Intégration et valeur absolue
    invite91552492
    J'ai ce problème suivant :
    Trouver l'aire entre y= |x^n| où n est une constante positive, y = -2 et |x|= 2.
    J'arrive à trouver des aires entre des paraboles ou des droites et l'axe des abcisses, mais là, l'absence de "bornes" avec x= a et x= b me pose problème.
    Comment trouver les bornes et comment résoudre ce problème ?
    invitec7217a00
    Re : Intégration et valeur absolue
    tu demandes un x=a et x=b, et tu dis |x|=2.
    tu réponds tout seul à ton problème!
     Cliquez pour afficher
    invite91552492
    Merci. Suis-je bête ...
    Et comment trouver l'aire entre ces deux courbes y= |x^n| où n est une constante positive, y = -2 ?
    D'habitude je fais cela par rapport à l'axe des abcisses. Que dois-je faire si c'est par rapport à y=-2 ?
    Merci.
    invite8241b23e
    Salut !
    Si tu fais un tout petit changement de repère, ce sera compris entre la courbe et l'axe des abcisse...
    invite91552492
    Et comment fait-on cela ?
    invite8241b23e
    A ton avis, quel changement appliquer à une fonction pour la monter ou descendre de 2 unités ?
    invitec7217a00
    Disons que t'es pas trop embêté, au lieu de l'axe des abscisses tu as y=-2
    Il suffit que tu remonte ton autre fonction de 2 pour la comparer à l'axe des abscisses
    Si la seconde fonction avait été plus complexe, tu aurais juste eu à soustraire les intégrale des deux fonctions
  1. valeur absolue
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 14h55
  2. [TS] Valeur absolue
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2007, 15h32
  3. valeur absolue
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2006, 22h32
  4. Valeur absolue
    Par invited6c27078 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 16h03
  5. valeur absolue 2°
    Par invite3a2c1c2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2005, 15h12
