Probléme sur pavé numérique
    Bonjour à tous, Matériel utilisé portable avec Linux version 25.04
    Le souci c'est pavé numérique:
    lorsque j'en suis au démarrage, je peux bien rentrer mon mot de passe ( en partie chiffrée) No problém
    Dés que j'essaie de l'utiliser ensuite, rien à faire, toutes les touches sont inopérantes!
    Quel que soit l'utilisation (messagerie, forum Futura, etc)
    Il y a donc un "blocage" ( certainement une erreur de manip ).... une idée pour décoinçer l'engin ) ?
    Merçi d'avance
    ThomasV
    Re : Probléme sur pavé numérique
    Vous n'avez pas activer "Touches Souris" ?
    Si cette option est activée, votre pavé numérique ne tape plus de chiffres car il essaie de déplacer le curseur de la souris.
    Si oui, allez dans les Paramètres de votre système -> Cherchez l'onglet Accessibilité -> Regardez dans la section Pointage et clic (ou Souris).
    Vérifiez que l'option Touches de la souris est bien Désactivée.
    Ou le verrouillage numérique a chaque démarrage
    Il arrive que Linux désactive le "Verr Num" lors du passage de l'écran de connexion au bureau.
    Appuyez simplement une fois sur la touche Verr Num de votre clavier une fois votre session ouverte.
    Dernière modification par ThomasV ; 25/02/2026 à 16h56.
    Merçi ,je vais regarder cela
    Bon ben c'est pas concluant !
    L'option "touches de la souris" est bien en grisée
    Verrouiller ou pas (le pavé)= aucune influence
    Merçi encore
    ThomasV
    D'accord merci du retour
  1. Pavé numérique
    Par nodjem dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2019, 11h51
  2. pavé numérique
    Par invite8eb9a633 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2015, 16h21
  3. Problème pavé numérique portable HP
    Par invitec3ea750e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2010, 21h04
  4. pavé numérique
    Par invitee19027e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 19h42
  5. probleme pavé numérique
    Dernier message: 31/03/2007, 23h21
