[Dm:1S] Maximum d'une coubre
    invited5bbac9c
    bonjour, alors voila, j'ai une courbe C qui est définit dans [0;6]
    j'ai un point C, qui s'appelle M et d'abscisse H.
    ensuite j'ai exprimer l'aire du triangle OMH (O origine du repere) et ca m'a donné A(x) = 12x/(x²+4)
    ensuite on me demande la position de M sur C pour laquelle l'aire de OMH est maximale.
    j'ai représenté la coubre sur ma calculette et j'ai vu que la courbe de l'aire croise C donc voila mes questions:
    - La position de M sur C pour que l'aire de OMH soit maximale, c'est le max de la courbe de l'aire ou le point d'intersection des deux courbe ?
    - Comment on calcul un max d'une courbe si c'est le max de la courbe de l'aire ?
    - Comment on trouve le point d'intersection des deux courbe si c'est l'autre réponse ?
    Sinon c'est dans un chapitre sur les dérivées alors j'ai pensé a cherché la dérivé de la courbe de l'aire mais je vois pas ce que ca m'aurait apporté donc voila..
    invite22a185a6
    Re : [Dm:1S] Maximum d'une coubre
    il te suffit de déterminer un maximum de la fonction aire A(x) (si j'ai bien compris ) pour cela il faut dériver A(x) et résoudre A'(x)=0,
    aurevoir
    invited5bbac9c
    euh ok, mais pourquoi A'(x) serait le max de A(x) ?
  1. maximum d'une valeur avec Matlab
    Par invite003b36af dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2021, 22h31
  2. maximum et minimum d'une fonction
    Par invite3ef66143 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2009, 20h49
  3. minimum maximum d'une fonction a 2 variables
    Par invite0e55e97c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2007, 16h48
  4. Qu'est ce que le maximum d'une distribution ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2006, 16h53
  5. maximum d'une fonction ac paramètre
    Par invitec257ecd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2006, 13h17
