Impossible de booter sur une clé USB [Résolu]
    davidk
    Post Impossible de booter sur une clé USB [Résolu]
    Bonsoir.
    Afin d'éradiquer un message d'erreur à la fermeture de l'ordinateur ( ...l'adresse mémoire n'a pas aboutie, erreur written...), j'essaie de faire un diagnostic mémoire avec le logiciel memtest86+.
    Il faut que je télécharge un fichier ISO (image disque) et le transférer sur une clé USB, et enfin dernière étape la faire BOOTER au démarrage de l'ordinateur.
    La manipulation n'aboutit jamais, même en modifiant les paramètres dans le BIOS.
    Tout à l'air OK au niveau des MAJ pourtant.
    Je pense que le problème vient du fichier ISO qui est trop léger, je ne récupère pas le bon.
    Si vous avez une idée, merci.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Impossible de booter sur une clé USB
    Système d'exploitation et type de partitionnement du disque (GPT ou MBR) ?
    Comment tu crées la clé bootable ?
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    Juste comme ça, il ne faut pas copier le fichier iso sur la clé mais le "graver" .
    si tu es sur windows, le site https://www.memtest.org/ propose un installler directement (windows USB Installer), tu mets ta clé, tu lances l'application qui te propose de choisir la clé usb, et hop, ça devrait touler.
    davidk
    J'ai bien suivi vos instructions mais ça n'aboutit toujours pas.
    Voici le message quand j'essaie de booter sur la clé : "Secure Boot Violation Invalid Signature Detected Check Secure Boot Policy In Setup"
    Je tourne sur un MSI KATANA Gamer.
    umfred
    la façon la plus simple serait de désactiver le SecureBoot dans le BIOS (temporairement) et le remettre quand le test sera fini
    davidk
    Bonsoir.
    Tout marche impeccable, je vous remercie.
    Le logiciel tourne depuis deux heures déjà sur le PC.
    En espérant que le message d'erreur disparaisse.
    umfred
    Ton erreur vient peut-être d'un logiciel, si ce message apparait dans une fenêtre
    davidk
    Bonsoir.
    En effet, le message est toujours là.
    Pour le moment, ça ne gène pas le fonctionnement de l'ordinateur.
    JPL
    Re : Impossible de booter sur une clé USB [Résolu]
    Cela m’est arrivé à plusieurs reprises. Ce n’est pas gênant et ça disparait au bout d’un certain temps lors de mises à jour.
    davidk
    Ok JPL, c'est ce que je pensais aussi, rien de grave .
    Je fais toutes les MAJ de Windows même les facultatives.
    Sinon, je suis assez surpris que W12 n'est pas encore sorti car c'était prévu il me semble.
  1. Impossible de booter en USB
    Par invitef2f5ef13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2018, 15h11
  2. Impossible de Booter mon nouveau PC
    Par invite40c695fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2017, 08h51
  3. Impossible de booter 64 bit avec HP dc5000
    Par invite97bef454 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2011, 04h18
  4. [Blanc] four à gaz impossible a allumer[résolu]
    Par invite87b17eae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2011, 13h46
  5. Gparted - Impossible de booter
    Par invite9ed2f5fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2008, 23h03
