histoire de coeur !
histoire de coeur !
    invite49019ef3
    histoire de coeur !
    Voilà j'ai un petit problème avec un exercice. Vici l'énoncé:
    Un coeur est omposé d'un carré ABCD et de 2 demi-crcles CD et DB.
    F est le milieu de [BD] et E est l'intersection de l'arc BD avec la droite(AF).
    On pose: AB= 1.
    On veut trouver la longueur Phi.
    Phi=AE.
    1.Calculer AF.
    j'ai utilisé pythagore etça me donne donc racine carré de 1.25
    2.montrer que l'on a Phi =1+racine carré de 5/2.
    Et là je suis bloqué.
    Ensuite l est demandé de vérifier que Phi est solution de l'équation x au carré-x-1=0.
    on doit aussi vérifier que Phi au carré= phi+1
    Et que 1/phi= phi -1.
    Je ne comprends pas.
    pephy
    Re : histoire de coeur !
    Pythagore OK mais faut pas oublier de prendre la racine carrée! AE=1,618
    invitec2b75671
    C'est un exercice en OR
    La question est certainement : Phi=(1+racine(5))/2 ???
    1 / Un conseil : ton résultat de pythagore n'a donc aucun intéret à être arrondi.
    2/ sur un dessin, le segment AE peut être décomposé en plusieurs éléments. Peut être que le résultat de la question 1 et la définition du point E peuvent t'aider
    Bonne continuation
    invite49019ef3
    oui, en faites c'est montrer que Phi= (1+racine(5))/2.
    Mais je n'arrive pas à le démontrer, le 1 représente peut être AB, et racine de 5 peut être qe a représente FE. Et le 2? Comment arriver à prouver ça ?
    invite35452583
    on te demande de calculer AF puis AE
    Comment sont ces 3 points ?
    Calculer EF n'est pas difficile, si on a fait une figure c'est trivial d'ailleurs ce n'est même pas du calcul.
    Calculer AF est donc facile.
    Là où tu pourrais bloquer c'est sur l'expression voulue pour AF.
    Transforme ta réponse du 1) :
    Une fois les ? remplacés, il n'y aura plus aucun problème.
    invite49019ef3
    merci beaucoup, ça m'a vraiment aidé.
    invite49019ef3
    mais donc le 1 c'est EF ? Comment le savoir ?
    invite49019ef3
    en faites j'ai touvé EF est un rayon du demi cercle et donc il mesure la moitié du diamètre: 1/2.
    invite49019ef3
    J'ai un petit problème:
    pour vérifier que Phi est solution de l'équation: x au carré-x-1=0.
    J'ai fais mon calcul et j'ai trouvé racine(5)-1, et cest pas normal vue que je devrai trouver 0.
    mais Phi au carré est bien une identité remarquable, non ?
    invite0e5af214
    En effet tu as du te tromper...
    Le numérateur de phi est bien une identité remarquable. N'oublie pas d'élever au carré le dénominateur (2).
    Esperons que son professeur fera un petit aparté "historique" pour leur expliquer que ce nombre n'est pas n'importe quel nombre...il a une histoire.
    Bon courage
    invite49019ef3
    en effet il nous a dit que phi est appelé le nombre d'or.
    invite49019ef3
    je n'arrive pas à vérifier que 1/ phi= phi -1.
    les deux résultats obtenus sont toujours différents !
    invitea7fcfc37
    Poste nous tes calculs, parce que là on peut pas trop t'aider
    invite49019ef3
    1/((1+racine(5))/2)= ((1+racine(5)/2)-1.
    2/(1+racine(5)= ????
    Je sais que ça doit faire racine(5)-1/2 mais je sais pas comment touver ce résultat !?
    invite49019ef3
    on pourrait m'aider ?
    invitec2b75671
    (1/PHI)=PHI-1
    Donc 1/PHI=2/(1+racine(5))
    tu pars donc mal dès la première ligne...
    invite35452583
    Qu'est-ce que tu veux dire arkitect ?
    on a bien
    Sinon, pour mistic
    Deux possibilités :
    1) multiplier par la forme conjuguée
    ou plus subtilement
    2) partir de :
    et en faisant deux opérations simples aboutir à
    Si tu ne trouves pas la 2), replie toi sur la 1).
    invite49019ef3
    j'ai un autre problème: on suppose que phi s'écrive sous forme d'une fraction irréductible: p/q, avec p et q deux entiers.
    p et q peuvent -ils être pairs ? comment le savoir ?
    invite35452583
    Citation Envoyé par mistic Voir le message
    Tout est dans la mise en relief et en couleur.
    invite49019ef3
    en faites ça ne m'aide pas beaucoup...
    invite35452583
    p/q est une fraction irréductible veut dire que p et q sont .?. entre eux.
    Si p et q sont pairs q alors p et ne sont pas .?. entre eux.
    invite0e5af214
    Imagine qu'ils soient pairs, autrement dit multiples de 2.
    On peut donc écrire q = 2q' et p = 2p'
    Ta fraction est donc
    Tu peux alors simplifier par 2 pour trouver
    Ca veut donc dire que ta fraction étais réductible puisqu'on vient de la réduire.
    Conclusion sur l'hypothèse de départ ?????
    invite49019ef3
    merci beaucoup
    invite49019ef3
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    J'ai trouvé que p et q ne peuvent être pairs, mais je n'arrive pas à remplir ces trous.
    invite2145cf94
    bonjour, il faut remplir ces trous par "premiers". ce sont des définitions.
    invite49019ef3
    merci beaucoup
  1. Douleurs au coeur
    Par invite951d3e73 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/06/2008, 01h49
  2. le coeur
    Par invite9b72a79d dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2007, 01h34
  3. Coeur
    Par invitece7a88c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2007, 11h10
  4. [Préhistoire] Préhistoire de l'Europe
    Par glevesque dans le forum Archéologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 24/12/2004, 09h51
