[Energie] Comment tester un relais pour circuit imprimé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    carcan
    Re : Comment tester un relais pour circuit imprimé
    En y regardant de plus près (dans la vue éclatée de la hotte),
    je dirais que c'est le transfo des lampes halogènes (12V/50W) qui fournit l'alimentation à cette carte (sortie transfo sur CN5).
    Le départ vers les lampes doit être sur CN2 et 3.
    Remplacer le transfo par un petit bloc alim 12V à découpage et les lampes halogènes par des LED 12V ... vous ferez des économies.
    Dernière modification par carcan ; 26/03/2020 à 17h58.
    invite6cf32680
    Avec une alimentation stabilisé en 12V j'arrive à faire cramer un composant alors loin de moi l'idée de mettre l'appareil sous tension capot ouvert et de bricoler le tout avec du 220 qui traîne.
    C'est vraiment super sympa d'essayer de dépatouiller mon pb mais, là, ça dépasse mes compétences!
    f6exb
    Une source d'inspiration :
    http://www.forum-electromenager.com/...-afc-9003.html
    omega.067
    hello
    le régulateur m'a tout l'air d'avoir eu chaud, autour de la soudure de ses pattes et aussi "sous" lui, le "chaud" a même coloré l'envers de la carte, je pense aussi qu'il doit y avoir plusieurs composants qui on souffert
    Michel
  1. Comment tester le contrôleur de phase relais dpa51cm44
    Par JO4738 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2018, 14h46
  2. Aide sur panne de relais sur un circuit imprimé (commande de clim)
    Par invite68029853 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/07/2015, 11h01
  3. JW2SN-DC5V RELAIS DE PUISSANCE 5V.Comment le tester!!
    Par invite2687b587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2015, 12h57
  4. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 15h30
  5. comment tester un relais
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 20h12
