carte mere Asus compatible windows 11 aprés MàJ du bios
    dexboson201306
    j'ai une carte mère ASUS TUF GAMING B450 plus II, en cherchant un peu sur le NET Asus me dit que cette carte est compatible Windows 11 si je met à jour le bios ?
    BIOS actuel 3211
    BIOS à flasher 4622
    la liste des Bios pour cette carte
    https://www.asus.com/fr/motherboards...-B450M-PLUS-II
    je pose la question car l'utilitaire Microsoft PC HEALT CHECK me dit que cela n'est pas possible car ce pc ne possède pas le démarrage sécurisé
    le reste des conditions est OK
    TPM 2.0 activé
    Processeur OK
    + de 4Go de mémoire (32 installé)
    directx12 pour la CG
    umfred
    Re : carte mere Asus compatible windows 11 aprés MàJ du bios
    le message de Pc Health Check dit que le SecureMode n'est pas actif, c'est activable au niveau du bios (c'est sans doute déjà faisable, mais il vaut mieux aussi mettre à jour ton bios, il y a eu beaucoup de correction entre ta version et la version en cours.
    dexboson201306
    j'ai mis le dernier bios (pas de problème lors de l'upgrade)
    j'ai activé l'UEFI et le secure boot, mais au test de compatibilité il reste toujours "démarrage sécurisé non pris en charge"
    pour le forcer a démarrer en BIOS UEFI j'ai bloqué le CSM (mode de compatibilité pour le matériel 'ancien' )
    la ça ne démarre pas, ça va directement dans le bios.
    en farfouillant il apparaitrait donc que mon OS à été installé en mode BIOS (legacy) et non UEFI ---> impossible d'avoir le secure boot
    je pense qu'il FAUT TOUT RÉINSTALLER EN UEFI (CSM non activé) pour avoir une chance d'être compatible secure boot !!!
    la je laisse tomber, car qui me dit que j'aurai pas un problème avec un autre périphérique ? sans parler de la réinstall de Windows 10 !
    VOILOU
    umfred
    je te mets la réponse qui me semble pertinente sur un des forums MS (lien + ciation)
    https://answers.microsoft.com/fr-fr/...9-a5866adb74f2
    Ton PC est compatible Windows 11 mais il faut seulement que tu passes en mode UEFI/GPT.
    Pour cela, au lieu de sauvegarder tes données et effectuer une réinstallation de Windows 10, tu peux passer à ce mode sans être obligé de réinstaller Windows, donc en conservant tes données, tes programmes et paramètres,.
    La procédure est expliquée par exemple dans ce tutoriel :
    https://lecrabeinfo.net/mbr2gpt-conv...e-donnees.html
    Une fois le mode converti en UEFI/GPT, redémarre directement sur le BIOS et active l'UEFI dans ce dernier afin de permettre au système de démarrer.
    Ensuite, au lieu d'attendre que Windows update te propose la migration gratuite vers Windows 11 (ce qui peut prendre quelques semaines ou quelques moi), tu peux utiliser l'ISO de Windows 11 et effectuer cette migration par mise à niveau sans perte.
    L'ISO est téléchargeable ici :
    https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows11
    Essaye de tenir compte de ces conseils pour effectuer la migration :
    https://answers.microsoft.com/fr-fr/...c-05b08c082c54
    Voici par exemple comment accéder à l'environnement de récupération pour lancer l'invite de commande depuis les "Options avancées" afin d'appliquer ce tutoriel :
    https://lecrabeinfo.net/acceder-aux-...les-parametres
    dexboson201306
    Merci,
    De la lecture pour cette aprem
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    Pour tirer ça au clair, il suffit de vérifier le type de partionnement de ton disque, MBR ou GPT :
    https://lecrabeinfo.net/tutoriels/co...t-sur-windows/
    Edit :
    Si tu as désactivé le "legacy boot" et que ça ne démarre plus, pas la peine de vérifier, tu es en MBR...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 26/02/2025 à 13h49.
    J'ai glissé Chef !
    dexboson201306
    @ikhar84
    ben c'est bizarre
    je tape 'touche WINDOWS + r'
    puis 'diskpart'
    enfin 'list disk'
    mes 2 disques, le C: pour le système et le D: pour mes data apparaisse en GPT
    mais comme je l'ai dit si j'essaie de démarrer en UEFI, je retourne direct dans le bios
    d'ailleurs msinfo32 me donne un bios hérité , legacy donc
    ta réflexion m'interpelle vraiment, pourquoi si j'ai bien mes disques en GPT, et que le bios devient un bios UEFI configuré, pourquoi ça ne marche pas ?
    dexboson201306
    Alors ce que j'ai fait pour être totalement sur
    Avec msinfo32
    c'est marqué Hérité (Legacy), donc Windows est en mode Legacy.
    Gestionnaire de disques
    ça marche pas, ça me donne que le type de formatage (NTFS)
    Avec l'invite de commandes
    Invite de commandes en administrateur.
    bcdedit
    je vois \Windows\system32\winload.exe, c’est du Legacy BIOS.
    Si c'était du UEFI le chemin serait \Windows\system32\winload.efi
    donc je pense que c'est bien l'install de Win sur du legacy qui fait planter
    alors il me faut convertir avec MBRGPT ...
    Forhorse
    Si l'installation de windows à été faite sur un système qui n'était pas compatible avec le secure boot, alors il faut convertir la partition avec l'outils microsoft, (c'est ce que j'ai du faire sur le miens) sinon effectivement impossible d'activer ce secure boot pour passer vers windows11
    Sinon faut installer win11 de zéro
    dexboson201306
    SALUT
    @Forhose
    Oui j'en suis venu à la même conclusion, mais je voulais créer une clé USB de récupération (sait on jamais) mais pas moyen, vraiment pas de bol en ce moment !
    essayé (3&4 fois) avec 2 clefs USB(Fat32 ou NTFS) différentes dont une de 128G neuve et rien à faire , message de Windows (une erreur est intervenue), avec ça comme info !
    j'avais vérifié le disque avant (tous ok pas d'erreur)
    je crois que le meilleur truc c'est de faire une installation bien propre avec un Windows 11 pro, et j'aurai un support pour une réinstall au cas ou
    umfred
    et la procédure que j'ai indiqué plus haut?
    dexboson201306
    Thumbs up Re : carte mere Asus compatible windows 11 aprés MàJ du bios
    @umfred
    je l'ai relu, mais plusieurs problème peuvent se présenter
    - partitions trop grand nombres
    - partitions pas assez de place
    et même à la fin un possible écran noir !
    je vais encore la relire mais çà me semble pas très sécure.
    je pense que dans les mois à venir :
    je vais acheter un SSD neuf de 1T chez AMAZON ou je ferai une installation en UEFI de Windows
    et je garderai l'actuelle 500G ou cas ou ( en plus g un boitier USB compatible, que je pourra brancher pour allez cherchez ce que je veux)
    - ça m'évite de trop m'emmerder et peut être de perdre des données
    - c'est pas cher dans qq mois un disque de 1T ça coutera que qq dizaine d'euros
    pour l'install je n'a y pas encore trop pensé, telecharer L’ISO et acheter un clé serait sans doute le moins dispendieux
    JUSTE A BIEN PENSER A ÊTRE EN UEFI virer le CSM comme ça ne pourra booter que sur une partition UEFI
    VOILOU en espérant ne pas avoir accaparé trop de votre temps et dit le moins de conneries possible
  1. pwm avec carte mere non compatible
    Par invite32a0740b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2014, 20h44
  2. Reprogrammer le bios de la carte mere
    Par invite2078b290 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2013, 05h12
  3. probleme bios sur catre mère asus p5q
    Par invite2867b6fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2011, 22h32
  4. bios carte p5k de luxe asus
    Par invitea283e0ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2007, 20h41
  5. WinLSD et Bios carte mère ?
    Par invite62021a18 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2006, 12h28
