Micros points de couleur sur montre connectée
    davidk
    Bonsoir.
    Je possède une montre connectée Huawei GT2 depuis quelques années.
    Tout à l'heure, j'ai remarqué des petits points colorés que je n'arrive pas à supprimer même en la redémarrant.
    Je vous joins une photo pour mieux comprendre le problème.
    Merci.
    Nom : DSC_0061.JPG
Affichages : 248
Taille : 3,81 Mo
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Micros points de couleur sur montre connectée
    Ca c'est le cadran "de veille" ?
    Les points apparaîssent aussi sur les autres cadrans et menus ?
    J'ai glissé Chef !
    davidk
    Bonsoir.
    Oui, c'est le cadran de veille.
    Tout redevient normal en changeant de fonction.
    Pixel mort ?
    Citation Envoyé par davidk Voir le message
    ... Pixel mort?
    Je n'y crois pas trop.
    D'abord, ce n'est pas un pixel qui est concerné mais une collection, pas quelconque puisqu'on devine un cercle parfait.
    Ensuite, un pixel HS l'est en toutes circonstances. S'il s'éteint dans certains cas, il est bien sous contrôle.
    Les notices (quand elles existent), deviennent de plus en plus complexes à consulter, et il n'est pas toujours possible de les maîtriser totalement. Y a-t-il des cas de figure où de tels points sont décrits? Là, il y a un vert et "des" bleus, distribués au hasard.
    Qu'en dit "le vendeur"?
    je suis dubitatif, les cercles de pixels sont très nets par rapport au reste de l'affichage, de la à soupçonner une image truquée..
    si l'image n'est pas truquée et que les points disparraissent selon l'affichage il est probable qu'il s'agisse d'un bugg dans la gestion d'affichage ou dans le programme général
    davidk
    Bonsoir.
    Usure de la montre ou mauvaise manipulation de ma part?
    Ces petits points disparaissent effectivement selon l'affichage.
    En gros, ça n'a pas l'air bien méchant, juste gênant.
    Que faire ? La revendre et m'en procurer une nouvelle?
    umfred
    change de "cadran de veille" ^^ ça coutera moins cher que de changer de montre
    davidk
    Bonsoir.
    Cela ne change rien, le point réapparait à chaque "mise en veille" de la montre.
    Pas si vieille que ça sinon, je l'ai achetée en 2020.
    Est-ce que cela vaut le coup de la garder ?
    Pour les activités sportives comme le vélo, elle est plutôt cool.
    si les images de veille sont stockées en flash celle ci à peut être bouffé des neutrons et perdu certaines données, même au sol il y en a, voir air shower.
    Bonjour davidk,
    En quoi cela est il "génant" dans son utilisation ?
    Lorsqu'il y a un pet sur la carrosserie d'une voiture, on ne se pose pas la question si l'on doit changer de voiture ou pas !
    D'accord c'est pas les memes prix.
    Si ces micro points te sont si insupportables, alors tu as le choix d'en acquérir une autre et le probléme aura disparu.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il faut commencer par restaurer le firmware avant de la remplacer. La procédure doit bien se trouver quelque part (quoi qu'avec ces chinoiseries.....)
    Ikhar84
    Un reset usine, ou si c'est vraiment gênant, désactiver le cadran de veille et ou garder un cadran actif (très consomateur d'énergie), ou réveiller la montre sans cadran de veille par un bon coup de poignet...
    J'ai glissé Chef !
    davidk
    Bonjour et merci pour votre contribution.
    J'ai peur de perdre les données de l'application HUAWEI health si j'effectue une réinitialisation de la montre.
    Flyingbike
    il faut identifier les moyens de sauvegarde.
    davidk
    Bonsoir.
    J'ai changé mon cadran "de veille" mais le point vert n'a pas disparu.
    Je crois qu'on va en rester là, tant pis pour ce petit inconvénient.
    Ikhar84
    À vérifier mais les données santé devraient être transférées dans l'appli mobile lors des synchros et ne seront pas perdues (pour ne pas surcharger l'espace de stockage de la montre).
    Juste plus visualisables depuis la montre directement, si elles l'étaient.
    Le cadran de veille peut juste être désactivé, avec un cadran normal, en veille, l'écran sera éteint et se réactivera avec les mouvements du poignet ou un appui sur les boutons physiques.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 25/06/2025 à 01h37.
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    à tester (désactiver l'e monitoring cardiaque de l'application de suivi de santé) https://consumer.huawei.com/en/suppo...en-us00786513/
    ça parle d'une lumière vert utilisée par cette application pour le monitoring cardiaque). Si le point vert disparait quand l'application est désactivé, on aura peut-être un début de réponse.
    davidk
    Bonsoir.
    Je viens de faire la réinitialisation de la montre mais le point vert est toujours là.
    @umfred : je n'ai pas de problèmes pour la lumière verte au dos de la montre, elle s'eteint normalement.
  1. [Autre] Montre connectée et carte SIM?
    Par Naos46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2024, 20h59
  2. montre connectée
    Par percool dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/10/2023, 17h36
  3. [Outils/Fab/Comp] Création d'une montre connectée
    Par invite01118e8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2021, 15h08
  4. Montre connectée qui ne marche pas
    Par invite612e392a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2020, 11h53
  5. [Autre] Reproduire un GPS type montre connectée
    Par invitebf4d0b71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2017, 00h54
