Problème impression Canon ts 3450
    Nozni
    Question Problème impression Canon ts 3450
    Je me permets de poster car depuis quelques temps, lors de mes impressions, noir et couleur, mes documents sortent en "saccadé" avec des lignes blanches, voir photo.
    J'ai effectué plusieurs nettoyage des têtes d'impression ( sur les cartouches) de façon manuelle et directement via l'imprimante.
    Cela arrive aussi bien via mon ordinateur que via mon téléphone en wifi.
    Auriez-vous une idée du problème ?
    Nozni Nom : IMG20250806091225.jpg
Affichages : 237
Taille : 3,09 Mo
    Thomaslechatbleu
    Re : Problème impression Canon ts 3450
    Bonjour!
    Ca ressemble beaucoup à une buse bouchée...
    Combien de pages imprimez-vous par semaine environ?
    Avez-vous essayé d'imprimer une page test via le pilote d'impression ou via Windows?
    Bonsoir!
    Thomas
    EtienneFIX72
    En complément de ce que dit Thomas : un nettoyage manuel des têtes ne suffit pas toujours si les buses sont bouchées depuis un moment, surtout si l'imprimante reste longtemps sans servir entre deux impressions (l'encre sèche dans les canaux).
    Quelques pistes supplémentaires à essayer dans l'ordre :
    1. Lancer le nettoyage "en profondeur" (pas le nettoyage standard) depuis le panneau de maintenance du pilote Canon (onglet "Entretien" / "Maintenance" du pilote, pas le bouton physique de l'imprimante) - il utilise plus d'encre et est plus efficace sur des buses vraiment encrassées.
    2. Vérifier le niveau réel des cartouches (pas juste la jauge à l'écran, parfois optimiste) - une cartouche presque vide donne exactement ce type de lignes blanches saccadées, même après nettoyage.
    3. Si vous utilisez des cartouches compatibles/rechargées : c'est une cause très fréquente de ce symptôme (bulles d'air, encre moins fluide qui bouche plus vite) - remettre une cartouche d'origine Canon en test permet souvent de trancher.
    4. Lancer un alignement des têtes ("Alignement de la tête d'impression" dans le même onglet Entretien) après le nettoyage en profondeur - un désalignement donne aussi des artefacts qui ressemblent à des lignes manquantes.
    5. Si après tout ça le défaut persiste à l'identique sur les deux couleurs, ça peut être le chariot d'impression lui-même qui commence à fatiguer plutôt qu'un simple bouchon - à ce stade le coût d'un remplacement de tête vs celui d'une imprimante neuve d'entrée de gamme mérite d'être comparé.
    Bon courage,
  1. Problème impression imprimante CANON MG 4200
    Par harry stote dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2016, 12h21
  2. Problème d'impression Canon Pixma IP 4200
    Par invitef6426868 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2010, 11h57
  3. Probleme D'impression Canon Mp 170
    Par invite88991db2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2008, 09h29
  4. problème impression canon i450
    Par invite1318df23 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2007, 22h30
