Alimentation processeur amd ryzen 3 en 8 ou 4 broches?
    ed14
    je monte une nouvelle carte mère dans mon PC ,initialement sur mon ancienne carte mère il y avait un connecteur 4 broches pour alimenter le processeur sur la nouvelle carte il y en à 8.
    sur mon alimentation il n'y a qu'un connecteur 4 broches
    le connecteur 4 broches se branche bien sur la prise 8 broches , cela suffit pour l'alimentation du processeur ou il faut obligatoirement les 8 broches?
    Re : Alimentation processeur amd ryzen 3 en 8 ou 4 broches ?
    C'est variable et les alim en général sont pourvues de "fiches complémentaires" pour s'adapter à la carte maman.
    Et que dis la doc de la CM ?
    ed14
    justement rien indiqué sur la nouvelle carte mère...
    juste dit branché l'alimentation sur le connecteur ATX 12V
    Alors j'en sais pas plus.
    umfred
    étrange que tu vois rien dans la documentation de ta carte mère. Tu en as fait la recherche sur le site constructeur de celle-ci ? (donne la référence au pire)
    ed14
    b550m ds3h
    Renault, Porsche, Suzuki, . . . ?
    umfred
    tu pousses.. avec la ref, on trouve c'est une Gigabyte; sa doc est là https://download.gigabyte.com/FileLi...-ac_e_1301.pdf
    En page 13, il y a un tableau pour le connecteur ATX_12V (8 broches); ce tableau indique (clairement à mon sens) qu'il fait mettre le 4 points sur les 3-4-7-8 du connecteur donc tout à droite quand le détrompeur externe est en haut (de toute façon, le connecteur ne devrait pas pouvoir rentrer dans une autre configuration)
    Oui, mais y'a des trucs qui m'agacent.
    ed14
    mais pourquoi alors le connecteur de la carte mère a 8 broches?
    umfred
    bah lis la doc, il existe des 2x4
    ed14
    je l ai lu mais le tableau ne dit pas qu il faut brancher seulement un connecteur 4 broches.
    Le dessin indique comment connecter une 4 broches et une 8 broches, le fabriquant a donc tenu compte des deux possibilités.
    Forhorse
    ça dépend de la consommation du processeur...
    Un "petit" processeur se contentera de la prise 4 broches. Un "gros" processeur nécessitera une prise 8 broches (a plus forte raison s'il est overclocké)
    ed14
    bonjour comment se défini un gros processeur?
    Le premier indicateur de consommation est le TDP.
    Le tdp du Ryzen3 est de 65 W ce qui aujourd'hui correspond à un petit processeur de ce point de vue.
    Forhorse
    ouais. Et 65W en 12V ça fait a peine plus que 5A, ça passe large dans (2) 4 broches
    Et puis faut voir la stabilité à l'usage...
    Si le PC commence à être instable / freezer sous forte charge, c'est potentiellement que l'alimentation est insuffisante (donc soit bloc d'alim trop faible, soit besoin de 8 broches)
  1. [Autre] Quelle alimentation pour tester un relais de 5 broches
    Par Verrnum dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2023, 10h26
  2. Peut-on remplacer un cordon d'alimentation à 2 broches par un cordon à 3 broches?
    Par invite6e89e2b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2021, 18h40
  3. Remorque bagagère avec prise 7 broches vers socle 13 broches
    Par invite4d02770d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2021, 00h10
  4. connecteur 8 broches alimentation 12v 220w dell
    Par invite6f902526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2011, 14h28
  5. Broches d'alimentation sur les µC PLCC et TQFP
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/08/2011, 21h45
