Disque externe invisible [Résolu]
    patrick78140
    J'ai encore besoin de vous ...
    D'avance merci
    J'ai changé mon disque systeme qui devenait trop petit
    du coup je me suis dit,je vais en faire une disque externe,ca peut toujours servir
    J'achete donc un adaptateur,je branche tout et tout,ca fait le petit bruit quand j'insere la prise usb,sauf que je ne le vois pas
    J'ai bien l'icone retirer le perif en tout securité presente
    sur ce disque il y a windows et des applis
    le dd c'est un ssd kingston 60gb
    l'adaptateur et le ssd,
    comment le faire apparaitre?
    patrick78140
    Re : disque externe invisible
    re bonjour
    alors bon,ca n'inspire pas grand monde
    91 vues et pas de reponse
    meme pas un petit indice?
    Re bonjour patrick78140
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... alors bon,ca n'inspire pas grand monde
    91 vues et pas de reponse ...
    Je ne connais pas ton ”adaptateur USB”, je suis habitué aux boîtiers devenus sans alimentation extérieure, qui marchent du premier coup.
    Ton disque extérieur est-il reconnu sur un autre PC. C’est la première chose à savoir.
    lutshur
    Sans vouloir dénigrer, Windows. Il lui faut souvent ceci, ou cela. Quand ça ne lui plait pas, il ne te le dit pas franchement. C'est de la PTAO
    tchitchou
    Possible que ce soit "juste" l'adaptateur qui fait réagir l'ordi.
    Un coup de temple pour en avoir le coeur net ?
    https://the-sz.com/products/temple/
    patrick78140
    salut
    En fait j'avais acheté un adaptateur "simple",ca fonctionnait pas et je me suis dit que peut etre l'usb ne donnait pas assez de jus,d'ou l'echange contre un alimenté,mais kiff kiff
    Je n'ai pas d'autre pc,mais a voir
    Ce ssd etait dans mon pc auparavent et fonctionnait mais evidement branché en direct dans le pc
    patrick78140
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Je vais voir ca
    patrick78140
    PTAO ?
    ... Je n'ai pas d'autre pc,mais a voir ...
    Ça ne doit pas être trop difficile d’aller voir un voisin ou un ami qui en a un, ou même le SAV de la grande surface voisine, qui vend des ordinateurs et tous les accessoires.
    Il faut savoir si le problème vient de l’accessoire externe ou du PC. Tu n’as pas répondu (sauf erreur) si une seule carte SD dysfonctionnait ou toutes.
    lutshur
    PTAO ?
    Perte de Temps Assistée par Ordinateur
    patrick78140
    Je vois pas ou est posé la question et je ne vois pas le rapport non plus avec les cartes SD
    patrick78140
    Je comprends pas la vanne
    Je vois pas ou est posé la question et je ne vois pas le rapport non plus avec les cartes SD …
    Tu as raison: erreur de discussion où il est question de non reconnaissance.
    oxycryo
    tu l'as acheté sur A***
    ils ne sont pas spécialisé en informatique et vendent n'importe quoi
    essaye plutôt par ici
    https://www.ldlc.com/recherche/ssd%20adaptateur%20usb/
    Dernière modification par oxycryo ; 11/03/2025 à 17h29.
    umfred
    Sur ta photo dans le poste d'origine, l'adaptateur n'est pas alimenté (je ne sais pas si c'était avant ou après que tu fasses l'acquisition d'un adaptateur alimenté) mais en mettant l'alimentation sur l'adaptateur ça devrait marcher. en principe (si tu ne l'as pas déjà testé ainsi)
    Citation Envoyé par oxycryo Voir le message
    Ce n'est pas un critère de qualité et d'efficacité du produit.
    Et il arrive aussi que "l'autre" vende de la bouze (pas quantique).
    patrick78140
    Salut
    Alors oui,l'adaptateur est bien branché au secteur par l'intermediaire de l'adaptateur
    tchitchou
    Je suppose que tu n'as pas essayé le logiciel temple, sinon tu aurais donné le résultat...
    Essaie de brancher ton adaptateur sans disque, mélodie, ou pas ?
    patrick78140
    oups,il n'est pas vu
    Il voit mes autres periph,mais pas le ssd
    et pas de melodie sans le ssd
    j'ai sauvegarder le fichier resultat si tu veux
    tchitchou
    Ben, oui, montre...
    Version avec le DD, du coup...
    patrick78140
    Ben, oui, montre...
    Forcement lol
    voilà:temple.txt
    tchitchou
    Forcement lol
    voilà:Pièce jointe 506427
    Oula, finalement, la version txt est... lourde, tu veux pas juste faire une photo d'écran de ce qu'il y a en plus quand tu branches ton adapteur ?
    patrick78140
    Bah justement ya rien,je viens de re re verifier
    tchitchou
    Même avec la mélodie de windows ?
    patrick78140
    Helas
    Bon pour l'instant ,pause,je renvoi le bidule
    et regarde pour un autre modele
    Je vous tiens au courant
    Merci en attendant
    patrick78140
    bonjour me revoilou
    Je viens de recevoir un nouvel adaptateur
    C'eatait toujours pareil,melodie au branchement mais invisible
    Cependant,une lueur soudaine
    il etait vu dans le gestionnaire de disque sous la lettre D
    mais marqué inactif avec un clic droit
    donc apres avoir activé,bingo il apparait
    (resultat apres activation)
    Pourquoi ca fait ca? aucune idée
    Bon, pb resolu
    Merci aux contributeurs
    A plus pour d'autres aventures !!
    umfred
    Je ne vois pas où c'est indiquer "inactif" sur ta 1ère capture; si il apparait avec une lecteur de lecteur, celle-ci doit être aussi visible dans l'explorateur.
    Mais bon, le principal c'est que ce soit OK.
    patrick78140
    parce que les captures ont été faites apres que j'ai activé le lecteur
  1. Problème avec le disque dur externe “windows 10” [Résolu]
    Par ZEEEst dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2024, 13h26
  2. Restaurer sur le disque dur un fichier sauvegardé sur un disque externe [Résolu]
    Par La Limule dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2023, 10h40
  3. Copie fichiers sur disque dur externe tres long...... [Résolu]
    Par ed14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2021, 04h52
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 09/08/2014, 20h16
  5. Disque Dur externe invisible
    Par invite650acefc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2014, 18h30
