[Autre] Quelle alimentation pour tester un relais de 5 broches
    Verrnum
    La platine de ma chaudière vient de tomber en panne (elle ne commande plus le déclenchement de la flamme, j'entends juste les relais faire du bruit).
    J'ai pu me dépanner en installant une autre platine d'occasion trouver sur le bon coin (merci au généreux donateur).
    J'aimerais quand même essayer de réparer celle qui vient de tomber en panne car elle ne se fabrique plus...
    Je sais que le problème vient très souvent des relais (il y en a 4), j'aimerais a minima les tester et les changer si défectueux.
    J'ai vu des tutoriels pour le faire (avec une alimentation et un multimètre) mais je voulais un peu d'aide avant :
    - Il faut une alimentation 24V continue pour déclencher le relais, est-ce qu'un pile de 9V peut faire l'affaire ?
    - dois-je dessouder le relais pour le tester ?
    Un grand Merci
    Nom : 20230326_222204.jpg
Affichages : 294
Taille : 122,2 Ko
    Piefra
    Re : Quelle alimentation pour tester un relais de 5 broches
    9v est tres certainement trop leger pour des 24v , mais si ils commutent a 9 alors c'est ok en 24
    Il faut deja verifier le 24v qui est sur la carte
    Apres , il faut voir si ils sont cables aux +24 et commutes par mise a la masse
    Ou si ils sont cable a la masse et commute par le +24v
    Et tester en forcant la commutation
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Janpolanton
    Mettre 2 piles de 9V en série.
    Verrnum
    Merci pour vos réponses j'ai commandé les piles.
    Pouvez vous me confirmer qu'il faut les enlever de la platine avant de tester ?
    trebor
    Sans débouder, avec le multimètre en échelle de mesure des résistances, comparer les 4 relais qui sont identiques, si les mesures sont identiques, les relais ne sont pas en causes, si l'un d'eux donne d'autre valeur, il est douteux ou si non c'est son circuit de commande qui est en cause.
    Les condensateurs chimiques sont des composants sensibles, le bruit est peut être dû à un défaut de redressement ou de lissage de la tension (pont de diodes et condensateurs).
    Verrnum
    Merci du renseignement.
    Je vais tester comme cela pour commencer
    Cdt,
    les relais ont une diode en parallèle, la mesure doit se faire dans le bon sens sur chaque relais
    Citation Envoyé par Verrnum Voir le message
    Cdt,
    Hum, deux piles...pourquoi pas.....mais à raccorder dans le BON sens sur le relais !! Sinon....risque de griller une diode aux BORNES de la bobine
    du relais !
    De plus ce 18 v va aussi PARTIR dans le reste de la carte...ce qui risque de surcharger les piles.... (pas prévu pour cet usage ).
    Bonne bidouille.
  1. Peut-on remplacer un cordon d'alimentation à 2 broches par un cordon à 3 broches?
    Par invite6e89e2b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2021, 18h40
  2. [Brun] Tester optocoupleur (IR?) a 3 broches
    Par OLEK94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2021, 23h03
  3. Tester un régulateur à 8 broches.
    Par invite09864a11 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/07/2020, 10h00
  4. [Energie] Comment tester un relais pour circuit imprimé
    Par invite6cf32680 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/03/2020, 11h08
  5. relais 4 broches
    Par invite6afc16c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 10h57
