Problème disque dur externe Windows 7/10
    RITOUritou
    J’ai 4 disques durs (DD) externes Toshiba :
    2 Disques dur externe Toshiba Canvio HDD 1 To USB 3.0
    2 Disques dur externe Toshiba Canvio HDD 2 To USB 3.0
    Ils ont fonctionnés parfaitement branchés indifféremment sur un PC avec Windows 7 ou un autre PC avec Windows 10.
    Au fil du temps le fait de brancher alternativement, j’ai 3 de mes DD qui ont plantés sous Windows 10, il ne m’en reste qu’un seul de 1TB.
    Les disques ont perdus l’indexation je pense.
    J’ai des logiciels pro pour le dépannage mais je n’arrive pas à récupérer soit les données ou les partitions et impossible de formater les DD?
    Logiciels utilisés :
    • Active_KillDisk_Professional_S uite_10.0.6.0
    • AOMEI Partition Assistant 8.6
    • Disk1Part
    • easeus-data-recovery-wizard-free-edition-6-0-en-de-win
    • hdd low level format tool
    • Recovery My Files 3.9.8
    J’ai testé les ports USB avec le DD qui fonctionne et avec le même cordons qui fonctionne avec mon dernier DD.
    Merci à vous si vous avez des propositions
    Bien cordialement,
    RITOUritou
    Re : Problème disque dur externe Windows 7/10
    Bonjour RITOUritou et tout le groupe
    Citation Envoyé par RITOUritou Voir le message
    ... J’ai 4 disques durs (DD) externes Toshiba ...
    Je n'ai pas vraiment compris le véritable problème qui est le tien, mais le forum de dépannage n’est pas le plus adapté. On y traite principalement le dépannage en électroménager.
    Ta question va être déplacée en hardware, plus adapté.
    Viens quand même préciser ce que tu cherches au juste.
    Ce n'est que mon avis,
    Tu les as peut-être déconnectés trop raidement alors qu'ils écrivaient encore ?
    Je ne connais pas tous ces logiciels utilisés mais à priori, ce sont surtout des logiciels de partition, de formatage, ...
    Or ton objectif est surtout d'essayer de récupérer des données ?
    Utiliser un/des logiciels de récupération avant tout.
    J'en ai déjà essayés. sans réel succès.
    https://www.lesnumeriques.com/appli-...4-n223016.html
    Dernière modification par Jeryko ; 30/05/2025 à 18h33.
    lutshur
    Les disques externes ont chacun son boitier ?
    HS pour HS, je les en sortirais pour brancher dans le PC si ce n'est pas un portable.
    RITOUritou
    Bonjour à Jeryko, gienas, lutshur ,
    Merci pour le transfert de la discussion dans Matériel - Hardware
    Déconnection : Procédure normale pour éjecter le DD avant de le débrancher.
    DD externes : Ce sont des DD externes sans boitier, ils sont moulés. Pour les ouvrir on doit les percer pour accéder au disque, c’est une solution en dernier recourt pour vérifier l’état interne et si le bras de lecture est à la bonne place.
    Logiciels : Trois de mes logiciels sont spécialisés dans la récupération de données, même avec des disques inaccessibles.
    Précisions ; Les 3 disques inutilisables ont le même défaut, impossible d’accéder aux disques.
    1. J’ai deux disques que je peux formater car les données qui sont dessus n’ont pas d’importances. Mais même avec un logiciel comme « hdd low level format tool » qui est le meilleur logiciel pro pour formater un disque invisible ou bloqué cela ne fonctionne pas. Dans ce cas je pencherai plutôt pour un problème hardware.
    2. Pour le 3èmè DD je tiens à récupérer les données donc à ce niveau même avec les logiciels que j’ai de récupération de données les disques bloquent l’accès ?
    Donc ce que je recherche :
    1. Trouver une solution pour formater deux de mes disques.
    2. Récupérer mes données sur le 3ème disque.
    PJ ; DD TISHIBA CAVIVIO
    RITOUritou
    lutshur
    Ben si, le disque est dans son boitier qui est scellé. Désosses, tu n'as pas le choix, il vaut mieux se passer d'un maillon qui pourrait être la cause de la panne.
    micapivi
    Pour avoir une idée de leur état, vous pourriez peut-être (c'est pas toujours possible) essayer de récupérer les données S.M.A.R.T. de ces disques.
    RITOUritou
    Je ferai ce choix en deuqième intension.
    RITOUritou
    RITOUritou
    J'ai essayé de récupérer les données S.M.A.R.T. d'un de mes disques avec le logiciel, mais lors du scan le programme "plante".
    J'ai adressé le code d'érreur au fournisseur de logiciel
    Je te tiens informé
    RITOUritou
    Bsr,
    Lorsque tu colles ton oreille sur le DD , est-ce que tu l'entends tourner ?
    (Jamais vu ces boitiers là !)
    umfred
    Les disques apparaissent dans ton explorateur de fichiers? (lettre de lecteur visible mais icone du disque transparentes, sans affichage de la taille?) ça peut être le contrôleur du disque qui est HS (et ça je ne pense pas qu'il y ai de solutions à part les confier à une boite spécialisée)
    As-tu essayé Teskdisk ? https://www.cgsecurity.org/wiki/T%C3...arger_TestDisk
    micapivi
    Sur ces disques, le port USB est directement soudé sur la carte électronique qui est fixée sur le disque, ce qui fait que même extrait de leur boîtier, il sera impossible de les connecter sur un port SATA.
    Je n'utilise pas Windows, mais peut-être que le programme CrystalDiskInfo te permettra de récupérer les données S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) de ces disques, comme les données S.M.A.R.T. sont enregistrées sur la carte électronique du disque, même si le disque a une panne mécanique et ne tourne pas il est toujours possible de récupérer ces informations, mais bien sûr, il sera impossible de récupérer les données S.M.A.R.T. si c'est le connecteur USB qui est sur le disque qui est defectueux ou dessoudé.
    Dernière modification par micapivi ; 02/06/2025 à 20h31.
    RITOUritou
    Bonjour jeryko,
    Déjà vériifié, il toune
    RITOUritou
    RITOUritou
    Bonjour umfred,
    Déjà utilisé ce logiciel.
    Pas d'affichage dans explorateur.
  1. Problème avec le disque dur externe “windows 10” [Résolu]
    Par ZEEEst dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2024, 13h26
  2. Peut on installer windows sur disque dur externe ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2015, 11h25
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 08/07/2015, 10h08
  4. windows 98 sur disque dur externe
    Par invited9ab8c2f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2008, 09h27
  5. Windows 98 et disque dur externe USB
    Par Resartus dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/06/2008, 18h50
