Correction des exercices du CG 2007 - M
    invite7af75ce8
    Bonjour, je me permet de vous addresser la solution de l'excercice 2 du CG 2007 de Mathématiques.
    Voilà l'énoncé (Merci à Rafoo) :
    On considère dans cet exercice tous les tableaux carrés à 9 cases dans lesquelles sont placés dans un certain ordre tous les entiers de 1 à 9. Par exemple :
    1 8 7
    9 2 4
    6 5 3
    A un tel tableau on associe les produits des éléments de ses colones (54, 80, 84 dans l'exemple ci-dessus).
    1. (a) Etant donné un tel tableau, montrer qu'il a au moins une ligne dont le produit des éléments est superieur ou égal à 72.
    (b) Donner un tableau de ce type dont les trois lignes ont un produit de leurs éléments inferieur ou égal à 72.
    2. Etant donné un tableau de ce type, montrer qu'il a au moins une ligne ou une colonne dont le produit est supérieur ou égal à 90.
    Solution :
    A chaque case, on associe une lettre soit :
    a b c
    d e f
    g h i
    1 . (a) Etant donné un tel tableau, montrer qu'il a au moins une ligne dont le produit des éléments est superieur ou égal à 72.
    On suppose qu'il n'a pas de ligne dont le produit des éléments est >= 72, soit :
    abc < 72
    def < 72
    ghi < 72
    Aussi :
    abcdefghi < 723
    9! < 723
    Ce qui est ABSURDE.
    Une ligne doit obligatoirement être égale à 72.
    soit L1 cette ligne :
    72=32 x 23
    L1 = {1;8;9}
    L2 = {2;5;7}
    L3 = {3;4;6}
    (Je n'ai pas trouvé de méthode générale ! Mais avec un peu d'arithmétique, et d'arbre de diviseur limité à 3 longueurs de branche, on doit pouvoir le faire !)
    On suppose qu'il n'en a pas.
    a b c
    d e f
    g h i
    Aussi :
    abc < 90 <=> abc =< 89
    def < 90 <=> def =< 89
    ghi < 90 <=> ghi =< 89
    adg < 90 <=> adg =< 89
    beh < 90 <=> beh =< 89
    cfi < 90 <=> cfi =< 89
    (abcdefghi)²=< 896
    abcdefghi =< 893
    defghi =< 893/72 Puisqu'un produit de trois lettres vaut 72. (abc dans ce cas)
    soit : 9!/3!=<893/72
    ce qui est absurde !
    invite7af75ce8
    Re : Correction des exercices du CG 2007 - M
    Je me suis trompé dans la démo du 2...
    N'y a t'il pas moyen d'éditer les messages pour mettre la vrai réponse?
    invitea7fcfc37
    5 minutes passées, tu ne peux plus.
    invite7d436771
    éternel débat sur la possibilité d'éditer ces messages... Tu peux éditer ton message dans les 5 minutes après l'avoir envoyé en cliquant sur le bouton édité, mais après ce délai, impossible !
    Sinon bonne idée de mettre des exercces corrigés comme ça, ça change des help me dm urgent !
    Nox
    invite63840053
    La 1, a) est également fausse.
    On a donc bien
    Cette façon de faire ne marche pas car elle suppose que le produit des trois arrangements est forcement supérieur à 72^3, ce qui n'est, à priori, pas forcement le cas.
    invite7af75ce8
    Effectivement... C'est 713... Roh je me sens bête de pas avoir pris mon brouillon !!
    Cette méthode suppose qu'il n'y a pas de ligne ayant un produit des "arrangements" supérieur ou égal à 72.
    Donc le produit des arrangement est strictement inférieur à 713, ce qui est absurde...
    invite9c9b9968
    beltime souhaite corriger sa copie initiale, donc je ferme puis je supprimerai lorsque il aura réouvert un nouveau sujet.
    Merci pour votre participation
    Gwyddon
  1. Site où l'on peut trouver des cours et des exercices corrigés
    Par invitee4eb1a4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2006, 17h33
  2. correction des lentilles/lunettes
    Par invite6b92eb77 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/02/2006, 21h01
