[Energie] Comment tester un relais pour circuit imprimé
    invite6cf32680
    Je souhaiterais tester un relais pour circuit imprimé.
    Il s'agit d'un Omron G2RL-1 12V
    Entre quelles bornes faut-il que je balance mes 12v pour entendre "claquer" quelques chose si c'est comme cela qu'il faut procéder? Entre 1et 5?
    Merci pour votre aide
    Walter
    trebor
    Re : Comment tester un relais pour circuit imprimé
    Ce relais doit être alimenté en 5 VDC c'est écrit dessus.
    Oui alimenter en 5 VDC entre 1 et 5 et mesurer avec l'ohmmètre la continuité 2 - 4 (non alimenté) et 3 - 4 lorsqu'il est alimenté.
    invite6cf32680
    Merci pour votre réponse rapide. Désolé, j'me suis fait avoir sur le site de Conrad, la photo n'est pas contractuelle, le mien est bien 12VDC.
    invite6cf32680
    Quelle est la tolérance de tension admise par le relais? Mon transo sort du 14v et lorsque j'ai branché celui-ci aux bornes du relais de la fumée est apparu...ça y est le relais est mort?
    Il y a toujours continuité entre les bornes 2 et 4 hors tension mais je n'ai pas eu le temps de vérifier 3 et 4 sous tension?
    Walter
    Bonjour walter12 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par walter12 Voir le message
    Quelle est la tolérance de tension admise par le relais? Mon transo sort du 14v et lorsque j'ai branché celui-ci aux bornes du relais de la fumée est apparu...ça y est le relais est mort? ...
    Hum hum hum!
    Tu restes dans le mystère total.
    Tu dis d'un côté où mettre 12V pour vérifier le fonctionnement, et là tu parles de transo (que je traduis par transistor) et tu annonces avoir fait fumer le relais.
    Je n'y crois pas car 14V pour une bobine de 12V c'est tout à fait acceptable. Mais ...
    Si tu as mis un transistor, c'est probablement pour commander, que je traduis par coller/décoller, et, avec un relais, qui est une bobine (une inductance), il est obligatoire de mettre une diode de roue libre pour protéger le transistor.
    Sans la diode, le transistor fonctionne une fois, et meurt sans rémission.
    On ne se lance pas dans ce genre de joujou sans savoir où l'on met les pieds.
    invite6cf32680
    Transfo> Transformateur 220/12...14 en fait!
    omega.067
    bien l'bonjour
    attention, un transfo ne délivre pas de courant continu, mais de l'alternatif
    pour du continu, c'est une alimentation qu'il faut utiliser
    Michel
    penthode
    Attention !
    Certains de ces relais sont polarisés avec une diode
    Et n'admettent que du continu dans le bon sens
    Sinon smoque
    Le mystère continue.
    Un transformateur, cela sort de l'alternatif.
    Ton relais à besoin de continu, il faut donc une alimentation continue et pas un transformateur.
    Mon histoire de diode de roue libre reste d'actualité même avec ton test manuel.
    Pour éviter les risques, branche ta bobine en fixe sur l'alim, et tu démarres l'alimentation pour alimenter.
    Édit: grillé + grillé! Qui sait si le relais n'a pas subi le même sort.
    Dernière modification par gienas ; 26/03/2020 à 10h56.
    invite6cf32680
    Ok toutes mes excuses pour ces imprécisions.
    Il s'agit d'une alimentation stabilisé qui est alimenté sur le secteur et qui sort du 12V..14en fait!
    invite6cf32680
    oui Penthode, j'ai bien repéré la borne négative qui est relié aux 3 relais monté sur un circuit imprimé
    penthode
    Alors mystère et goule de bomme
    omega.067
    re
    voilà la bébête en 12v, 360 Ohms et 62 Ohms en 5v
    https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/...df/en-g2rl.pdf
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 26/03/2020 à 11h01.
    invite6cf32680
    Gienas> Qu'entends tu par bobine? la partie qui reçoit le courant dans le relais?
    Bref, merci pour votre aide mais vu l'urgence de la situation, le prix du relais et mon temps libre disponible, je vais en commander quelques un, au moins, le problème sera écarté!
    Walter
    omega.067
    re
    tu n'as toujours pas précisé de quelle tension il s'agit, 14V AC ou DC ce que tu appelles ton "transfo" ???
    Michel
    ... Qu'entends tu par bobine? la partie qui reçoit le courant dans le relais? ...
    Oui.
    Le rectangle à alimenter, c'est une bobine. Une bobine, c'est "le diable". Quand tu veux couper le courant dedans, elle refuse, se rebiffe, et continue à faire passer le courant.
    Comme le circuit est ouvert, le courant passe via un éclair, comme la foudre. C'est ça qui est mortel s'il n'y a pas de protection.
    Là, le mystère continue. Tu veux tester un relais unitaire sorti de son "monde" alors qu'on apprend qu'il doit être monté sur une carte dont on ne sait rien.
    Comment peut-on, dans ces conditions, donner des conseils utiles?
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    ... tu n'as toujours pas précisé de quelle tension il s'agit, 14V AC ou DC ce que tu appelles ton "transfo" ...
    Si si. C'est une alimentation continue.
    C'est écrit en #10.
    Dernière modification par gienas ; 26/03/2020 à 11h39.
    omega.067
    C'est écrit en #10.
    oups.... j'avion pô vu m'sieu
    1/2schell
    invite6cf32680
    genias,
    Effectivement, je voulais tester une bobine soudé sur un circuit imprimé et est la carte de commande de puissance d'une hotte.
    Visiblement, c'est encore une erreur car si j'ai bien compris, la bobine aurait dû être dé soudé de celle-ci pour être testé seule et éviter d’endommager le transistor qui les alimentent?
    Walter
    penthode
    Va y'avoir de la casse
    omega.067
    re
    une photo (nette et zoomable si possible) recto/verso de la carte, pour se faire une idée
    Michel
    invite6cf32680
    Il y a eut 12V ici>
    carcan
    A mon avis la fumée ne venait pas du relais ... mes des composants autour de la bobine de celui-ci qui n'ont pas dû apprécier un 12V balancé au pouf.
    Laurent
    carcan
    Ah, voilà les photos.
    Le ULN2003 est mort (on voit qu'il a cramé près d'un de ses sorties).
    Remplace le ainsi que le relais présumé défectueux, refais les soudures sous les autres et ça devrait repartir !
    Laurent
    zebular
    C'est pas une hotte,c'est le micro qui envoie des hommes sur la lune..
    invite6cf32680
    Ok.
    selon des sources divers et variée, le pb pourrait venir soit d'un relais, d'un condensateur ou du pont redresseur...avez vous une bonne adresse pour commander tout ça?
    Walter
    carcan
    Ok.
    Walter
    si tu nous décrivais au moins le problème initial de ta hotte.
    Pour les composants : GoTronic par exemple
    invite6cf32680
    Hotte Arthur Martin Electrolux AFC 9003
    Dans un premier temps clignotement de la lumière, de l'afficheur du bandeau de commande et ventilation HS, puis dans un deuxième temps afficheur éteint et aucune commande active
    penthode
    Panne d'alimentation SMPS genre Viper
    Assez recurrent
    carcan
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Assez recurrent
    Hello !
    ça ressemble à une entrée BT 50Hz ... il doit y avoir un transfo classique dans le bête et pas une alim à découpage.
    Vérifier si la tension AC est présente près du pont de diodes et vérifier si le 5V est présente en sortie de régulateur.
    Laurent
  1. Comment tester le contrôleur de phase relais dpa51cm44
    Par JO4738 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2018, 15h46
  2. Aide sur panne de relais sur un circuit imprimé (commande de clim)
    Par invite68029853 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/07/2015, 12h01
  3. JW2SN-DC5V RELAIS DE PUISSANCE 5V.Comment le tester!!
    Par invite2687b587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2015, 13h57
  4. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h30
  5. comment tester un relais
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h12
