PC HP en panne
PC HP en panne
    jeanjeandu84
    PC HP en panne
    Bonjour à toutes et à tous, j'ai un de mes ordinateurs qui ne fonctionne plus. C'est un HP model N° G5130fr. J'ai enlevé le panneau latéral droit, a l'arrière de l'alimentation il y a une led verte qui reste alumé (signe que l'alimentation est sous tension). La souris, le clavier et le moniteur ne s'allument pas. Le voyant du disque dur ne s'allume pas non plus, pourtant j'en ai essayé un autre qui lui aussi ne s'allume pas. Quand j'appuis 2 ou 3 secondes sur le bouton poussoir de marche, le PC s'etteint. J'ai remarqué que le radiateur du processeur ne chauffe pas du tout, pourtant son ventilateur tourne bien. Vous croyez qu'il est possible de réparer ce PC ? Merci pour vos aides, Jean Georges.
    umfred
    Re : PC HP en panne
    Dans un 1er temps, débranche l'arrivée électrique (débranche ton PC donc) et maintien le bouton de marche pendant une dizaine de secondes, rebrancher et regarde si ça se rallume.
    Dans un 1er temps, vérifies que la carte mère est bien alimentée (débranche et rebranche les câbles qui vont du bloc alimentation à la carte mère) et regarde si ça s'allume.
    jeanjeandu84
    Re : PC HP en panne
    J'ai fais ce que tu m'a dit, toujours pareil. Il faudrait peut ètre une autre alimentation car il doit y avoir une des tensions en panne, qu'en penses tu ?
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 19/06/2026 à 16h06.
    Re : PC HP en panne
    Peux tu mesurer ces tensions sur une des connecteurs (alim) débranché de son utilisateur.
    Le bloc alim doit délivrer quelles sortes de tension (12.... 5..... 3.3 ..... du -12 ) voir la . plaque signalétique
    du bloc alim. Bonne journée
    umfred
    Re : PC HP en panne
    en général sur une alim pc, on doit faire un shunt (simulation de la mise en marche) pour que l'alimentation fournisse les tensions et en faire la mesure
    Sinon si tu as une autre alimentation similaire sous la min, tu peux la tester à la place également.
    Tu as changé quelque chose (matériellement) au pc entre le moment où il fonctionnait et la panne ? si oui, reviens en arrière
    jeanjeandu84
    Re : PC HP en panne
    J'ai remplacé l'alimentation par une autre, le problème est le mème, donc je supose que l'alimentation est bonne.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 19/06/2026 à 17h21.
    Forhorse
    Re : PC HP en panne
    Je vais pas faire une généralité, mais en général sur les PC "constructeur" genre HP, c'est pas du tout des alims au standard ATX (on ne retrouve donc pas les tensions standard ni la même logique de mise en marche). Ceux que je croise le plus souvent c'est simplement un bloc qui délivre du 12V. Les autres tensions sont générée par la carte mère.
    Forhorse
    Re : PC HP en panne
    Sinon, d'après ce que j'ai trouvé, le HP G5130FR est basé sur une génération de processeur qui à 17 ans. Je pense qu'il a bien vécu, il est temps de le laisser mourir !
    f6exb
    Re : PC HP en panne
    Il me semble qu'il s'agit d'un desktop, pas d'un portable.
    Forhorse
    Re : PC HP en panne
    Oui et ? je parle bien des produits desktop qui sont conçu ainsi (Les HP 290 entres autres)
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Re : PC HP en panne
    Il reste à démonter le disque dur pour récupérer les fichiers, j’imagine ?!
    Re : PC HP en panne
    j'ai eu le cas, l'alimentation ne produisait pas de tension, échange de l'alimentation (je n'étais pas sur place pour faire des mesures), pas mieux, pc rapatrié à la maison, après quelques recherches (débranché périphériques puis rebranchés les uns après les autres, sauf carte mère bien sur) carte graphique en court circuit..
    ouverture de la carte (carte à 500 balles) un transistor mos en c/c, remplacé => fonctionnement parfait
    le mos avait mourru cause encrassement prononcé du refroidisseur (pc acheté d'occase)
    donc: s'assurer que l'alimentation démarre avec une charge autre que le pc, contrôler les tensions, si ok rechercher le court jus, si pas de court jus => carte mère hs (un des régulateurs sur carte mère en c/c ?)
    jeanjeandu84
    Re : PC HP en panne
    Merci à tous de m'avoir aidé, je vais donc récupérer le disque dur que je vais connecter à une autre unité centrale pour récupérer les fichiers, récupérer aussi les 2 barrettes mémoire de 1 Go, je vais garder aussi l'alimentation et le lecteur cd dvd. Bon week end
    jeanjeandu84
    Re : PC HP en panne
    Sinon pourrais tu me dire qu'elles broches de l'alimentation il faut shunter pour avoir les différentes tension ? meci
    Mickey-Mouse
    Re : PC HP en panne
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    Nom : brochage ATX .jpeg
Affichages : 87
Taille : 71,2 Ko
    Tu mets un bout de fil entre la broche 14(normalement de couleur verte) et la masse(normalement de couleur noire). Ceci a pour effet de démarrer l'alimentation.
    Dernière modification par Mickey-Mouse ; 20/06/2026 à 16h03. Motif: erreur typo
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
