probabilitées 1S
probabilitées 1S
    invite7a6d962d
    probabilitées 1S
    une urne contient deux jetons rouges numérotés 1 et 2 , et 4 jetons verts numéroté 3,4,5,6 .
    on extrait succesivement et au hasard 2 jeuton de lurne sans remetre le premier jeton tiré . on range ces deux jetons dans lodre de leur tirage
    1)on supose que tout les tirages sont euiprobable
    Calculer la probabilité des evenements suivants ( sous forme dun franction ireductible):
    a) A : le premier jeton est vert
    b) B: le seconde jeton est rouge
    c) C: A inter B (à formuler)
    d) D: A union B (a formuler )
    e) E: le tirage est bicolore
    f) F : le tirage est unicolore
    2) cette expérience fait l'objet d'un jeu pour lequel on mise 1 eur pour tirer deux jetons . on s'intéresse cette fois aux nombre formé par les deux numéros marqué sur les jetons
    si le nombre obtenu est premier on gagne deux fois la mise; s'il est pair on recupere la mise sinon on pert la mise .
    Soit T la variable aléatoire egale au gain (positif ou negatif) à lissue d'une partie
    etablir la loie de probabilité de T et calculer son espérence mathématique .
    quelqu'un peut il m'aider je n'y arive pas du tout .
    invite7a6d962d
    Re : probabilitées 1S
    vrément besoin daide svp des piste
    invite2ea71f87
    1a)
    tu as 4 jetons vert et tu a 6 jetons en tout donc tu as 4 chance sur 6 d'avoir un jeton vert.
    voila ta fraction attention elle n'est pas irreductible.
    1b)
    c'est le meme raisonnement mais attention il ne te reste plus que 5 jetons dans l'urne
    1c)
    A inter B signifie que tu tire un vert en 1er et un rouge en seconnd il te suffit de multiplier les proba trouvé precedemment
    1d)
    tu tire soit un vert en premier soit un rouge en 2ieme
    ici tu a 4 possibilites: un vert puis un rouge, 2 vert, 2rouges ou encore un rouge puis un vert.
    calcul ces 4 proba et additione les
    tu pourra faire le reste tout seul si tu a capté ça.
    invite7a6d962d
    je né po tp compri la dernier stp
    invite479915fe
    salut,
    pour la 1d)
    on tire soit une verte en 1er soit une rouge en 2eme.
    donc soit tu tire une verte puis une verte
    soit tu tire une verte puis une rouge
    soit tu tire une rouge puis une rouge
    proba de tirer une verte puis une verte c'est 4/6*3/5
    proba de tirer une verte puis une rouge c'est 4/6*2/5
    proba de tirer une rouge puis une rouge c'est 2/6*1/5
    tu additione toute c'est proba tu obtient 11/15 je crois!!
    j'espere que ça va mieux
    invite7a6d962d
    merci et pour la suite kommen il faut ke je fasse il faut ke je cheche tt les nonbre premier il ni a pa dotre moyen ?
    invite7a6d962d
    Question Re : probabilitées 1S
    invite7a6d962d
    invite7a6d962d
    svp besoin daide ji arive pa
    merci a ceux qui mon aider en tout cas
