sortie-vidéo
sortie-vidéo
    invited1412658
    sortie-vidéo
    Bonjour, je n'ai aucun signal (son et image) lorsque je veux voir un film sur mon tv raccordé au pc; J'ai essayé sur 2 tv différents.Y a t-il une manip. a faire sur le pc pour activer la prise s-vidéo (XP sp1 carteATI radéon 9600)
    invitec4c98da1
    Re : sortie-vidéo
    Salut, en ce qui concerne le son, il ne faut pas passe par la s-video, qui comme son nom l'indique serta al video et non pas au son.
    Pour le son tu dois passer par ta carte son et sa sortie haut parleur.
    La facon de procede:
    Tu branches sur ta televison un adaptateur peritel/RCA/Svideo.
    Si cet adaptateur possede un bouton de commutation, tu met celui ci sur in (entree).
    Tu relie la sortie haut parleur de ton PC a l'adaptateur de prise peritel a l'aide de cable audio RCA et d'un adaptateur (genre de Te jack/RCA a mettre sur la sortie haut parleur du PC).
    Voila qui est fait pour le son.
    Concernant la video, tu relie ta carte video a ton adaptateur peritel a l'aide d'un cable RCA ou S-viseo, suivant ton envie et ton materiel.
    Tu vas ensuite sur le bureau windows, tu fais un clic droit, propriete, parametre, avance et tu active l'ecran television.
    Si tu souhaite regarde une video du Pc sur la tele, alors il faut en plus mettre le tele en ecran principal.
    invited1412658
    Re : sortie-vidéo
    quelle précision! merci je vais essayer et te tiens au courant
    wizz
    Re : sortie-vidéo
    Non.
    Selon la version du pilote catalyst, la façon d'y acceder au reglage varie un peu, mais ça reste à peu près la même chose.
    Il faut d'abord activer la sortie TV.
    Puis, quelque part parmis les options, tu y trouveras "mode theatre" , "overlay" ou un truc dans ce genre. (theatre veut dire cinéma en anglais et non théatre de molière comme en français!)
    Tu as le choix entre "mode clone" ou "mode theatre".
    Puis tu peux choisir entre conserver le format d'origine ou plein écran. Tu prendras format origine, sinon le film risque d'être étiré en longueur ou en largeur selon le formatfilm/formatTV.
    Je n'ai plus utilisé la sortie TV depuis l'avenement des platines divx/dvd performants. Je ne me souviens plus exactement comment faire dans les paramètres du catalyst, mais c'est quelque chose comme ça. Je ne devrais pas être très loin.
    invited1412658
    Angry Re : sortie-vidéo
    excusez-moi mais je bloque dés le départ:
    bureau/propriétés/paramètres/avancé jusque-là ok mais après je ne trouve pas l'écran tv à moins qu'il ne faille le raccorder avant ?
    invite48f3b69d
    Re : sortie-vidéo
    possede-tu un onglet NView dans les parametres avancés de l'affichage?
    a+
    wizz
    Re : sortie-vidéo
    nview, c'est pour les cartes nvidia!
    et oui, il faut brancher la tv avant
    c'est préférable si tu veux que la carte graphique détecte la télévision
    invited1412658
    Re : sortie-vidéo
    ah non j'ai pas ça ! la carte vidéo est une ATI mobility radéon 9600 series
    wizz
    Re : sortie-vidéo
    c'est la sortie S-vidéo
    invited1412658
    Re : sortie-vidéo
    ???? je ne comprends plus rien
    wizz
    Re : sortie-vidéo
    tu branches le cable S-Video sur la télé, avec ou sans adaptateur péritel, avec ou sans concertisseur composite (jaune)
    Comme tu es sur un portable, il se peut que la procédure soit un peu différente avec un pc fixe, mais ça devrait etre plus ou moins la même chose.
    -peut etre activer le 2e écan dans l'onglet "paramètre"
    -peut etre dans avancée, propriété de l'affichage, etc...
    -tu dois avoir l'option "forcer détection TV" ou un truc dans ce genre....
    Je n'ai aps de portable, je ne pourrais t'aider plus, puisque je ne vois pas ce qui est affiché parmis les choix sur ton écran.....
    inviteb0d76803
    Re : sortie-vidéo
    as tu installé les pilotes de ta carte graphique car si tu laisse les pilotes par défaut de windows, pas de sortie tv possible
    pour afficher les parametre de l'affichage ,
    se placer n'importe ou sauf sur un icone du bureau faire un clic droit puis selectionner propriété
    cliquer sur l'onglet parametre
    puis sur le bouton avancé
    tu dois arrivé sur quelque chose de ce genre
  1. TV out ou sortie vidéo
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2007, 09h21
  2. pb sortie s-video
    Par invite868ad433 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2006, 00h55
  3. Sortie vidéo...
    Par invitedebe9dfc dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/08/2005, 11h27
  4. sortie vidéo
    Par invitedb346ccb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2004, 14h22
  5. sortie tv s-video inopérante
    Par invite500d2e64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2004, 11h50
