Où brancher les ventilateurs d’un PC
    ed14
    je monte actuellement mon 1er pc
    j ai une question sur le branchement des ventilateurs du boitier.
    j ai un ventilateur à l'avant qui souffle dans le boitier et un à l'arrière qui extrait.
    les 2 sont à brancher sur les prises FAN SYS ou alors celui de devant doit être branché directement sur un connecteur de l'alimentation comme j'ai pu lire
    merci de vos avis
    Re : Ou brancher les ventilateurs d un pc
    Si les ventilateurs sont dans la boucle de régulation en t° de la carte mère il faut les connecter sur la carte mère.
    C'est le cas habituel.
    ed14
    et comment savoir cela?
    En regardant dans le bios par exemple. Mais comme c'est pas possible tu le connectes sur FAN_SY, c'est prévu pour à moins d'utiliser du matériel exotique.
    Après avoir démarré la machine tu regardes dans le bios ou le logiciel qui sert à ça.
    umfred
    voir encore dans la doc https://download.gigabyte.com/FileLi...-ac_e_1301.pdf tu as 2 emplacements pour des ventilateurs système (connecteurs 4 pins, voir aussi page 13)
    ed14
    mais c est prévu pour les ventilateurs qui soufflent et ceux qui aspirent ?
    umfred
    si tu retournes un ventilateur qui souffle tu auras un ventilateur qui aspire
    ed14
    mais comment sait le bios que le ventilateur souffle ou aspire?
    Il n'en sait rien, et quelle importance cela a-t-il ? Tous les ventilateurs sur FAN_SYS sont alimentés identiquement.
    umfred
    le bios s'en moque
    ed14
    mais comment le bios gère les ventilateurs alors ????
    il y a des actions à faire dedans pour déclarer les ventilateurs?
    Ne sois pas aussi inquiet !
    Les bios diffèrent les uns des autres.
    Chez moi on choisit le mode (pwm ou pas) et la puissance fournie en fonction de la température.
    Les réglages sont séparés pour le processeur et le boîtier.
    Par défaut sont paramétrées des valeurs "standards", donc pas de risque que le refroidissement soit absent même pour le premier démarrage.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2023, 16h30
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 21/09/2022, 20h33
  3. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  4. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
