Comment installer imprimante Canon sur pc portable [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    roland59
    Re : Comment installer imprimante Canon sur pc portable [Résolu]
    Bonjour a tous.
    J'ai du réinstaller windows 11 et cette imprimante ne fonctionne plus....J'ai refait toutes les procédures indiquées sur cetteconversation, apparemment l'imprimante est installée bien qu'elle se nomme D400/500 au lieu de D440 mais çà ne fonctionne pas .Quand je veux imprimer , au lieu de lancer l'impression, çà me marque "enregistrer le fichier"
    Bonjour ,
    A part "enregistrer le fichier" , n'as tu pas ( en bleu) "imprimer avec la boite de dialogue".
    C'est une option possible..... car je me retrouve aussi avec "enregistrer fichier " dans certains cas!!
    Va falloir que je fasse le ménage !!
    roland59
    Bonjour, Bibi, ben non,si je veux impimer, je n'ai pas d'autre chox que de "enregistrer"
    Remoi, Complétement à droite et en haut, n'as tu pas un sigle qui représente "trois petits traits horizontaux"
    Clique dessus: Cela devrait t'ouvir une liste de plusieurs propositions... entre autre..." imprimer".
    Clique sur imprimer , il se peut que cela ouvre " imprimer avec boite de dialogue.."
    Tu choisis cette option...si ...elle apparait.
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bonjour a tous.
    Re
    appui sur la touche windows du clavier pour window 11(tiut en bas a gauche de la touche alt
    et il est fort possible que tu y trouve l'utilitaire de scan
    roland59
    Salut, Richard, Dans un premier temps, c'est pas le scan qui m'intéresse (pour le moment) mais l'imprimante
    roland59
    Non, Bibi, il n'y a pas "tes" 3 points
    Re
    je viens juste de résoudre le souci d'impression sur mon imprimante canon suite a déplacement d'un de mes ordinateurs
    celui-ci est sous windows 10
    tu tapes dans la recherche imprimante et scanners
    tu as peut être une répétition de la version printer
    auquel cas tu vois entre parenthèses copie 1 copie 2 voire plus que cela
    tu sélectionnes la 1ere version et tu cliques sur gérer et tu la met "par défaut" et tu demandes une page de test
    J'ai pas dit "points ..mais "traits" .
    roland59
    OH.......points, traits......pareil tout çà......NAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!j'rigole.....
    mais oui, il y a 3 traits et pas la fonction "imprimer".
    Par cotre, dans gestionnaire de peripherique, il y a l"imprimante, mais avec un triangle orange.
    Je l'ai désinstallée, elle était donc partie, et réallumée l'imprimante et elle est réapparue (avec triangle orange) donc, elle est reconnue
    umfred
    tu as bien installé le pilote téléchargeable sur le site de canon (lien vers le driver windows 10 64 bits qui devrait fonctionner sur win11 64 bits https://www.canon.fr/support/consume...010%20(64-bit) )?
    Si oui, et que ça ne marche pas, fait un clique droit sur ton imprimante dans le gestionnaire de périphériques puis supprimer et confirmer que tu veux aussi supprimer les pilotes
    Débranche ton imprimante, redémarre le PC sans l'imprimante, installe de nouveau les pilotes du lien, et ensuite branche ton imprimante au PC, ça devrait la reconnaitre.
    roland59
    salut, Umfred, ma parole.....!!!!
    je viens de faire cette manip A L'INSTANT!!!!!!!!!!
    et oui, çà fonctionne.
    donc, imprimante ok.
    Maintenant, me reste le scanner a installer et çà ne va pas non plus...
    umfred
    le scanner de cette imprimante ? ou un autre appareil?
    umfred
    si c'est le scanner de l'imprimante, il faut passer par leur toolbox https://www.canon.fr/support/consume...s=Windows%2011
  1. Le Canon PC-D440 est il une imprimante multifonction? [Résolu]
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 46
    Dernier message: 29/06/2024, 16h29
  2. Comment installer les pilotes de mon imprimante et de mon scanner à plat?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/05/2022, 15h50
  3. comment scaner avec imprimante canon 5750
    Par jalons dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2016, 16h28
  4. impossible d'installer mon imprimante canon mp 180
    Par gwen37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2013, 19h22
  5. comment récupérer le driver pour une imprimante canon !
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2008, 11h43
