petit probléme de variation
    invitea5f97653
    j'ai un DM a faire et un exo porte sur la fonction exponentielle et on me demande le tableau de variation de la fonction f(x)=1+exp(1-x) définie sur [-1;+oo[ et le probléme est que j'ai calculé la dérivée qui est f'(x)=exp(1-x) mais je voi sur ma calculatrice que la fionction est d'abord décroissante puis croissante!!
    Comment est ce que je peut le justifier ds mon devoir?
    Merci d'avance!
    danyvio
    Re : petit probléme de variation!!
    1) ta dérivée est fausse
    2) je hais les calculatrices
    invitea5f97653
    ok merci mais alors c'est quoi la bonne dérivée?
    danyvio
    f'(x)=-exp(1-x)
    invitea5f97653
    merci j'avais oublié que la dérivée d'une constante était nulle!!!!!!!!
    invitea5f97653
    ok j'ai la dérivée mais je sait toujours pas comment je fait pour justifier dans mon devoir le fait que la dérivée soit positive donc la fonction croissante alors que la représentation graphique donnée par ma calculatrice est décroissante sur [-1;1] et croissante sur [1;+oo[!!!!!!!
    invite359f3846
    Très brièvement,
    la dérivée c'est la tangente à ta courbe... OK?
    Lorsque ta dérivée vaut 0, tu es sur un maximum ou sur un minimum... OK? (Fais un dessin d'un sinusoïde et regarde comment la tangente varie si ce n'est pas claire pour toi...)
    Donc, calcule les racines de f'(x) => Solutionner f'(x)=0
    Deuxième étape, calculer la dérivée seconde, comme ça de la même manière tu peux trouver les points d'inflexion et patati et patata...
    invitea5f97653
    oui mais le pb c'est que f(0) n'as pas de solution!!!!!
    invitea5f97653
    en fait il ya une solution pour f'(0) mais je ne sait pas comment m'en servir car elle est égale a exp!!!
    invite359f3846
    Non! f'(x) n'a aucune racine. Note: ln(0) = - infini
    => Il n'y a pas de maximum ni de minimum.
    Maintenant, il faut que tu regardes si la fonction possède des asymptotes verticales et/ou horizontales. Bon déjà à coup sûr elle a une asymptote horizontales en y=0
    Donc,
    lim x->(+ou-) infini f(x) = Cte => AH
    valeur de x qui font tendre f(x) vers l'infini (tu cherches les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur vaut 0, si tu n'as pas de dénominateur, tu n'as pas d'AV*) => AV
    *sauf si tu joues avec des fontions trigonométriques etc.... c'est juste pour t'expliquer le principe
    invitea5f97653
    Wink Re : petit probléme de variation!!
    merci c gentil mais le probléme c que l'on a pas encore vu ln!!!!!!!
    et puis je me suis débrouillée autremen comme mon devoir était a rendre aujourd'hui!!!!
    Mais merci quand même de m'avoir aidé!!!!!!
    invite359f3846
    Ok, pas de problème
  1. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  2. problème variation fonction
    Par invite2d7cd74a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2007, 20h51
  3. Detecté une très petit variation de tension avec un pic
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2007, 17h30
  4. Petit problème sur un problème ^^
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 18h02
  5. petit problème
    Par invitec314d025 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/11/2006, 15h05
