minorant/majorant & minimum/maximum
    invite29bebb63
    Exclamation minorant/majorant & minimum/maximum
    Bonjour, je suis en 1*s et je voulais vous demander votre aide svp
    Je vous met lexo et je vous dis ce que j'ai fait et ce que j'arrive pas a faire
    Soit la fonction f definie par f(x)=1-((2x²+1)/(x^4+2))
    1-determiner son ensemble de definition
    2-Etudier la parité de f; que peut on en deduire pour sa representation graphique ?
    Donc c'est 2 questions je les ai faites (je vous met juste la reponse j'ai bien sûr developpe sur ma copie)
    1-l'ensemble de def est : ℝ
    2-la fonction est pair donc f(x)=f(-x) / la fonction admet léaxe des ordonnees pour axe de symetrie
    voila les 2 questions où je bloque
    3-demontrer que f est minoree par 0 et majoree par 1, c'est a dire que
    0<ou= f(x) <ou= 1
    4-0 est il le minimum de f? 1 est il le maximum de f?
    donc je bloque pour la 3 je pense que pour prouver que 0 et 1 sont les minorants et majorants il faut prouver que 0 et 1 n'ont pas d'antecedents et que par consequent il napartienne pas a la fonction f
    0=1-((2x²+1)/(x^4+2)) ------ 1=1-((2x²+1)/(x^4+2))
    je ne sais pas faire le calcul
    donc si quelqu'un qui sait pouvais me dire si j'ai tout faux et m'expliquer ou me dire que c'est juste et me faire les calcul
    Merci de votre aide.
    invitea3eb043e
    Re : minorant/majorant & minimum/maximum
    Tu devrais réduire la différence au même dénominateur et il apparaît des choses intéressantes au numérateur.
    invite29bebb63
    Merci,
    dsl je me rapelle plus comment on fait tu peux men detailler une des deux et je ferai lautre seul
    invitedcb7d81b
    minorant différent de minimum !!!
    il faut que tu prouve que 0 est inférieur ou égal au minimum (donc calcule le minimum) et que 1 est supérieur ou égal au maximum !
  1. Majorant et Minorant
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2007, 16h48
  2. pH maximum et minimum
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 03h09
  3. Minimum et maximum sur Excel
    Par inviteefca5e50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2007, 08h41
  4. majorant/minorant
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 11h20
  5. Maximum ou minimum ?
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2006, 20h21
