Module d Alimentation Corsair CX550W sur Acer Nitro [Résolu]
    mAx6010
    Question Module d Alimentation Corsair CX550W sur Acer Nitro [Résolu]
    J ai acheté un module d alimentation Corsair CX550 pour remplacer celui d un acer nitro n50-620 .
    Sur celui d Acer j avais juste 3 fiches ATX reliees à la carte mère: Une ATX1 à 6 pins Une ATX2 à 4 pins Une ATX3 à 4 pins Le Corsair à une 8 pins separables en 2x4 pour le cpu donc ça passerait; Mais le 6pins restant n est pas compatible avec ceux du Corsair (pcie)
    Il me reste entre autres un 24pins.
    Il me faut un adaptateur ou c est peine perdue?
    Merci pour toute Info
    mAx
    umfred
    Re : Module d Alimentation Corsair CX550W sur Acer Nitro
    ça me semble bizarre un ATX à 6 broches. que dit la doc de ta carte mère ?
    le 24 broches de la Corsair peut se détacher en 20+4; mais on trouve des adaptaeurs 24 vers 6 (il faut être sûr du type ATX 6 broches)
    mAx6010
    Hello,
    J ai l ancien module d alimentation (et un autre en parallele. Mes 2 gamins ont chacun leur pc et ce sont les memes)
    Donc je ne peux pas me tromper.
    La carte mère est une ACER.
    Entre temps j ai emmené le module au boulot, on a un departement electronique.
    Le fusible avait claqué.
    On m en a mis un nouveau et ça refonctionne.
    Je retourne donc le Corsair
  1. [Outils/Fab/Comp] Mosfet pour alimentation ATX 750W CORSAIR AX 80+Gold
    Par invite35c082ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2018, 19h04
  2. [Brun] Acer B326HUL, Panne d'alimentation
    Par fred41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2018, 17h03
  3. [Energie] Alimentation module ampli + module BT
    Par invite122cb130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2018, 23h49
  4. Panne de mon ordinateur ACER aspire v nitro.
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2017, 10h36
  5. Corsair XMS & Twinx Corsair XMS ??
    Par invite2557911c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2003, 17h59
