. Plutôt que ta description dont je ne saisis pas tous les détails (dans lesquels se cache le diable), je préfèrerais un schéma, qui montre les raccordements respectifs des deux fils secteur sur les deux entités. Il faut quatre combinaisons différentes.
    Mont3cristo
    Mon montage est composé d'une prise male avec phase neutre terre et d'une prise femelle murale legrand, j'ai relié les 2 avec du cable rigide 2.5mm² et à mis longueur du cable j'ai mis 3 wagos, le test que j'ai fait est d'inverser la phase et le neutre au niveau des wagos puis de faire ce test à trois endroits différents:
    -Sur le PC et l'écran en simultané
    -Sur l'écran seulement
    -Sur le PC seulement
    bonsoir,
    là cela devient mystérieux!
    les deux appareils , débranchés du secteur mais reliés par le câble HDMI , ont ils une continuité de masse?
    roro222
    Question simple
    Si tu met ton écran tout seul directement à la prise murale sans le pc
    Est ce que il allume ?
    Y a t'il un témoin qui s'allume ?
    Une fenêtre s'allume t'elle (même quelque secondes) pour dire quelle ne reçois pas de signal
    Y a t'il des touches de menu sur ton écran ?
    Dernière modification par roro222 ; 09/02/2025 à 17h41.
    Mont3cristo
    "Question simple
    Y a t'il des touches de menu sur ton écran ?"
    Oui j'utilise l'écran pour jouer avec une PS4, il fonctionne bien.
    Dernière modification par Mont3cristo ; 09/02/2025 à 17h55.
    Mont3cristo
    "bonsoir,
    JR"
    A quel niveau je peux tester cela ?
    Mont3cristo
    Voici une vidéo ou vous pouvez voir le soucis:
    https://wetransfer.com/downloads/a4d...trk=TRN_TDL_01
    roro222
    Trouver une masse sur l'ordi
    Trouver une masse sur l'écran
    Et avec un multimètre en mode ohm
    Chercher des vis sur les appareils qui pourrait être directement vissé à leur chassis respectifs et mettre les pointes de touche une sur une vis à l'écran et l'autre sur le pc
    Le câble hdmi doit être connecté
    roro222
    Voir aussi s'il y a continuité en mode ohm sur la terre de tes deux prises
    sans le hdmi et avec
    Nom : vlcsnap-2025-02-09-19h22m42s135.jpg
Affichages : 147
Taille : 254,9 Ko
    Mont3cristo
    Entre les bornes terre des deux fiches j’ai l’impression que je n’ai rien, s’il y avait continuité, le multi devrait biper comme quand je touche les des pointes non ?
    Dernière modification par Mont3cristo ; 09/02/2025 à 18h59.
    re
    es tu bien sur que les configurations d’écrans sont bien les mêmes entre le mode batterie et secteur?
    pour la continuité c'est non car ni l’écran ni le PC ne sont reliés à la terre, les secondaires des adaptateurs sont flottants.
    reste la solution de placer des clips de filtrage sur chacun des câbles.
    Dernière modification par jiherve ; 09/02/2025 à 19h11.
    roro222
    si ton hdmi est connecté et que tu n'as pas de continuité ou bip c'est que les terres ne sont pas connectées
    Peut être que c'est là que vient le problème
    Regarde aussi entre les bornes de tes fiches pour repérer si le neutre de tes fiches son croisées ou non
    re
    non,non,et non les blocs d'alimentations ne propagent pas la terre!!!!!!!
    Mont3cristo
    "Voir aussi s'il y a continuité en mode ohm sur la terre de tes deux prises
    sans le hdmi et avec"
    Le multi me donne 0.98 Ohm sur la mesure au niveau des bornes de terre comme sur ton schéma avec HDMI et rien sans
    Mont3cristo
    "re
    JR"
    Il me semble que les configs sont les mêmes, j'ai regarder tout ce qui est mise en veille et économie d'énergie...
    Une des pistes que j'avais envisagé était un changement de fréquence sur secteur et sur batterie, les écrans sont réglés en 1920x1080 60Hz
    Concernant les clips de filtrage je vais regarder ce que c'est
    roro222
    Donc le hdmi propage donc les terres d'un appareil à l'autre
    As tu essayer avec un autre écran ?
    Dernière modification par roro222 ; 09/02/2025 à 19h51.
    Mont3cristo
    "Donc le hdmi propage donc les terres d'un appareil à l'autre
    As tu essayer avec un autre écran ?"
    Non car je n'en ai pas d'autre sous la main, dans la semaine je vais ramener mon PC de boulot et faire le test, je vous tiens au courant.
    Mont3cristo
    Bonjour, bon aujourd’hui j’ai testé avec mon ordi du taf, l’ecran fonctionne bien, j’ai donc commandé un nouveau chargeur pour mon pc, je le testerai et je vous tiendrai au courant.
    Mont3cristo
    Je viens de recevoir le nouveau chargeur que je viens de tester et j'ai toujours le même soucis...
    Bonsoir à tous
    Hum.
    Peut-on faire confiance au PC? À W10?
    Mont3cristo
    Je ne sais pas j'espère, aujourd'hui j'ai formaté le PC, et toujours le même soucis, j'ai remarqué qu'en mode sans échec il ne le fait pas
    Tous les pilotes sont à jour, je ne sais plus quoi faire, j'ai contacté LG on verra s'ils me répondent et j'ai essayer de joindre ASUS plusieurs fois par téléphone sans succès
  1. Ecran secondaire devient noir.
    Par oniff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2018, 19h52
  2. [Numérique] Mini écran secondaire pour smartphone ou autre
    Par inviteb278b6da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2017, 19h22
  3. problème avec l'ecran !!!
    Par invitef46336a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2010, 17h25
  4. [Brun] lcd avec probleme d ecran
    Par invite2ed01090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 17h31
  5. problème avec mon ecran
    Par invite0d14e3ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2005, 15h01
