Fonction/Systèmes
Fonction/Systèmes
    invite5a7bd524
    Fonction/Systèmes
    Bonjour bonjour ^^
    j'ai un exercice à faire et j'arrive pas à trouver le système >.< le fait que sa soit une fonction me perturbe un peu je pense enfin voici lénoncé ^^
    le tablau suivant donne les dépenses de fonctionnement d'une administration de 1996 a 2004. Ces dépenses sont exprimés en points PIB.
    année /1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004
    rang xi /0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
    dép. yi/ 0.7 /1.52/1.99/2.21 /2.30 / 2.1 /2.85/ 1.95/1.9
    On recherche un polynome du second degre f qui rend compte qapproximativement de cette évolution. On dira que " f est acceptable" si pour chaque valeur de xi, la distance entre f(xi) et yi est inférieure a 0.1.
    1) Représenter dansun repere orthogonal le neuf pts ( question faite)
    2) On note f la fonction définie par f(x)=ax²+bx+c ( avec a différent de 0, b et c réels) dont la courbe représentative P passe par les points de coordonnées (1; 1.5), (2;2) et (4; 2.3)
    a) ecrire u systeme de trois équations à trois inconnues qui traduit le fait que P passe par ces trois points.
    Voila voila ^^
    merci d'avance
    inviteae224a2b
    Re : Fonction/Systèmes
    en fait ce qu'il te gêne c'est simplement le fait qu'on mette l'énoncer sous forme d'application "concrête".
    Si tu te concentre sur la dernière question sans regarder le reste je suis sure que tu peux trouver la solution. Je te donnes la première équation:
    point (1;1,5) => =>
    je te laisse trouver les deux autres équations avec les deux autres points.
    invite5a7bd524
    donc après c'est f(2)=2 et f(4)=2.3 je suppose xD
    mais je vois pas comment on peut le mettre sous forme de système parce que
    a+b+c=1.5
    a+b+c=2
    a+b+c=2.3 ?? ...
    invite6bacc516
    N'oublies pas que ta fonction est de la forme :
    Donc tu peux écrire les égalités qui te sont données en remplaçant x par sa valeur ^^ (l'exemple de physeb est traître puis que x vaut 1, tu ne vois donc plus très bien ce qu'il se passe :þ )
    Tu auras 3 équation, et tu as 3 inconnues, quelque chose que tu devrais savoir résoudre sans trop de problèmes
  1. Systèmes.
    Par invitef2708712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2007, 01h07
  2. DM systemes
    Par invite5a7bd524 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2007, 21h07
  3. 2 systèmes d'exploitation
    Par invite1654b4d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 14h15
  4. TIPE : systèmes synamiques chaotiques, dynamiques des populations et fonction logisti
    Par invite2fdddc42 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2005, 14h44
